utilizzo anche strumenti di misura, ma con l' esperienza che ho me ne accorgo pure con le mie "ditine" se un caso è grave o nothewizard ha scritto:cioè?massy-77 ha scritto:fabio, la mia auto personale a motore freddo, l' alberino ha un gioco di un mm e non consuma un grammo d' olio. ma sapessi quante ne arrivano in officina![]()
tu hai smontato la tua turbina ed hai riscontrato un gioco assiale di un millimetro sull'alberino?
che turbina hai?
Fabio/incuriosito che andrà in officina rettifica
Trafilaggio olio dalla turbina (con foto)
Re: Trafilaggio olio dalla turbina (con foto)
...Massimo!!!
- Joèl.67
Antò in tutta sicurezza lasciala in permuta e prenditi una bella 308, vai più sicuroloop77 ha scritto:la settimana prossima sicuramente provvederò a risolvere la questione una volta per tutte, spero solo di non incasinare le cose con questo benedetto viaggetto che si è messo di mezzo (non è un viaggio di piacere e non posso rimandarlo). Oggi sono passato dal meccanico per vedere se mi diceva le stesse cose che mi avete detto voi, e quando gli ho chiesto se secondo lui potevo viaggiare tranquillo, ha alzato le mani e ha detto che non si assume nessuna responsabilità se dovesse lasciarmi per stradae ci mancherebbe, gli ho detto io, volevo solo un suo parere, ma non si è sbilanciato più di tanto
ora non so se partire o trovare una soluzione alternativa
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
Joèl.67 ha scritto:Antò in tutta sicurezza lasciala in permuta e prenditi una bella 308, vai più sicuroloop77 ha scritto:la settimana prossima sicuramente provvederò a risolvere la questione una volta per tutte, spero solo di non incasinare le cose con questo benedetto viaggetto che si è messo di mezzo (non è un viaggio di piacere e non posso rimandarlo). Oggi sono passato dal meccanico per vedere se mi diceva le stesse cose che mi avete detto voi, e quando gli ho chiesto se secondo lui potevo viaggiare tranquillo, ha alzato le mani e ha detto che non si assume nessuna responsabilità se dovesse lasciarmi per stradae ci mancherebbe, gli ho detto io, volevo solo un suo parere, ma non si è sbilanciato più di tanto
--- Peugeot 308 ---------------------------------------------------------
(Oo. loop77 .oO)
308 Allure 1.5 HDi 130cv Grigio Artense 03/18
---Tessera P.P. n. 12 --------------------- Augmented Technology ----
(Oo. loop77 .oO)
qualche voltalupus.c ha scritto:Ma è mai possibile che non ti fidi mai di quello che ti dicono?thewizard ha scritto:cioè?massy-77 ha scritto:fabio, la mia auto personale a motore freddo, l' alberino ha un gioco di un mm e non consuma un grammo d' olio. ma sapessi quante ne arrivano in officina![]()
che turbina hai?
Fabio/incuriosito che andrà in officina rettifica![]()
ma io sono CURIOSO di sapere e l'ho scritto chiaramente
non sempreSe uno fà il meccanico da decenni ormai,saprà cosa dice o no?
e chi lo mette in dubbio?Credo che Massy,così come anche io,se diciamo qualcosa è perchè lo sappiamo per certo e/o di sicuro lo abbiamo già fatto diverse volte
voglio dire
le esperienze possono essere diverse per mille motivi, e questo accende SANI DUBBI&curiosità (a riprova del corretto funzionamento del cervello)
ergo: non ho mai smontato turbine con un millimetro di gioco assiale sull'alberino (il motore più grosso con cui ho giocato è un diesel marino da 2800CV), in questi giorni avrò le specifiche delle turbine normalmente usate su auto "normali", quelle cui si parla in questi spazi...
se ti riferisci a me, specificamente, posso solo ribadire che parlo per quello che ho fatto/visto (anche sbagliando, per carità)Questo non vuole essere un cazziatone nei tuoi confronti ma,ho preso lo spunto perchè diverse volte,ci sentiamo dire con insistenza,che le cose non stanno come diciamo noi........poi scopri e scopri,la loro versione è venuta fuori da una ricerca su internet o per sentito dire
se ti riferisci ad altri.. no comment
in gamba
- lupus.c
Infatti,l'ho specificato sopra che non ce l'avevo con te ma,ho solo preso uno spunto per uno sfogo personalethewizard ha scritto:se ti riferisci a me, specificamente, posso solo ribadire che parlo per quello che ho fatto/visto (anche sbagliando, per carità)Questo non vuole essere un cazziatone nei tuoi confronti ma,ho preso lo spunto perchè diverse volte,ci sentiamo dire con insistenza,che le cose non stanno come diciamo noi........poi scopri e scopri,la loro versione è venuta fuori da una ricerca su internet o per sentito dire
in gamba
- Joèl.67
La soluzione migliore è quella che ho suggerito io.
Una bella 308 nuova nuova. Credo che la turbina vada certamente meglio.
Massi 77 - Lupus - Thewizard non trovate?
- lupus.c
bene!
mo datevi il ditino e fate giurin giurello e non vi bisticciate piu'.
saluti!
saluti!
ed invece ti rispondo cosi.... in molti casi un auto nuova ti allontana per un po di tempo dal meccanico, ma........Joèl.67 ha scritto:La soluzione migliore è quella che ho suggerito io.
ricordo una clio 1.5 dci le iene con 5km all' attivo. dopo 5 minuti che era in moto si accellerò a limitatore da sola e si spense quando grippo, tutto in un minuto di tempo. praticamente è andata in autoaccensione per problemi alla turbina!!!
tutto può succedere
...Massimo!!!
sante parole, se la macchina va bene è meglio che te la tieni stretta.massy-77 ha scritto:ed invece ti rispondo cosi.... in molti casi un auto nuova ti allontana per un po di tempo dal meccanico, ma........Joèl.67 ha scritto:La soluzione migliore è quella che ho suggerito io.
tutto può succedere
- lupus.c
Antonio,come stai procedendo con la turbina??
Devo contattare la persona che mi hai indicato, purtroppo in questi giorni ho un po' da fare ma conto di farci un salto domani o Venerdì, perlomeno per fargli presente la situazione e vedere che mi consiglia.lupus.c ha scritto:Antonio,come stai procedendo con la turbina??
(Oo. loop77 .oO)
(Oo. loop77 .oO)
- lupus.c
Perfetto,tienimi informato
siciliano27
Scusami lupus ma io penso di avere lo stesso problema e vivo a Casamasima(BA). Potresti dirmi a chi rivolgermi in mp?GRazie, Rob.
lupus.c ha scritto:Ciao Antonio,il trafilaggio di olio deriva dall'usura dell'alberino della turbina che,andando in pressione,fà espellere l'olio dai punti in cui ci stà meno aderenza oppure,te lo invia nei condotti d'aspirazione facendoti vedere la classica fumatina bianca in fase di rilascio dell'acceleratore!![]()
Detto questo,se il tubo ti è stato già sostituito,purtroppo il trafilaggio proviene proprio dalla'laberino interno!![]()
detto questo,ci sono diverse soluzioni a questo problema:
1-sostituire l'intero corpo centrale della turbina (Giranti e assecompresi,è la cosa migliore e più sicura)che,se preso da un normale ricambista o da un pompista (ti dico in MP dove rivolgerti) ti costerà sicuramente meno di quanto lo pagheresti in conce!
2-Se la turbina e il "basamento" dove gira l'asse sono ancora in buone condizioni,puoi cambiare solo l'asse con le giranti
3-puoi rischiare e continuare a camminare in queste condizioni (ma solo per ritardare il momento della "dipartita" della turbina)sino a quando fumo e turbina te lo permetteranno per poi sostituire il corpo centrale della turbina!
ATTENZIONE però,che molti furbacchioni,ti fanno acquistare l'intera turbina compresa di chiocciole di scarico ed aspirazione![]()
Queste,a meno di una forte deformazione o di rottura,possono tranquillamente NON essere sostituite perchè sono semplicemente delle coperture e,risparmiare così dei bei soldini![]()
Purtroppo,non ci sono altre soluzioni affidabili a questo problema
307 sw hdi 90 cv blu recife, jvc kd g821, focal polyglass 165 v1, Box portatutto Farad 480 Lt.,Valeo Silencio UM703 e UM704.
