preparazioni x 207 thp aiutatemi!!!
- kri-11
Re: preparazioni x 207 thp aiutatemi!!!
senno levi il fusibile dell'abs e quindi anche dell'esp
- kri-11
puo essere ma a me interessa modificare la coppia e il tiro e rendere i cavalli piu cattivi, inoltre a me hanno garantito tale guadagno, appena riusciro a montare il tutto vi sapro dire le prime impressioni, certo e che sti cavalli non sono alla ruota ma ripeto a me conta rendere cattivi quelli che ho e modificare la coppiaMav ha scritto:13 cv,su di un aspirato,non saltano fuori neanche se ti metti a piangere con una mappa.Per me sono soldi buttati via.Per tirar fuori dei cavalli da un aspirato,bisogna intervenire un po pesantemente,si parte con la sostituzione degli alberi a camme,lavorazione della testa,scarico sportivo completo e adeguamento dell'elettronica.Tutto questo per iniziare,se poi si vuole di più,basta spendere e si stravolge il tutto.
luca207 thp
nn si può fare xchè il fusibile nn esiste prova a cercarlo-... io nn l'ho trovato e poi c'è il rischio che entra in recover la macchina e ti va a 50
- kri-11
avevo letto che si poteva qua sul forum, ora provo a cercare informazioniluca207 thp ha scritto:nn si può fare xchè il fusibile nn esiste prova a cercarlo-... io nn l'ho trovato e poi c'è il rischio che entra in recover la macchina e ti va a 50
Edit: trovato il topic http://www.passionepeugeot.it/forum/viewtopic.php?p=397844#p397844
- paolino_207_rally
se vuoi fare un buon lavoro e non spendere molto... cambia le tubazioni originale con quelle siliconiche...
peugeot 207 xsi, 1.6 hdi 90 (ora 130cv)no fap. blu elettrico met. cerchi in lega 16. gomme continental. vetri elettrici, clima bi-zona, antifurto, chiusura con comando a distanza, computer di bordo,tergi automatici, accensione luci automatica 6 air bag, sensore di pressione,ruota di scorda 16, fendinebbia, esp, pomello WRC, pedaliera sparco, ipinze della gti dischi baffati e forati AP racing, pop-off d.gear, terminale asso, pannello bmc con modifica del tubo d'aspirazione, manometro road italia pressione turbo, pinze rosse, pastiglie brembo, olio freni dot 4+, 2 copricintura posteriori sparco, antennino simoni racing blu elettricol, spoiler gti
- lupus.c
Purtroppo su un aspirato a benzina,cambiare le tubazioni ,non serve a nientepaolino_207_rally ha scritto:se vuoi fare un buon lavoro e non spendere molto... cambia le tubazioni originale con quelle siliconiche...
Su un motor turbo invece,serve solo a miglirare leggermente la risposta del turbo ma,in configurazione originale è quasi impercettibile
ciao ragazzi, volevo far montare una pop-off sulla mia 207 thp gia' mappata (183 cv con f. bmc centr e term supersprint) sapreste dirmi se e' possibile senza avere problemi. un saluto a voi (emilyo)
- kri-11
penso di si senza nessun problema, in quanto c'è gente qui sul forum che li ha montati e non ha nessun problema..
cavolo!!!! com va?????emilyo ha scritto:ciao ragazzi, volevo far montare una pop-off sulla mia 207 thp gia' mappata (183 cv con f. bmc centr e term supersprint) sapreste dirmi se e' possibile senza avere problemi. un saluto a voi (emilyo)
Alfa GT Collezione
luca207 thp
ciao io l'ho montata la pop off ho su quella della bonalume con gestione elettronica ma te la sconsiglio nn xchè nn vada bene ma xchè butti via solo soldi visto che le nostre car ne montano gia una che nn si può eliminare
scusa la mia ignoranza
ma non riesco a capire, mi potresti spiegare meglio
scusate se mi intrometto per la pop off potete montare quella della forge che è per il 207 gti ma può essere montata anke sul thp
io l'ho messa sulla mia che è una 308 thp ed è uno spettacolo!
PEUGEOT 308THP nero perla
- Frank GTI
confermo monta su anche sul thp, ha un costo ragionevole e il sound meritaPITT-88 ha scritto:scusate se mi intrometto per la pop off potete montare quella della forge che è per il 207 gti ma può essere montata anke sul thp
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
luca207 thp
in poche parole la pop off c'è gia.. ma nn è quella che sfiata.. se la vuoi mettere solo x il rumore ok se no nn serve a nienteemilyo ha scritto:scusa la mia ignoranzama non riesco a capire, mi potresti spiegare meglio
ma come va una thp 150 cav. portata a 183?????
Alfa GT Collezione
