Comandi al volante
LLOOLL
Comandi al volante
Messaggio da LLOOLL »
Ciao a tutti, sapete se è possibile montare i comandi al volante di serie sulla mia 307??? premetto che non ha nemmeno la radio di serie, che poi provvederò ad acquistare...ci vogliono dei cavi particolari???
307 1.4 HDI Cerchi da 16" e Spoiler
Luckys85
Re: Comandi al volante
Messaggio da Luckys85 »
Ti conviene far fare tutto questo servizio???Nel senso montare la radio originale??'Metti una aftermarket che qualitativamente è superiore poi per i comandi al volante ci pensi dopo.Io monterei + una radio non originale che quella originale
307 1.6 90cv nero ossidana Restyling Novembre 2005.
1°Treno di gomme Dunlop Sp Sport 2000 girate a 10000 Km,20000 Km,30000 Km, 40000 Km, 50000 Km.
2° Treno di gomme Dunlop Sp Sport 01
Impianto stereo con sorgente Rd4,1 kit a 2 vie JBL,1 kit Infinity,Amplificatore Alpine 360W e Subwoofer Blaupunkt 750 W.
Radio Icom 2725, Antenna Pl centrotetto, Altoparlante esterno Lafayette 8 W.
LLOOLL
Ce l'ho la radio in macchina, però siccome quì da me mi hanno aperto la macchina un paio di volte solo per fregare la radio preferisco metterne una di serie cosi poi non ho il problema di togliere il frontalino ogni volta che lascio la macchina fuori...
Luckys85
Ah ok,non sapevo di questa cosa.Allora monta l'autoradio di serie.però non ho capito se tu hai una 307 fino a giugno 2005 o successiva in base a questa notizia potrai montare l'rt3 fino a giugno 2005 dopo va l'rd4.per i comandi al volante penso che si possano montare dovrebbe essere predisposto il tutto.prova a sonmtare dove sta la manopola dei tergicristalli e vedi se dentro a li c'è l'incavo per montarci la manetta.Facci sapere ciao Luca
LLOOLL
Fine 2002 e ho il display di tipo c mi sembra...
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
Volevo puntualizzare che la radio originale da montare è l' RD 3 e non l'rt3 che è il navigatore..! E poi il display non può essere di tipo c se la macchina è del 2002.. Probabilmente hai il display che abbiamo tutti noi prerestyling con l'ora,la temperatura e l'indicazione consumi...! Per la radio è da verificare la fattibilità, magari dal conce.. In quanto ha un sistema di protezione e funziona solo sulla macchina dove è installata..Sarebbe da verificare se ci sono effettivamente tutti i cablaggi perché funzioni e che il conce riesca ad abilitartela via computer!Per i comandi al volante non saprei,non so la differenza tra i vari tipi di devioluci installati..Prova a togliere il coperchio sotto al volante e vedere se davanti al blocco di accensione c'è un connettore nero,piatto con 5 fili uno vicino all'altro!
Torna a “307 - Fai da te”
