Costo Reale tagliando 207 EcoGPL
kri-11
Re: Costo Reale tagliando 207 EcoGPL
Messaggio da kri-11 »
scusa ma 110€ con le cadele?? ti hanno fatto olio, filtri, livelli mano d'opera 110€?caspita e poco per una conce...a me il primo mi hanno fatto esattamente 207€ :oops: , senza candele :? , e non credo ci sia differenza di pezzi sostanziale da un tagliando di una 1.4gpl alla mia ad esempio, voglio dire, olio e sempre olio, filtri son sempre filtri, non da far pagar il doppio :neutral:
Zazzarino
Messaggio da Zazzarino »
ma a Voi...quelli con le gpl intendo..il displey dove c'è il conto alla rovescia per la manutenzione non dice ogni 20.000?! :shock:
Peugeot 207 X-Line GPL 5 Porte Bianca - Ordinata il 22 Marzo 2009 - Consegnata il 27 Aprile 2009
Zazzarino
Zazzarino ha scritto:ma a Voi...quelli con le gpl intendo..il displey dove c'è il conto alla rovescia per la manutenzione non dice ogni 20.000?! :shock:
Le candele non credo le abbiano sostituite..perchè nella fattura non c'è scritto..per il resto hanno fatto tutto naturalemente..compreso una igienizzazione dell'abitacolo che nessuno aveva chiesto...per la precisione ho pagato 109.99 :)
Poi, dato che avevo lamentato la presenza di alcuni scricchiolii :thumbdown: alla portiera destra, ai sedili ed al baule, nonchè una piccola imprecisione delle spie del gpl, hanno sistemato tutto..ma per quello ovviamente non ho pagato...
kri-11
le candele a me hanno detto di farle ogni 30.000km e ti assicuro (le ho cambiate l'altra sett) che arrivano in uno stato pietoso...spero che la tua versione abbiano aumentato i km per questo intervento perche senno secondo me son veramente tanti 40.000km senza cambiar candele... ;-)
Zazzarino
kri-11 ha scritto:le candele a me hanno detto di farle ogni 30.000km e ti assicuro (le ho cambiate l'altra sett) che arrivano in uno stato pietoso...spero che la tua versione abbiano aumentato i km per questo intervento perche senno secondo me son veramente tanti 40.000km senza cambiar candele... ;-)
Ma costano tanto 'ste candele?!
Perchè secondo me se le dovevano cambiare lo avrebebro fatto di certo...mica si tirano indietro quando ci sono i tagliandi..vedi il discorso "rabbocco liquido lavavetri"..lo mettono sempre...tu puoi andar li con il serbatoio dell'acqua colmo..ma loro in fattura mettono sempre "rabbocco"..quindi io credo che se le candele fossero state da cambiare le avrebbero sostituite (naturalemnte facendole pagare)
kri-11
sulla tua versione non saprei dirti il costo (nememno l'intervallo di cambio, pero ti consilgio precautivamente di informarti ;-) ) ma sulla mia le candele (dal mio mecca) costano sui 60€ circa+iva :neutral:
sulla tua non saprei , come ripeto nemmeno gli intervalli di cambio, la mia era solo una domanda verso di te come curiosità e come sensazione nulla di piu, puo ess effetivamente che magari sulla tua li fanno ogni 40kkm ;-)
Zazzarino
Quando ho un attimo e mi ricorso..proverò a dare un'occhiata al libretto di manutenzione..
kri-11
;-) :thumbright: meglio essere sempre informati al meglio...
se non è troppo disturbo lo potresti segnalare anche qui l'intervento cosi, per cultura generale nostra e mia specie :thumbright:
Zazzarino
Ok...appena mi ricordo di andare a spulciare il libretto... :roll:
kri-11
[-o< [-o< :drunken: :thumbright:
LuigiL
Messaggio da LuigiL »
Confermo. Il primo tagliando per la 207gpl va effettuato dopo 20.000km (il secondo dopo 40.000km).
207 Energie Sport 1.4 75CV Eco L (gpl) [ribattezzata Eppur Si muove - Ioseph 09], nero ossidiana (consegnata aprile 2009)
chicco37
Messaggio da chicco37 »
Per la mia, la sostituzione delle candele è prevista ogni 60.000 km.
Ciao,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
Zazzarino
Allora..nel libretto di manutenzione che ho io non si fa menzione della 207..!!! Quindi direi che va inquadrata tra "altri veicoli" ove è previsto il primo tagliando a 30.000 in condizioni normali o 20.000 in condizioni particolari (e direi che essendo gpl ci siamo).
Le candele d'accensione vanno sostuituite a 60.000 km.
Così c'è scritto :?
kri-11
mazza cosi tanto...vabbe se lo dice peugeot, io continuo a cambiarmele ogni 30.000 dato in che condizioni son gia a tale kilometraggio ;-)
Zazzarino
kri-11 ha scritto:mazza cosi tanto...vabbe se lo dice peugeot, io continuo a cambiarmele ogni 30.000 dato in che condizioni son gia a tale kilometraggio ;-)
Scusate l'ignoranza..ma 'ste candele a che servono che dite che sono così importanti?! A me non è mai successo di danneggiare un motore per problemi alle candele..al massimo non partirà la macchina ed essendo in garanzia chiamo l'ometto del acrro attrezzi..o sbaglio?! :scratch:
