Aiuto!!!la mia leona...tossisce
ciao a tutti. da qualche giorno m si presenta una sorta d tossito quando scalo le marce
.piu che un tossito. è come uno schiarimento di voce, con conseguente vibrazione sul pedale della frizione....
ma lo fà soprattutto quando scalo dalla 4' alla 3' ma comincia a sentirsi anche in 2'!!!!!!io ho pensato ke potesse essere la frizione che nn stacca bene e ha un piccolo attrito.....xò ho anche ponderato l'idea ke siano la pastiglie dei freni che restano attaccate al disco ( opzione 2' me + improbabile x vari motivi).è mai capitato a qualcuno?
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
Re: AIUTO!!!la mia leona...tossisce
hummmm hai camminato molto/solamente in città negli ultimi giorni?
claus
...Con l'avvicinarsi dell'inverno,potrebbe avere un po di raucedine,coprila...
scherzo..non saprei dirti,un salto in concessionaria sarebbe meglio di 100 risposte...
beh fabio,il mio xcorso quotidiano in gran parte si aggira attorno ai 50 km misti tra paesi ed extraurbane......xè quale dubbio t è venuto? t ascoltothewizard ha scritto:hummmm hai camminato molto/solamente in città negli ultimi giorni?
ottimo consiglio ke ho gia intenzione di fare.....volevo solo cercare di intuire un pox guasto prima dell'officina xè, finche la bimba è in garanzia, secondo me cercheranno di sviarselaclaus ha scritto:...Con l'avvicinarsi dell'inverno,potrebbe avere un po di raucedine,coprila...scherzo..non saprei dirti,un salto in concessionaria sarebbe meglio di 100 risposte...
claus
le conc. fanno tutte cosi,hai pienamente ragione...Fasi83 ha scritto:ottimo consiglio ke ho gia intenzione di fare.....volevo solo cercare di intuire un pox guasto prima dell'officina xè, finche la bimba è in garanzia, secondo me cercheranno di sviarselaclaus ha scritto:...Con l'avvicinarsi dell'inverno,potrebbe avere un po di raucedine,coprila...scherzo..non saprei dirti,un salto in concessionaria sarebbe meglio di 100 risposte...
poi il giorno ke ne uscirà, allora salteranno fuori lavoroni immensi (sempre secondo l'officina)...
cosi almeno credo io....cmq cercherò di portarmela in camera che c'è sempre un'ottima temperatura
grazie x il consiglio
- alessio_mo
anche la mia diesel si, 1.6 si ma 90cv senza ne fap ne frizione bimassa. eppure anche lei lo ha fatto.
un paio di pieni di gasolio blu diesel, un additivo nel gasolio di quelli validi per 40litri messo su 30litri di gasolio e qualche tiratina vicino al limitatore e la tosse è sparita.
diciamo che l'additivo è il loro scriroppo, se messo assieme al bludiesel o altri gasoli "puliti" è meglio. (per l'uso quotidiano te li sconsiglio, pare che lo zolfo sporca si il motore ma contribuisce a tenerlo lubrificato)
ricordati che l'abbondanza del nostro serbatoio non ti deve fregare. nelle confezioni degli additivi c'è sempre scritto di metterli quando si fà rifornimento ma non devi diluirlo troppo altrimenti non serve, se la dose è per un "x" numero di litri metti quel tanto di gasolio non di più.
Michele1986
Scusate ragazzi vorrei chiedervi: ma il filtro gasolio, come dire...si può sporcare così facilmente?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
caspita ale,tu quindi m stai dicendo che potrebbe essere anche dell'attrito nei cilindri o nelle valvole?alessio_mo ha scritto:anche la mia diesel si, 1.6 si ma 90cv senza ne fap ne frizione bimassa. eppure anche lei lo ha fatto.
- alessio_mo
non attrito cilindri e valvole no.
l'additivo si usa per sciogliere un pò di sporcizia degli iniettori. e di tutte le parti dove il gasolio possa aver lasciato microscopiche morchie.
a me il pedale frizione non vibra ma è una frizione diversa.
ok grazie....ho paura xò che sia un guasto diverso
...camminando in urbano e poco extraurbano si accumulano un po' di incrostazioni su iniettori e valvole, e questo genera qualche incertezza di erogazione
un paio di accelerate "piene" spesso risolvono la situazione
- alessio_mo
anche questo và bene ma mi raccomando prudenza e strada libera, nonchè ovviamente motore caldo.thewizard ha scritto:...camminando in urbano e poco extraurbano si accumulano un po' di incrostazioni su iniettori e valvole, e questo genera qualche incertezza di erogazione
beh in effetti se stiracchio un pochino le marce,il problema nn si presenta...mentre andando tranquillo si
. capisco la questione di tirare un po il motore,xò visto ke sn in garanzia,volevo capire se il problema può creare altri problemi come spesso accade trascurando una scemenza...
un giro in officina sarà sicuramente la cosa migliore
.sperando nell'onestà della ditta
[-o<
- alessio_mo
Re: Aiuto!!!la mia leona...tossisce
se il difetto si presenta di continuo ok.
se risulta dalla diagnosi ok.
ma se il problema succede sporadicamente e non salta fuori provando la vettura il meccanico allora...............dovrai aspettare che si guasti per avere un lavoro effetuato. loro provano la vettura 5-10 minuti ma se non vedono nulla di anomalo allora non ti fanno nulla al massimo ti caricano la versione aggiornata della programmazione centralina.
