Manometro pressione turbo
Soldatino
Re: Manometro pressione turbo
Messaggio da Soldatino »
CristianV ha scritto:Nei montanti la vedo dura.. la casa, per far vedere temp. olio e pressione turbo, dovrebbe "semplicemente" aggiungere alcune righe di codice al sistema di controllo del display posto fra gli strumenti.
Entrambi i dati sono già "letti" dalla centraline: la pressione del turbo è uno dei dati più importanti nella gestione del motore ed il check dell'olio viene fatto ad ogni avviamento (quindi il livello e la pressione sono valori noti).
Questo significa che, se il display ha la capacità grafica per farlo, è solo una questione di codice per far comparire quei dati, esattamente come sul display della Punto Abarth.
ATTENZIONE: nel dire "è solo una questione di codice" non voglio dire che quel codice sia facile da fare, anzi, credo proprio che non lo sia (magari Mira ci può dare maggiori ragguagli) però sarebbe interessante tentare di capire..
io sulla mia THP ho l'indicatore della temperatura dell'olio ma mi piacerebbe tantissimo avere anche il manometro del turbo :hurted:
Alfa GT Collezione
Ragazzi,forse ho trovato la soluzione :mrgreen: \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Ci vuole un pò di pazienza e fantasia per poter montare il tutto al meglio :thumbleft:
Guardate questo manometro e vediamo se le vostre idee coincidono con le mie O:) =P~ =P~
Basta smontare la parte centrale piccolina che indica la pressione e montarlo dove si vuole =P~ :thumbleft: E' anche dotato di trasformatore di segnale,a quanto ho potuto capire dalle immagini,che trasforma la pressione ricevuta in segnale digitale ;-) e poi,è talmente piccolo che lo si può integrare anche nel cruscotto o in uno dei pulsantini vuoti della consolle centrale :mrgreen:
slade
Messaggio da slade »
Però bisogna sapere dove collegarlo...e se non è presente nessun segnale di uscita della pressione del turbo la vedo dura...in caso contrario allora dovrebbe essere segnalato già da qualche parte
In possesso di una PEUGEOT 308 GT con interni in pelle claudia grigè traforati, pack urban 2, WIP NAV, la potete vedere cliccando sull'immagine
E' tutto scritto nelle istruzioni ;-)
Il kit è già corredato di tutti gli accessori per collegarlo :thumbleft: Basta prelevare l'aria in pressione e poi,ci penserà il trasformatore,compreso sempre nel kit,a farti arrivare il segnale digitale =P~
Ecco lo schema di montaggio
CristianV
Messaggio da CristianV »
Lupus.. ma te vorresti mettere quel coso li nel cruscotto della 308?
De gustibus..
Peugeot 308 1.6THP 150CV | Allestimento Feline | colore: Grigio Shark | Accessori: cerchi da 18 pollici, allarme volumetrico e perimetrale, pack Urban |
Non tutto il manometro!!Solo il display della parte centrale dove ti segnala la pressione :thumbleft:
CristianV
ahh.. ok.. già meglio.. mi era venuto un colpo.. ;-D
Io ho chiesto ad alcuni ragazzi che conosco se mi trovano uno stack a poco.. la risposta non la riporto, tanto verrebbe "censurata" dal server.. LOL
cmq,credo che mi metterò al lavoro per vdere se tutto sarà possibile da modificare e montare....e soprattutto,dove montarlo senza rovinare l'estetica del cruscotto ;-)
Guardate questo =P~ =P~ =P~ =P~
Sto prendendo contatti con la ditta per vedere se possono fare degli sconti su eventuali acquisti di più manometri :thumbleft:
CristianV
Io ho giocato il jolly.. un ragazzo che conosco (non siamo amici..) lavora in una nota Azienda di automobili, molto sportive, vicino Modena. E' proprio la persona che si occupa di verificare il cablaggio dei cruscotti di una certa vettura.. che ha il contagiri con quadrante e lancetta e tutto il resto è presentato su display.. e qui mi viene l'idea malsana.. mooolto malsana.. talmente malsana che ho quasi vergogna a dirla.. insomma.. ha sempre detto che "posso fare quello che mi pare, li dentro".. vediamo se è vero..
Tienici informati :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: magari riuscirai a fare una rete di vendita :lol: :lol: :lol:
PITT-88
Messaggio da PITT-88 »
cosa ne dite di qst??
con tt le luci tachimetr plancia blu dovrebbe starci bene
PEUGEOT 308THP nero perla
Il manometro non è male ma,credo che la maggior parte vorrebbe poter avere un manometro che misuri la pressione turbo ma,allo stesso tempo,non avere un qualcosa di molto tuning/aggressivo/appariscente dentro l'abitacolo ;-)
Quindi,con i manometri a lettura digitale,si potrebbero modificare e prelevare il solo schermino della pressione per poi posizionarlo all'interno del cruscotto stesso oppure,all'interno di un pulsante non utilizzato....ecc ecc :thumbleft: in modo da far rimanere l'estetica degli interni uguale all'originale :thumbleft:
PITT-88
beh a me nn sembra esagerato
poi dipende a me cosi piace
PITT-88 ha scritto:beh a me nn sembra esagerato
Non dico che è esagerato però,su una coupè o su una sportiva va benissimo mentre,su una SW o in una qualsiasi vettura che uno vuole mantenere il più anonima possibile,credo che sia la soluzione milgiore ;-)
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
