che barra duomi mettere?
MIMMO84
Messaggio da MIMMO84 »
ciao a tutti mi sono appena iscritto,per avere dei cosigli da chi ha già avuto esperienza.perdonate se ancora non sono pratico,imparerò.Ho una 207 1.4 HDI e volevo montare la barra duomi,su molti siti ho trovato barre duomi,ma in tutti stava scritto 207 1.6.E'uguale per entrambi le motorizazioni?E' meglio quella con la regolazione,con gli snodi oppure quella "fissa"? la migliore in commercio? grazie in anticipo :?
Re: che barra duomi mettere?
ciao, per prima cosa ti avverto solo che la barra duomi è illegale da montare su di un'auto non omologata per avere tale pezzo, poi lascio ad altri i consigli e i chiarimenti.
per quello che hai scritto non so quando ti sia necessaria, visto che sulla tua 207 con un motore così piccolo non hai delle pretese e delle aspettative sportive di alto livello, quindi io vestirei i soldi della barra in altra maniera ;-)
FeNi
Messaggio da FeNi »
lukebs ha scritto:ciao, per prima cosa ti avverto solo che la barra duomi è illegale da montare su di un'auto non omologata per avere tale pezzo, poi lascio ad altri i consigli e i chiarimenti.
Come non quotarti :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :thumbright: :thumbleft:
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
MIMMO84
in realtà sono più propenso a mettere dei distanziali che la barra,ma li avrei messi ugualmente dopo la barra e volevo anche rimappare la centralina anche se leggendo il forum ne sono rimasto un pò perplesso della modifica da fare :scratch:
mi ripeto...su di un 1.4 HDi da 70 cv (se rimapperai poi la porterai al max a 85/90) e con il peso elevato della 207, non credo che la Barra sia così utile come magari la vedi tu; se avessi la GTi allora potrei capire, ma in tal caso secondo me non ne vale la pena. calcola poi un'altra cosa....la barra è utile si, ma ha anche i suoi problemi....del tipo che se sbatti una ruota in maniera pesante e violenta, rischi che oltre a quella ruota e tutto il comparto braccetti, ammortizzatori, ecc ti si rompa a quello dell'altra parte, visto che i duomi sono collegati :shock:
per i distanziali ok, non troppo larghi (15/17 mm) allargano la vettura guadagnando in estetica e guida ;-)
MIMMO84
si imagginavo che in caso di urto importante da un lato si sarebbe trasmesso anche all'altro.
come misure dei distanziali ero propenso ai 15mm per evitare problemi di altro genere.
visto che ormai si parla di distanziali,volevo sapere di che marca li consigli?
e poi il meccanico dove solitamente porto la macchina per i tagliandi mi ha chiesto 360€ (compreso di montaggio),per un prodotto buono,ma nn so di che marca sono (anche se mi ha garantito che sono buoni e poi prima di montali avremo guardato insieme le marche).E' eccessivo come prezzo oppure ci siamo?
360 € per i distanziali??? :shock: :shock: :shock:
ma sei fuori??? :? :? :?
con 100/120 € 4 distanziali con i relativi bulloni li compri e li monti pure ;-)
marche??? Momo o Simoni Racing van benissimo
MIMMO84
avevo visto i prezzi su internet che erano meno della metà di quanto chiedeva lui.per questo ho chiesto.
sai quanto vuole per rimappare la centralina? 450/500€ (e la macchina rimaneva in granzia)o 400€ per quella aggiuntiva, per questo mi sono pure tenuto un po e gli ho detto che poi più in là se ne parlava.mi sa che questo me la vuole mettere in quel posto.ra ti spiego, io lavoro al nord ma sono siciliano e giù alcuni miei amici quella aggiuntiva l'hanno presa con 250€ e non hanno avuto nessun problema fin ora.
thewizard
Messaggio da thewizard »
al momento distanziali e centralina sono ugualmente fuorilegge
la barra duomi non è vietata ma è oggetto di controversie legali
mi spiego
non sarebbe vietata in quanto non altera caratteristiche a libretto, però altera la rigidità strutturale del veicolo, e questo potrebbe essere interpretato come una modifica del telaio
MIMMO84
scusatemi ci sta una legge che vieta espessamente la barra duomi?
penso di no a quanto ho capito,in 7 anni di patente con molti chilometri alle spalle sia nord,sud centro che sia non mi è mai capitato che qualcuno mi faccia aprire il cofano per delle verifiche,naturalmente,se uno viene beccatto che fa lo scemo con la macchina, magari si è in più di uno (gare o qualcosa che si avvicini molto),macchine con modifiche molto evidenti anche solo estetiche,quasi sicuramente per fare il servizio completo,controllano anche se dentro stanno i tappetini sporchi.nn ditemi che non è vero questo!poi ogniuno la vede a modo suo anche perchè se dobbiamo essere così scrupolosi,la centrlina nn si può modificare, i distanziali non si possono metterele,la barra duomi neanche a parlarne, nostre macchine sarebbero origginali al 80%.
MIMMO84 ha scritto:scusatemi ci sta una legge che vieta espessamente la barra duomi?
posso aggiungerti anche i fari allo Xeno e tanto altro, ma purtroppo se la legge dice che non si possono montare non è colpa nostra.
Però un distanziale non troppo spesso non è così evidente come una barra duomi se ti aprono il cofano :? :? :?
Poi non finirò di ripetermi, sulla tua una barra duomi è praticamente inutile, ma se vuoi spender soldi e montarla fai pure ;-)
thewizard
non c'è legge che vieta la barra duomi, ma ripeto può essere INTERPRETATA come modifica strutturale: sequestro veicolo per riomologazione
thewizard ha scritto:non c'è legge che vieta la barra duomi, ma ripeto può essere INTERPRETATA come modifica strutturale: sequestro veicolo per riomologazione
Yes......ART. 78 C.d.S. dipende come lo interpretano in riferimento alla barra duomi :scratch: :scratch:
leone407
Messaggio da leone407 »
A me è successo varie volte (in passato)che mi abbiano fatto aprire il cofano per controllo barra duomi e filtro.... non con la 407 ma con auto più sportive che ho posseduto. Molti amici/conoscenti per la barra duomi han preso multa,ritiro della carta e revisione.... stessa cosa per i distanziali. Anche in caso di revisione potrebbero bocciare l'auto. Tuttavia ci sono stati anche casi, dalle mie parti, in cui la barra duomi era di serie (mi sembra su una Civic e una Delta)e solo dopo una controversia legale ed il supporto della casamadre i proprietari sono riusciti a venirne fuori(e questo è veramente paradossale). Personalmente non amo il tuning, ma credo che l'aggiunta di una barra duomi non giustifichi le eventuali sansioni del caso.... peggio che andar con le gomme liscie..... ma questa è storia risaputa.
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
Torna a “207 - Tuning”
