lampeggio pulsante chiusura centralizzata
Feisal
Messaggio da Feisal »
ciao ragazzi, posseggo una 307, ieri ho notato una cosa strana...appena inserisco la chiave e accendo il quadro mi lampeggia la spia della chiusura centralizzata, che significa? questa anomalia nn la fa sempre!che dovrei fare?grazie ragazzi!!
grisu81
Re: lampeggio pulsante chiusura centralizzata
Messaggio da grisu81 »
non ne ho la piu pallida idea è la prima volta che sento un problema del genere
non potrebbe essere che ti segnala che la batteria all'interno della chiave e che serve proprio per le chiusure centralezzate si sta per scaricare????? hai il libretto di istruzioni della macchina???
prova a controllare
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Feisal
nel libretto dice che ci può essere un anomalia, ma nn dice altro!volevo capirne di più prima di portarla in conc, tanto so già che una volta arrivata li dovrei uscire soldi e volevo sapere se qualcuno conosceva il problema prima di fargli mettere mano! cmq la la batteria della chiave nn può essere perchè provando cn la chiave di scorta il problema persiste!grazie lo stesso
grisu81
tienici informati
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
Avevo letto da qualche parte che il lampeggio della spia della chiusura potrebbe esser portato da un problema al sistema di riconoscimento della chiave, il blocco motore o non so come si chiami..!! cioè ... se lampeggia prima di mettere in moto il motore non dovrebbe avviarsi...!! LA tua parte sempre bene?
Feisal
si, parte tranquillamente! per ora!ormai è un pò di giorni che fa questo problema!
luca80pg
Messaggio da luca80pg »
fai controllare la BSI
ciao
Ex PEUGEOT 307 XT 1.6 HDI 110cv 5p GRIGIO ALLUMINIO [imm. 21/04/2005 - pre-restyling] |
luigi307va
Messaggio da luigi307va »
Ciao,
cos'è la BSI? Comunque anch'io ho riscontrato il problema del lampeggio pulsante della chiusura centralizzata....ma non lo fa molto spesso......ma visto che devo portare l'auto per verificare altro......proverò a chiedere di controllare anche questa BSI
luca80pg
è una centralina elettronica, che ha funzioni piuttosto complesse.
sul forum troverai tutte le spiegazioni.
ciao
