cerchi 207 su 307
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
bass
cerchi 207 su 307
Messaggio da bass »
Ciao a Tutti
Possiedo da tre mesi una 307 sw 90 cv,vorrei montare dei cerchi in lega e avrei la possibilita di acquistare dei cerchi originali
della 207.Mi potete dire se vanno bene?
Flea
Re: cerchi 207 su 307
Messaggio da Flea »
bass ha scritto:Ciao a Tutti
certo...sono entrambi quattro bulloni...
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
marco306td
Messaggio da marco306td »
Attenzione,hanno ET differente. Le 307 hanno tutte ET 25 mentre la 207 ha ET 15 o 13 per i 16" e 25 per i 17".
bass
Messaggio da bass »
marco306td ha scritto:Attenzione,hanno ET differente. Le 307 hanno tutte ET 25 mentre la 207 ha ET 15 o 13 per i 16" e 25 per i 17".
I cerchi da 15" invece che ET hanno?
Bass
marco306td
I 15" hanno ET 13 o 15.
Se vai qui: http://www.fondmetal.com/index.php?opti ... 59&lang=it" onclick="window.open(this.href);return false; ti scarichi "dati tecnici" e ti trovi le tabelle di tutti i cerchi e di tutte le marche
bass
Messaggio da bass »
Ciao a tutti
Grazie per i suggerimenti,adesso ho le idee più chiare per effettuare l'acquisto dei cerchi.
Retz
Messaggio da Retz »
prima di scartare i cerchi, tieni anche conto che l'ET diveso non sempre pregiudica il montaggio, anzi, per certi versi può essere pure un vantaggio ;-)
ciaooooooo
NordMike
Messaggio da NordMike »
Se fossi nei tuoi panni, giusto per togliermi tutti i dubbi, passerei in concessionaria un momento a domandare...
Come si dice, chiedere non costa niente! (almeno, per il momento) :)
207 1.6 VTi 120CV 5p - SportPack + Pack Urban Plus - Gris Thorium
206 2.0 HDi 90CV 3p Quiksilver
bass
Messaggio da bass »
Ciao a Tutti
Che problemi potrei avere a montare dei cerchi con l'ET 16 e canale da 7J sulla mia 307 con cerchi con l'ET da 25 e il canale da
6J ? Le gomme sono 195-65.15.
Saluti bass
marco306td
C'è il molto probabile rischio che se riesci a montarlo il cerchio tocchi nella parte interna del passaruota. Per saperne di più..
clicca qui
Retz
Messaggio da Retz »
25.4/2= 12,7mm
25-16= 9mm
Con quell'ET non avresti nessun problema ne di spazio interno ne esterno..
una gomma da 195 è però troppo tirata su un canale da 7"! quindi lavorerebbe in condizioni non ideali e peggiorerebbe la sua longevità e performance..
(anche se la gomma tirata è bellissima :mrgreen:)
Speed_399
Messaggio da Speed_399 »
scusate se mi intrometto nella discussione
io ho una 307 australian coi cerchi in lega 16" (questi -> http://img9.imageshack.us/img9/9021/307q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) volevo mettere le gomme invernali ma ho visto che le 205 55 R16 91V costano una schioppettata assurda rispetto ai 195 65 R15 T che sono a libretto pure loro emi sembrano più adatte per la neve ... volevo quindi prendere dei cerchi in ferro così poi me le posso anche cambiare da solo e non sto li a ribilanciarle a ogni cambio stagione, il fatto è che non so l'ET dei cerchi originali, voi sapete dirmi se questi:
Materiale: FERRO
Interasse del foro (mm): 108
Larghezza del cerchio: 6J
Offset (ET): 18
Numero di fori: 4
Diametro: 15 pollici
vanno bene ?
grazie 1000
-= Peugeot 307 Australian 1.6 HDi 90Cv =- Argento
-= Peugeot 206 Sweet Years 1.4 =- Blu Recife
Torna a “307 - Generale”
