Sostituzione pomello del cambio
Re: Sostituzione pomello del cambio
grazie 100 ragazzi!! ho sostituito il pomello del cambio..ne ho messo uno CROMATO SIMONI..trooppo bello!..a breve postero una foto..cosi ve lo mostro! ci ho messo 10 minuti a montarlo..se nn meno!...
" Comunque 1000 volte meglio una Subaru baracca che una Fiat o simili......."
"il fatto che una guardia giurata porti un giubbotto antiproiettile non significa che gli si debba sparare"
Si lo puoi fare da solo tranquillamente, devi tirare ma senza fare troppa forza...a qualcuno staccandosi di colpo si rotto lo specchietto retrovisore (leggenda narra così)...tiralo e ruotalo un pochino, ricordati prima però che devi alzare la cuffia e tagliare la fascetta altrimenti spacchi tutto.
Buon Lavoro
Buon Lavoro
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
eccol il mio pomello SIMONI...a voi le sentenze..(a me piace...
Non mi piace tantissimo, ma va a gusti...
certo..i gusti so gusti...
raggazzi, ma la cuffia è attaccata al pomello per mezzo di una fascetta, quindi si deve sganciare da sotto prima di tirare il pomello?
Si, scritto e riscritto più volte. C'è una fascetta, prima va sganciata la plastica che tiene tesa la cuffia del cambio spingendo la base indietro, poi sollevare verso l'alto. Una volta scalottata la cuffia troverai una fascetta, tagliala e sfila il pomellopierix27 ha scritto:raggazzi, ma la cuffia è attaccata al pomello per mezzo di una fascetta, quindi si deve sganciare da sotto prima di tirare il pomello?
giusto..vedere x credere..è un operazione tanto facile..
ciao giovinotti, ma siete sicuri che il pomello dopo che viene fissato non si muove o gira?
a mio avviso non si deve staccare o muovere, girare, neanche se attacchi il pomello con una catena ad una ruspa e la fai partire, se mai parte tutta la macchina ma il pomello poi deve restare li dov'è.
a me piace quello di Aleg85 tutto in alluminio, che è uguale a quell'omp.
ciao pierix..grazie x il complimentopierix27 ha scritto:ciao giovinotti, ma siete sicuri che il pomello dopo che viene fissato non si muove o gira?![]()
cmque..ti confermo..il mio è BEN SALDO..nn si muove di una VIRGOLA..xke sotto la fascia che vedi (sotto il pomello..) quella si svita..e sotto ci sono 4 viti..ke VANNO STRETTE con chiave esagonale pikkola..(in dotazione)...poi avviti la FASCIA bella stretta..e và tutto OK!
grazie a te per l'informazione.Aleg85 ha scritto:ciao pierix..grazie x il complimentopierix27 ha scritto:ciao giovinotti, ma siete sicuri che il pomello dopo che viene fissato non si muove o gira?![]()
( a me pure piace..lo scelto apposta....
e la spesa nn è manco stata eccessiva....essendo SIMONI)...
prendo il venus della simoni o il classic carbonio che dici?
Sul peugeot si abbina bene alluminio e pelle....cmq a me una volta scalando un pò aggressiv è rimasto in mano il pomello della punto sporting....
bhe guarda..a me piace CROMATO tutto..(cioe argento..perche in tinta con la macchina al suo interno..ecco perche lo preso cosi..
a te..consiglio il primo..quello cromato ke vedo in foto..tutto nero nn mi piace..xke si vede poko..dà poko risalto....
SsaLaroLana
Dopo anni riprendo questo forum, perché sono alle prese con il cambio del pomello della mia Peugeot 307! Ho acquistato un pomello nuovo che pero non possiede quel l'accessorio che permette di fare attrito al pomello originale ! Nessun problema, sono riuscito ad estrarlo e a metterlo in quello nuovo ( che infatti aveva la predisposizione )...ora volevo sapere se per montare il pomello a pressione devo solamente spingere o usare magari un martello di gomma dura? Voi come glie lo avete infilato? Grazie delle risposte in anticipo!
Io sono andato a mano, quello originale peró.
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
