Iniziando ad amplificare l'anteriore...
- Luchetto207
Ragazzi sto per inserire in auto un amplificatore...dietro vorrei lasciare per ora i coassiali che avevo messo ma senza amplificarli, solo e direttamente dalla sorgente...per l'anteriore avevo in mente il kit a 2 vie Impact con tweeter, crossover e woofer da 165...secondo voi amplificando l'anteriore già cambia qualcosa in termini di qualità audio?!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Re: Iniziando ad amplificare l'anteriore...
beh certo che si, con un buon ampli e un kit a due vie adeguato il risultato sarà molto più soddisfacente in termini di qualità e resa!
Io della Impact non posso che parlar bene, visto che ho quasi tutto della casa Emiliana, e mi trovo molto bene
- Luchetto207
Infatti ho scelto questa perchè avevo già le PG in macchina vecchia e suonavano da dio!
- Luchetto207
Ah ragazzi una cosa...secondo voi qual'è il posto più "comodo" per alloggiare l'ampli?!e per il collegamento dev'essere complicato o è fattibile?!
- Luchetto207
Ragazzi mi è venuta in mente una cosa...ma invece di passare il cavo di alimentazione per l'ampli dalla batteria, se io l'alimentazione la prendessi dalla scatola dei fusibili alla sinistra dello sterzo?!
...che ne pensate?!
una buona alimentazione per gli ampli va presa direttamente dalla batteria, mettendoci una fusibiliera subito vicino per evitare guai
- Luchetto207
Quindi dici che è meglio direttamente dal positivo della batteria?!Comunque la fusibiliera ce la metterei lo stesso!
sicuramente meglio diretta....non rischi problemi con la scatola dei fusibili, e dalla batteria arriva più potenza
- Luchetto207
Ok...allora l'unico problema adesso rimane far passare il cavo nell'abitacolo...ho letto in giro che c'è qualcosa ma non ho capito bene!
- Luchetto207
Ragazzi visto che ho comprato un amplificatore 2 canali...secondo voi è meglio amplificare i tweeter con i woofer anteriori, o i woofer con i coassiali posteriori?!
molto meglio tweeter e woofer, ovviamente metti anche un paio di crossover, 1 x canale.
- Luchetto207
Si si i crossover ovviamente!
