luci pedaliera
- Nelly88
luci pedaliera
ciao raga! leggendo la firma di qualcuno (nn mi ricordo ki) ho visto ke aveva montato le luci nella pedaliera... kiaramente vorrei fare in modo ke si accendano assieme alla plafoniera centrale... qualcuno l'ha già fatto? potreste fare una mini guida??? grazie!
ciao guagliò!
ciao guagliò!
Peugeot 307 2.0 HDI 90 CV nero ossidiana, ESP+ASR, cruise control, spia cintura lato passeggero, clima automatico, RD3 (per ora), filtro aria BMC, NO FAP
- Guidus
Re: luci pedaliera
Io ho montato due strip led sottoporta, rubando corrente dal comando dei finestrini, due strip nel baule che si accendono all'apertura dello stesso e i prossimi che sono in attesa di arrivo
andranno a illuminare le parti basse come vuoi fare tu
se nessuno ti risponde...abbi fede e ti farò una miniguida
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
Re: luci pedaliera
tra chi ha fatto il lavoro c'è sicuramente Kranio sulla sua 307 e poi molti altri che hanno seguito l'idea....se cerchi nel forum trovi le info e anche delle mini-guide
- Nelly88
Re: luci pedaliera
ho cercato ma nn sn riuscito a trovare nulla.. forse sono io ke nn so usare bene la funzione "cerca" o non uso le parole chiave giuste... cmq sia, guidus, se hai 2 minuti di tempo da dedicare a me e al resto del forum te ne sarei grato! [-o<
- Nelly88
Re: luci pedaliera
up!
- kri-11
Re: luci pedaliera
ciao, io ho fatto la stessa cosa, sulla pedaliera sia dal lato passeggero che sotto i sedili posteriori che nel baule. i cavi e le strisce di led me li sono fatti passare io, poi siccome dovevo portarla dal mecca per il tagliando mi ha collegato lui i cavi al fusibile delle luci di servizio (cosi da avere tutto sotto fusibile
) e prende corrente dalla plafoniera (non so dove
) e con l'aiuto di un piccolo condensatore (i led assorbono meno corrente delle lapadine) arriva il tutto ad un tasto che ho sotto al volante dove a tre scatti:
- scatto a dx led sempre accesi
- scatto a meta tutto spento
- scatto a sx i led si accendo con l'apertura delle portiere o cmq con l'accensione della plafoniera
il tutto collegamento mi e costato 25€dal meccanico (poco considerato che se facevo io il collegamento va a finire che davo fuoco alla leona
piccolo consiglio, io li ho presi blu, ma siccome ho la strumentazione arancio secondo me sarebbe rimasto meglio con dei led rossi (come ha fatto Kranio
) perche tutto piu in sintonia poi son rimasti belli lo stesso ma ho questo piccolo rammarico
- Nelly88
Re: luci pedaliera
io nn voglio mettere i led, solo delle lampadine dove si poggiano i piedi, sia davanti ke dietro! il mio problema è da dove prendere l'alimentazione! io voglio ke queste luci si accendano allo stesso modo della plafoniera centrale.. solo ke non so da dove mi passano questi fili!!!
- Guidus
Re: luci pedaliera
Magari smontando la plaffoniera e provando con un passacavi sottilissimo da elettricista...fai uscire i fili magari nel cassettino.
(Suppongo)
(Suppongo)
- kri-11
Re: luci pedaliera
prova a vedere se dal'interruttore che c'è fra portiera e macchina riesci a prendere corrente da li...perche ci deve essere un contatto che dia il segnale alla plafoniera di accendersi, oppure fai come me, dai in mano a un elttrauto o meccanico e con 20 max 30€sbrighi tuttta la faccenda
- Nelly88
Re: luci pedaliera
sono un amante del fai da te.. vado dal meccanico mooooolto raramente.. dall'elettrauto non ci sn mai stato in vita mia!!
sicuramente ci sarà un pulsante n.a. da qualke parte nella portiera come dici tu.. vedrò di seguire il tuo consiglio, vediamo cosa ne ricavo!
grazie mille!!!
grazie mille!!!
- kri-11
Re: luci pedaliera
si, occhio che non e detto, sulla 207 non ce quel pulsante sulla portiera e per quello lo fatto fare, senno ci provavo
- Nelly88
Re: luci pedaliera
ecco lo sapevo io!!! ke palle!! nn ci sarà nemmeno nella mia! posso solo prendere tensione dalla plafoniera... se qualcuno ha qualke altra idea si faccia avanti!!!
- Nelly88
Re: luci pedaliera
ho scartato l'idea di prendere la 12v dalla plafoniera.. qualcuno conosce qualke altro posto da dove posso prendere la 12v ke si attivi solo quando si aprono le portiere?
- kri-11
Re: luci pedaliera
prendila dal fusibile della plafoniera, (non direttamente dalla plafoniera) o era gia l'ipotesi che hai scartato
- Nelly88
Re: luci pedaliera
non si può fare xkè quel fusibile alimenta sia le plafoniere ke l'accendisigari ke la luce del porta oggetti.. io ho bisogno della corrente ke si accenda e si spenga come le plafoniere!
