207 sw gpl senza autoradio,urgente
lucahornet
Messaggio da lucahornet »
Ciao a tutti
ho trovato un occasione pronta consegna ma senza autoradio.
Un paio di domande:
l'auto e' cablata con i cavi fino hai box? i box ci sono?
ho letto che cambiando l'autoradio originale se presente si perde il cdb,se l'autoradio non ce' come funziona il cdb?
Luca
matteo89
Re: 207 sw gpl senza autoradio,urgente
Messaggio da matteo89 »
allora se è il pre-restyling dovrebbe avere i cavi, i supporti e le casse sono un mistero...cioè alcune le hanno, altre no...
se non ha l'autoradio originale il cdb si comanda da tre pulsantini vicino al display...
pensi di mettere l'autoradio originale o una after-market?
le casse se non ci sono ovviamente si possono mettere, i cavi è più complesso...
meggio82
Messaggio da meggio82 »
Ciao lucahornet ti ha risposto in parte, io ti consiglio se non ha l'autoradio di istallartela after market, sia per quanto riguarda il costo sia per quanto riguarda la qualità. Anche se dovessero mancare i cavi e gli autoparlanti non sono un grossissimo problema da istallare...
Spero di esserti stato di aiuto
Marco
lucahornet
Diciamo che se non ci sono i box e quasi uguale,ma spero vivamente che ci siano i cavi e l'antenna altrimenti e' un bel lavoraccio....
Bene allora il cdb e' a posto.....
La radio me la monterei io e non originale,sarei indeciso se utilizzare una delle mie autoradio,buone ma non mp3,prendere un autoradio a 1 din mp3 oppure una autoradio a 2 din magari con la possibilita di aggiungerci in seguito il gps.
Con un modello a 2 din e' possibile collegarla el cdb ?mi spiego,ci sono modelli compatibili alla 207 ?
Luca
lucahornet
E se fosse la versione restyling i cavi non ci sono ?
matteo89
cosa intendi con "collegarla al cdb?"
cioè far vedere i titoli delle tracce sul display della macchina?
questa è una cosa possibile sono con alcuni modelli alpine, però nel tuo caso non penso proprio si possa, in quanto possiedi il display "no radio", ovvero quello con i tre pulsantini montato proprio se non si ha la radio di primo equipaggiamento, inoltre la BSI è configurata senza autoradio e non hai i comandi al volante...
solitamente chi ha la radio acquista un'interfaccia per i comandi al volante e gestione del computer di bordo, nel tuo caso non avendo la radio di serie questo non è possibile...il tuo display non supporta la radio...
nel caso della restyling dovresti chiedere bene se i cavi sono presenti, se da come ho capito la macchina è li in pronta consegna basta che facciano una veloce verifica... :)
Torna a “Audio e video”
