qualcuno sa come smontare tutta la protezione???????
controllo acqua batteria
gianfrancoscr
come fare a controllare il livello del liquido della batteria se e' sigillata dentro una scatola
- kri-11
Re: controllo acqua batteria
le batterie di solito hanno dei tappini sopra da cui puoi controllare il livello, senno mi sa che non puoi se non ce l'hanno...tra l'altro domani lo devo fare pure io perche inizia a perdere colpi
occhio al liquido che non ti vada in faccia
- coolmanu
Ma le batterie di ultima generazione non dovrebbero essere senza manutenzione..!?!
le ultime batterie sul mercato non hanno più la possibilità di aprirle e controllarle per integrare il liquido mancante, quindi quando si avviano verso la morte, bisogna prendere in considerazione la possibilità di sostituirla a breve purtroppo
- kri-11
urca ero rimasto a quelle che aggiustavo per i camion ma si vede che son rimasto proprio indietro allora
peccato, domani guardo se la mia si puo omeno e sperei che si possa almeno mi passa l'inverno perche ho paura che non lo passi ma mi girano spender 70-80€ per una batteria nuova e metterla in inverno quando questa è ancora li li...uffi
- coolmanu
Scusa kri, aggiustavi le batterie?? In che senso?? Al massimo aggiungevi dell'acqua distillata...
Oggi le batterie son sigillate e non necessitano di manutenzione...
- kri-11
si si aggiustavo in quel senso, non era piu corto da scrivere, nel senso che quando era ciucche o cosa gli mettevi l'acqua e le mettevi sotto carica, si si, hai capito bene il senso che intendevo
oggi pome guardo se la mia per grazia divina si potesse fare la stessa cosa, senno che fare?comprare un altra batteria e tenersela dietro? o prendere uno di quei cosi che te la fanno ripartire in caso che resti a terra??
perche i cavi li ho gia dietro ma non sempre sei in posti dove c'è qualcuno ad aiutarti
la batteria prima di lasciarti a piedi del tutto in genere ti lancia dei segnali qualche tempo prima, tipo macchina che la mattina stenta un pò di più ad avviarsi....quindi quando accade un controllo dall'elettrauto ed eventualmente la sia cambia o si prende la nuova in vista del probabile cambiokri-11 ha scritto:si si aggiustavo in quel senso, non era piu corto da scrivere, nel senso che quando era ciucche o cosa gli mettevi l'acqua e le mettevi sotto carica, si si, hai capito bene il senso che intendevo![]()
humphrey59
La velocita con la quale una batteria ci lascia a piedi dipende essenzialmente dalla qualita della batteria stessa.
Inoltre sulla 307 poco prima, ma MOLTO POCO prima, l'auto prima della messa in moto emette un "dong" che lascia sconcertati perchè non avvisa con altro, ad esempio un messaggio sul cdb. Quando si nota questo dong, la fine è assai prossiman e io mi regolo semplicemente acquistandone una nuova e tenendola nel baule per averla pronta ovunque mi lasci a piedi. Naturalmente lo stacco ed il riattacco devono avvenire rispettando la procedura precisata nel libretto uso e manutenzione, pena malfunzionamenti vari.
Il mio consiglio finale, comunque è: se non sei molto pratico, cambiala subito se riesci da solo oppure vai da un elettrauto: puoi evitare il rischio di restare a piedi magari lontano da casa e mentre piove (piove sempre in questi casi...) ed aprire il cofano sotto l'acqua puo provocare problemi alle parti elettriche e difficoltà a ripartire.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
- kri-11
grazie dei consigli, mah, pratico son pratico perche le cambiavo ai camion che li è ancora un pelino piu complicato per quello non c'è problema, per ora invece mi ha solo fatto un paio di volte che non è partita al primo colpo ma tutte le altre volte e sempre partita, e per ora la modalità economia mi ha salvato, vediamo, se passa l'inverno poi questa primavera dovrebbe tenere meglio con le temperature piu alte, e se vedo che mi fa girar le scatole me ne tengo una dietro e via
Occhio che le nuove batterie rendono di più ma.. lasciano a piedi in maniera drastica! il giorno prima va perfettamente e il giorno dopo è morta defunta!!
Se ha più di 4 anni ti suggerisco di cambiarla subito senza aspettare i classici sintomi (che i nuovi modelli non fanno più sentire)
La statistica dei 4 anni è confermata da tutti noi del forum che siamo rimasti a piedi
Ed ovviamente sfiga vuole che resti a piedi proprio quando non hai tempo o sei lontano da casa
Cambiala subito..
ciaoooooooooo
Cambiala subito..
ciaoooooooooo
- kri-11
no no la mia ha 2 anni e mezzo pero la modalità economia si attiva praticamente dopo 5 minuti che ho le porte aperte con la sola plafoniera a essere accesa e questo mi insospettisce parecchio...
azz la mia 307 2.0 HDI speed up è un pò che mi fa il "dong" quando avvio la macchina e non capivo cosa poteva essere, grazie Humphrey59 domani vado a comprare la batteria prima che mi lascia a piedi ciao.
Carlo 307 HDi 2.0 speed 'up 16v. 136cv. alluminio
come è stato scritto molt evolte, TUTTE le batterie necessitano di rabboco dell'acqua distillata, comprese quelle sigillate o senza manutenzione
semplicemente, i tappi sono coperti dauna palcchetta plastica o da un adesivo.
la procedura di rabbocco è sempre la stessa, perchè la batteria è intrinsecamente invariata.
il dong delle francesi o altri sintomi SPESSO TRASCURATI (avviamente non istantaneo, luci appena fioche all'avviamento, clacson che sembra rauco eccetera) sono l'avvertimento della batteria prossima alla fine della sua vita, che ovviamente avviene sabato pomeriggio al centro commerciale dopo la spesa, la domenica mattina prima di andare uin montagna, alla prima sosta in autostrada per la sicilia e altre cose simili, tutte poco gradevoli e spesso molto più dispendiose della visita dall'elettrauto di fiducia
state lontani dalle batterie Auchan, Ipercoop, Carrefur, Lidl e simili, tutte di terza scelta o più
- kri-11
ok, quindi si puo metter acqua nella mia batteria??e come son coperti i tappi??perche sulle vecchi so benissimo come funziona ma non mi vorrei metter a smontar a cavolo la batteria.
ho guardato è ha come una specie di "led"verde sulla testa della batteria...
