Attivazione menù Viaggio, quel TRIP1 poco desiderato
cleante
Messaggio da cleante »
Salve a tutti
anticipatamente devo ringraziare mira per il suo lavoro fantastico!!
Detto ciò sono riuscito a fare l'aggio alla 8.11 del mio RT4 sulla mia C5, successivamente ho utilizzato i mirascript per
fare le solite modifiche quale limite di vel per il video ed attivazioni varie.
Proprio su queste ho attivato il menù viaggio per avere sul display le info quale press olio gomme ecc ecc., ma ahimè dopo svariati tentativi mi ritrovo sempre e solo il TRIP1 senza altra info, non potendo neanche cambiare pag.
Vi chiedo come posso ovviare alla cosa, cioè volevo le info di cui sopra come posso disabilitare il TRIP1 visto che quello non mi interessa
grazie
a presto
CLeAnte
angelosax
Re: Attivazione menù Viaggio, quel TRIP1 poco desiderato
Messaggio da angelosax »
anche io ho lo stesso tuo problema sulla mia c5.
Hai trovato la soluzione?
mostrillo
Messaggio da mostrillo »
Anche io ho lo stesso problema su una C5.
Any news?
f_max1
Messaggio da f_max1 »
mi sa che non ci sono novità.
non ho visto se su planete citroen qualcuno ha trovato migliorie.
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
questo messaggio mi era sfuggito...
con RTxSET potete cambiare la pagina del TRIP visualizzata modificando nella sezione TRIP il primo parametro proposto B294.
puo' valere: 0 1 2 3
non mi ricordo a cosa corrispondono i valori, ma al massimo sono 3 tentativi per scovare la pagina che vi piace di piu'.
le pagine sono: istantaneo, trip1, trip2, obd (quella con le temperature e pressione gomme)
la stessa cosa si puo' fare con RTXud.
f_max1
ah, appena ho un attimo provo...
cleante
Mira grazie davvero per la tua risposta :D :D
vado subito a provare :applause: :applause: :applause:
ciauz
f_max1
oggi ho fatto un giro con il mirascript.
però le opzioni sono parecchie e non sono riuscito ad individuare quella giusta.
il parametro b294 offre la scelta tra 0 ed 1.
poi ci sono altre voci (odb, trip) che potrebbero essere attinenti alla modifica di cui stiamo parlando.
attendo lumi...
mira308sw
le limitate possibilita' di scelta di quella finestra (ossia SI o NO) impongono una strategia per poter scegliere piu' valori. La strategia e' semplice, supponiamo che il parametro valga 0 in partenza, avrai una domanda:
B294=0 set to 1 ?
se rispondi NO vuol dire che non ti interessa cambiarlo e passerai al parametro seguente, se rispondi SI avrai la prossima domanda:
B294=1 set to 2 ?
idem come prima, se lo cambia avrai la prossima domanda
B294=2 set to 3 ?
e se cambi ancora:
B294=3 set to 0 ?
e avanti cosi' finche non risponderai NO al valore che vuoi realmente impostare.
tutto questo con i MiraScript dalla versione 3.12, verifica che versione stai usando.
