Problema spegnimento 'in corsa' con Peugeot 206
Re: Problema spegnimento 'in corsa' con Peugeot 206
Problema risolto su Peugeot 206 Plus con aggiornamento del sw centralina ! Ora i giri vanno giù gradualmente quando si preme sulla frizione.
Orchino
E' successo anke a me in passato, sostituendo il sensore di pressione (dato ke in centralina c'era questo allarme registrato) il problema non si è risolto.
Me ne sono accorto io poco dopo ke il problema erano i fili interrotti nel connettore del sensore di pressione, erano tirati e con il passare degli anni si sono irrigiditi, di conseguenza uno dei tre si è spezzato dentro e funzionava a singhiozzo.
Dato ke sono del mestiere mi è bastato tagliare i fili, aprire il connettore, saldare sui contatti tre fili un po' più lunghi in modo ke avessero agio e saldarli poi sui fili originali tagliandone un pezzetto per eliminare il tratto interrotto.
Da quel momento non ho più avuto problemi.
Prova!
Prova!
Ciao a tutti,
HO RISOLTO IL PROBLEMA !
Come avevo accennato nel mio ultimo messaggio, ho preso appuntamento con la concessionaria.
Mi è stato aggiornato il software della centralina (lavoro di 2 ore, costo dell'operazione 30 euro).
Il problema è sparito e adesso mi sembra di guidare un'altra macchina. Il motore è più brillante e ha più ripresa di prima !
Detto questo, prendete in considerazione anche questa soluzione.
Vi auguro di risolvere il problema in maniera da godervi finalmente la vostra auto.
succedeva varie volte anche a me sulla 206 1.4 benzina del 2000...
Incredibile... a distanza di qualche mese ho di nuovo gli stessi identici problemi di spegnimento...
Non so più che pesci prendere. Pensavo di aver risolto con la riprogrammazione della centralina effettuata a novembre 2009 ma invece niente...
Adesso sentirò cosa mi dicono in Peugeot...
Se avete qualche altra idea, ditemi pure ! GRAZIE
Sei sicuro che non siamo gli iniettori?
Anche a me è successo che in ocrsa si è spenta,che impotenza mettere il piede sull'acceleratore e la mcchina non andava!
Mi son fermato un attimo ed è ripartita!Senza conseguenze!
Non penso che siano gli iniettori perchè il problema si verifica solo in montagna.
In pianura la macchina va che è un piacere....
Mi è venuto anche il sospetto che possa essere qualche tubo (tipo quello del carburante) che, corrispondentemente ad un cambio di pressione esterna dovuto all'altitudine, provochi dei malfunzionamenti a causa del cambio del parametro della pressione del carburante o di qualche altro parametro...
Io non sono un meccanico e non me ne intendo, ma, secondo i più esperti di voi, potrebbe essere ??
Salve a tutti,
io ho acquistato da appena poche settimane la mia 206 1.1 xr del 2000 (un po vecchiotta....ma sempre 206), fin da quando l'ho presa mi dava il problema dello spegnersi al momento di fermarmi a incroci e semafori, nonchè di non tenere il minimo da fredda; lavorando in un officina ho avuto la possibilità di farle numerose diagnosi computerizzate e, fatte queste, l'unico errore persistente era quello riguardante il sensore di pressione.
L'unica cosa che vi posso dire è che, sostituito il sensore di pressione e fatto qualche chilometro perchè questo si tarasse, la macchina ora va a meraviglia!
In oltre posso dirvi che il mio titolare, meccanico da molti anni, mi ha detto di aver già riscontrato questo problema su altri 206 con motore benzina e di averlo sempre risolto con la sostituzione del sensore di pressione atmosferica.
Spero di aver aiutato qualcuno!!
PaoloPalu
ne sono convinto da tanto tempo.... è sicuramente LUI!
@Paolopalu: grazie ! Segnalerò nuovamente la cosa alla mia concessionaria. Vediamo se riesco a risolvere questo dannato guasto che mi sta facendo venire la voglia di vendere la mia peugeot..
Finalmente il problema sembra risolto.
Ho portato la macchina in concessionaria per l'ennesima volta e mia hanno sostituito il motorino di regolazione del minimo.
Ora la macchina va che è un piacere e non ho avuto più problemi.
Costo dell'operazione, intorno ai 230 euro (compreso il lavoro).
Grazie a tutti ! Ciao
Ebbi lo stesso problema molti anni fa con Un'Astra Gsi. Come oltrepassavo i 1200/1300 metri si spegneva. Mi cambiarono il debimetro ed il motorino del minimo e risolsi il problema.
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 / Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
salve sono nuovo.il problema del minimo sulla mia 206 l'ho risolto in un modo molto economico,in pratica per chi non volesse sostituire il motorino passo passo(che di solito proca questo problema) puo' provare a togliere il gommino a forma di anello che si vede quando lo smontate.sulla mia funziona la macchina scende di giri molto piu' lentamente forse xche' recupera un po' di aria,ed e' una settimana che non si spegne piu'....spero di essere stato utile a qualcuno.ciao
Io avevo lo stesso problema che si presentava in modo più frequente in inverno ed era il "corpo farfallato" o meglio, una volta intervenuto su quello non si è più ripresentato.
E' bastato aprirlo e pulirlo con un solvente,non è detto che sia il tuo stesso problema sia chiaro...
x dgirelli,sostituemdo il motorino del minimo hai + avuto quel problema?
