posizione del plug Rail
chycco79
Messaggio da chycco79 »
Salve ragazzi volevo una info, mi sapreste dire dove si trova lo spinotto del rail dove fare il ponte con il modulo aggiuntivo sul 1.6 hdi 110cv? oggi io e il mio meccanico abbiamo smontato quasi mezza macchina ma senza risultato purtroppo. mi sapreste dire (chi lo ha già fatto) dove si trova (so che si trova dietro al motore) ma dove???? :?
Peugeot 308 1.6 HDI 109CV Fèline 6M 5P nero perla. The Leon. 1) kit xenon h7 6000k 50W come anabbaglianti, 2) P21 led xenon, 3) antenna 3cm nera, 4) rimozione scritte peugeot 308, 5) luci portatarga led xenon, 6) luce plaffoniere led xenon e in futuro h1 6000 35w accensione ultrarapide 2sec. per abbaglianti.
chycco79
Re: posizione del plug Rail
finalmente ho avuto le istruzioni quando monto vi fo sapere ok.
MONTAGGIO FASTPOWER CITROEN PEUGEOT FORD 1.4 1.6
1.aprire il cofano motore, troverete davanti a voi la scatola batteria rimuovere il coperchio anteriore e posteriore
2. staccare i morsetti della batteria per rimuovere la batteria. Sul lato destro della scatola che la contiene c’e’ una levetta bisogna tirarla verso l’esterno e tirare con forza la batteria contemporaneamente sollevandola prima dal lato dove c’e’ la levetta
3)tolta la batteria sulla base della scatola bisogna levare le 2 viti
4)per levare la scatola si deve tirare verso l’ esterno perché ha un incastro, per fare ciò procedere in questo modo:
Togliere la parte finale del collettore d’ aspirazione di plastica del filtro sotto la bocchetta in plastica che trovate affianco al faro lato guida, c’e’ una staffa che tiene la parte finale del collettore d’ aspirazione bisogna levarla per togliere il collettore.
N.B.(la staffa e’ fissata al telaio con un fermo a bottone se si fa attenzione si può toglierlo per poi riutilizzarlo quando si dovrà rimontare il tutto per fare ciò munirsi di un cacciavite piccolo e fare leva per estrarre da tale fermo la testa che risulta una strisciolina sul bottone stesso)
5)togliere i connettori che stanno sulla centralina che e’ quella montata a sinistra sulla scatola
6)tirare con forza la scatola verso di voi (nella scatola ci sono alcuni fili che hanno delle fascette e sono ancorati per stare fermi tagliate pure le fascette poi si rimetteranno in seguito
7)ora tolta la scatola a sinistra di essa c’e’ una scatoletta nera tonda sotto il filtro aria sotto ancora un varco dove ci passa una sola mano entrare con la mano e sentirete una presetta ora il difficile sta nello staccare la presetta sensore rail .
8)con la mano sentirete una presetta per staccarla dovete, con le dita, tirare la linguetta verso l esterno e contemporaneamente tirare (la linguetta sta nel lato della presetta rivolto verso l abitacolo)per questa operazione bisogna tentare un paio di volte tastando con le mani sino a quando mentalmente non avrete la situazione chiara di come e’ messa la presetta aiutatevi pure guardando la femmina del connettore che vi forniscono con la centralina cosi vi farete un idea)
9)estratta la presetta dovreste avere un connettore con tre fili (rosso nero bianco se non sbaglio ma l importante e’ che sia con tre fili)ora collegate il connettore fornito in serie….. e attenersi alle istruzioni per i collegamenti dei fili sulla centralina.
C'è un topic dove già se ne parla ;-)
Leggiti queste pagine e troverai alcune info interessanti!!
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
