Osservazioni sul software della mia 407..
PippoPD
difficile a dirsi...per ora l'unica cosa che ho visto è che anche se metto in retro immediatamente nell'istante che metto in moto, mentre prima ogni tanto non mi andava il sensore parcheggio, ora va sempre..
Poi non saprei...
Spero di poter far attivare le indicazioni del navi sul cruscotto come confermato poco sopra!!
Poi non saprei...
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
Scusa, ma di quale cd parli? quello cartografico? oppure esiste un cd "di servizio" per l'aggiornamento?PippoPD ha scritto:una volta scaricata l'iso del cd di aggiornamento la si masterizza ad una velocità molto lenta per poi ridurre al minimo i rischi di una cattiva lettura..
A questo punto ho inserito a motore acceso il cd appena "sfornato"...
Ha iniziato da solo l'aggiornamento..
3008 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Pochino. Però posso dirti che la mia (sicuramente vecchia) versione non mi ha dato mai problemi con la retromarcia. In buona sostanza ogni volta che innesto la retro sento un solo bip che mi avverte di essere (appunto) in retromarcia. Poi se procedo indietro i sensori si attivano puntualmente in vista di ostacoli.
Ho qualche dubbio però che ciò riguardi una o l'altra versione.
4007 FELINE 2.2 - 16V HDI
Grigio Cool - Sedili pelle nera anteriori riscaldabili - fari allo Xeno con impianto lavafari - regolatore velocità - sistema di navigazione con schermo tattile a 7" + telecamera posteriore + Hi-Fi Rockford Fosgate 650 W + CD-DVD e MP3 con HHD da 30 giga
PippoPD
ocho, quando hai comprato la macchina quanti cd ti hanno dato?
a me 2, uno con la cartografia( nel mio caso ancora del 2003
) e uno con il software vero e proprio... è appunto il secondo quello in questione!!
Ho scaricato l'iso dell'ultima versione(la 6.51 appunto), masterizzato e messo dentro..
Ha fatto tutto da solo!
Per questo non credo sia pericoloso... è un cd che ti danno quando acquisti l'auto... che danni può fare??
L'immagine è quella di un cd che hanno consegnato appunto insieme ad una 407 recentemente... fosse pericoloso non credo lo darebbero?? non credete??
Sono sicuro di aver ricevuto soltanto 1 cd con l'auto, quello cartografico. Siete certi del fatto che i cd in dotazione sono 2 ?? Perché in questo caso vado a fare del casino in concessionaria...
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Sicurissimi, devono darti anche il cd col software!Serve anche per usare la voce del sintetizzatore maschile anzichè femminile.Và pure in concessionaria
, ma strapazzarli troppo
, meglio non rendersi antipatici.
407 SW 2.0hdi sport pack tecno grigio alluminio metal
RT3, allarme, impianto JBL, regolatore di velocità post-vendita, grafica sensori di parcheggio attivata, vetri laterali oscurati e stratificati
PippoPD
si si, confermo pure io, 2 cd!!! uno con la navigazione che ora dovremmo essere ad "Italia 2004/2005" ed uno con il software che ti serve a cambiare sesso del sintetizzatore o lingua....
Confermo che la versione del mio software è la 6.50 (auto acquistata a settembre).
I Cd forniti in dotazione sono 2.
Ancora, però, non ho capito quali migliramenti sarebbero stati apportati con la 6.51
PippoPD
Devo essere onesto, non posso dire che l'aggiornamento ha fatto miracolo o è indispensabile...
posso solo dire che di solito gli aggiornamenti vengono fatti per risolvere qualche bug o migliorare qualcosa.. di sicuro non viene fatto per peggiorare o giusto per cambiare la scritta della versione..
Spero che grazie a questo aggiornamento l'officina riesca ad abilitarmi la visione sul display centrale del cruscotto delle informazioni del navigatore!!!
Di più lo scoprirò solo usandolo...
a proposito, una cosa si, mi ha risolto un fastidioso bug nella ricerca della stazione TMC ora funziona correttamente ed in più mi lascia selezionata anche la stazione che scelgo anche quando spengo e riaccendo il tutto.. prima o si bloccava durante la ricerca non trovando nulla o riuscivo a selezionare rtl102.5(l'unica che secondo me va bene perchè la rai spesso si inventava cose inesistenti) ma alla riaccensione tornava sulla rai...
PippoPD
info su dashboard
a proposito di quello che dicevo ora ne ho le prove!!
Sempre su un forum straniero ho trovato un'immagine che prova che con la versione in 6.51 si possono avere le info di svolta del navi anche sul display in mezzo al cruscotto!!!
Da un altro forum ancora ho trovato però questo:
" The major difference is, that you will see the navigation symbols also in the middle of the dashboard on the dot matrix display (if you have one).
To enable this you have to go to your dealer to activate this after the update."
Quindi da quello che dicono, una volta fatto l'aggiornamento si va in officina a farsi attivare questa funzione!!
Ultima modifica di PippoPD il 15/04/2005, 10:42, modificato 1 volta in totale.
PippoPD
altr info..
In un forum spagnolo ho trovato altre info sulla 6.51, a chi mastica lo spagnolo, eccole:
Actualizações:
- Possibilidade de mostrar no ecran junto aos manometros as indicação de viragem e afins da cartografia, possibilitando assim visualizar o mapa em full screen, e as indicações, no ecranzito no meio dos manometros.
- Qualidade do Microfone melhorada
- Os nomes das ruas já não são lidos...
- Melhorias significativas na recepcção do sinal GPS e sua interpretação
- Remoção do duplicar de msg de "Perigo de Gelo"..agora só mostra aos 4º...!
Até á data foi o k descobri!
Actualizações:
Ecco le promesse foto!
