Coral monza 207
Sippid_Boy
Coral monza 207
Messaggio da Sippid_Boy »
Ciao. Volevo mettere quaste casse sulla mia 207 e le ho viste su questa inserzione ebay http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Acces ... 1c0d0fd100" onclick="window.open(this.href);return false;
non capendoci assolutamente niente di impianti audio mi viene questa stupida domanda in mente....a cosa serveno quelle scatoline vicino ai tweeter?dove vanno montate?grazie ciao
altra domanda meglio le coral o queste hertz?
http://cgi.ebay.it/KIT-Completo-a-2-VIE ... 35a40c7c78" onclick="window.open(this.href);return false;
PEUGEOT 207 XS 1.4 VTI 16v 95 CV ***Grigio Thorium***
Frontale sportivo, spoiler GTI, fari posteriori "Lexux style" cromati bianchi, antennino corto nero, poggiapiede in alluminio, coprisedili "Momo design"
AUDIO Sorgente ALPINE CDA-117 Ri/ Interfaccia comandi al volante ALPINE/ FA Kit Hertz HSK 165/ FP Woofer Hertz HSK 165, Tweeter ESX SQ 6.2 T/ SUB Hertz EBX 20/ AMPLI Hertz ep5
Immatricolata 06-2009
dumpweed
Re: Coral monza 207
Messaggio da dumpweed »
quelle scatoline sono i crossover, servono a separare le frequenza per i woofer e i tweeter, in pratica permettono ai tweeter di riprodurre solo gli alti e ai woofer soltanto i bassi, altrimenti riprodurrebbero entrambi le stesse frequenze.
tra i due kit meglio le coral, costano di meno e se ne dice un gran bene on giro, però richiedono un amplificatore per funzionare bene, se le colleghi solo allo stereo non rendono al meglio.
se non vuoi montare un amplificatore meglio se scegli casse con watt rms inferiore (da 40 a 70 watt rms) che riesci a sfruttare meglio con il solo stereo e costano molto di meno.
Re: Coral monza 207
mi sento anchio di quotare per intero quello che ha detto Dump...se non vuoi (o vorrai in futuro) amplificare, meglio scegliere casse con minor Watt RMS e magari invece con una sensibilità più alta (pur avendo le Coral un 92 db molto buono)
Jack Nicklaus
Re: Coral monza 207
Messaggio da Jack Nicklaus »
Io ho le Coral Monza MW165 ... Le amplifico con 100+100 RMS per canale ed ancora ne vorrebbero altri ... Ma vanno già alla grande!
matteo89
Re: Coral monza 207
Messaggio da matteo89 »
sullo stereo di serie mi verebbe da consigliarti di lasciare le casse di serie...
questo perchè anche le migliori casse se collegate ad una sorgente scarsa non potranno dare un buon risultato...nel senso che comunque è una sorgente scarsa qualitativamente e montare casse buone serve a poco...
prima dovresti passare per la sostituzione della sorgente, poi montare le casse...
le coral sono sicuramente ottime, le monterò anche io,però richiedono di essere amplificate per suonare bene, in quanto hanno una potenza di 130w RMS per cassa (quindi hai bisogno di un amplificatore da 130w x 2 canali)
conta che anche le migliori sorgenti non arrivano a 20W RMS, quindi non riusciresti mai a sfruttare tali casse, a meno che tu non abbia intenzione di amplificare...
dumpweed
Re: Coral monza 207
si se tieni lo stereo di serie, il solo cambio di casse migliora la situazione davvero di poco, forse suona un pochetto meglio ma alla fine la potenza quella è.
per semplificare: è come prendere il motore di una 500 e montarlo sotto una ferrari...la potenza resta sempre quella, ma sotto la ferrari quel motore ti renderà molto di meno, mentre sulla 500 andrà meglio.... :)
Sippid_Boy
Re: Coral monza 207
la mia intenzione era di fare le cose un poco per volta.cioe magari adesso casse e ampli e con la 13esima un bell'alpine.ma per il momento le coral resterebbero su quello di serie ma non è definitivo.ho anche in giro un kenwood che mio padre 3 anni fa pagò parecchio e come soluzione momentanea non sarebbe male...ma resta sempre il solito discorso...qualcuno ha risolto per i comandi dell'auto sullo stereo???
matteo89
Re: Coral monza 207
certo che si è risolto...c'è una guida più in basso in questa sezione...
per l'ampli come fai se la rd4 non ha i pre-out?
Sippid_Boy
Re: Coral monza 207
matteo89 ha scritto:certo che si è risolto...c'è una guida più in basso in questa sezione...
matteo89
Re: Coral monza 207
non avevo capito che eri comunque intenzionato a montare quella sorgente in parallelo...
il discorso di fare a step è il più giusto possibile, quando hai diponibilità prendi qualcosa...
io prima però cambierei la sorgente, invertirei gli step...almeno io sono intenzionato a fare così nella mia auto..
per i comandi al volante hai trovato la guida a cui mi riferivo?non so se con la kenwood riesci a recuperare i comandi al volante, visto che è di qualche anno fa potrebbe essere incompatibile con i comandi al volante, dovresti provare a vedere tra le caratteristiche tecniche...
altrimenti per il momento potresti mettere le sorgenti in parallelo...come soluzione momentanea potrebbe funzionare...
dumpweed
Re: Coral monza 207
;-) bhè ma allora fai così, intanto compri i pezzi un po' alla volta e poi li monti tutti insieme...
però se compri insieme casse e ampli non è un problema per l'rd4 perchè puoi prendere un ampli con l'ingresso sia rca che high-level, in pratica sfrutta le uscite per le casse dello stereo e non le uscite pre-out che l'rd4 non ha, oppure devi comprere un convertitore di segnale che sempre prendendo il segnale dall'uscita per le casse, quindi dai fili che vanno alle casse, lo trasforma in segnale pre-out con collegamento rca.
in questo modo eviti anche di montare il kenwood che tanto dovresti tenere solo provvisoriamente e nel frattempo non perdi i comandi al volante.
poi quandi compri lo stereo alpine, devi solo cabiare lo stereo, se hai già montato casse e amplif, aggiungendo una interfaccia che consenta di sfruttare i comandi al volante che costa sui 120 euro credo e prooprio l'alpine ha in catalogo.
Jack Nicklaus
Re: Coral monza 207
Ricordatevi che se avete il Display A+ l'interfaccia Alpine per i comandi e il CDB non funziona ;-) (almeno mi sembra che a Fea non funzionava!). Io ho Coral Monza MW165+Rodek 165 (2 vie anteriore da 120w rms + coassiale posteriore 16cm da 100w rms) amplificati da un PowerBassUSA ASA600.4 (4x100W RMS) e un PowerBassUSA 25cm 175W RMS (in cassa chiusa). Impianto equilibrato, suona bene, ha dei buoni bassi (anche senza subwoofer, che mi trovo a dover smontare di tanto in tanto per dei trasporti). Sorgente? RD4-MP3 N1-M01. Fino all'80% del volume c'è qualità piena. Sopra ovviamente un pò distorce ... Ma ascoltando le canzoni a 20 di volume sinceramente non ce la fai per troppo tempo! Parlando sempre di impianti High-End da normali ascoltatori ... Non impianti da gara!
Sippid_Boy
Re: Coral monza 207
io intendevo tipo i comandi dell'ora etc
Jack Nicklaus
Re: Coral monza 207
Hai il Display A+ o il C-? Di solito il C- lo hai solo se hai il Bluetooth o i sensori di parcheggio originali ... Se hai il C- con l'interfaccia Alpine per comandi e cdb li comanderai (in maniera mi sembra poco intuitiva). Se hai l'A+ ... Non si puode fare nulla!
matteo89
Re: Coral monza 207
jack mi spiace contraddirti, ma le ultime interfacce uscite funzionano al 100% anche con il tipo A...
basta entrare nel menù come si fa con il C, premere source per 3 secondi e rientri nel menù, quindi usi la rotella per navigare...
io non metterei l'ampli in high level, devi prenderne uno specifico e non uno qualsiasi, poi devi tirare i cavi hi-level e poi rismontare tutto per tirare i pre-out...
piuttosto metto l'autoradio provvisoria...però devi prendere il cavo doppio fakra...vedi la mia guida...
Torna a “Audio e video”
