In futuro ti chiedo gentilmente di inserire sempre titoli che facciano comprendere facilmente l'argomento trattato: aiutateci tutti a mantenere il forum pulito ed ordinato, grazie!
Smontaggio cielo abitacolo per sostituzione antenna
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Smontaggio cielo abitacolo per sostituzione antenna
lucianoge, "Informazione" è troppo generico, perciò ho editato il titolo del topic per renderlo più comprensibile.
ok vedro' di essere preciso la prossima volta[-EndTymE-] ha scritto:lucianoge, "Informazione" è troppo generico, perciò ho editato il titolo del topic per renderlo più comprensibile.![]()
Scusate ragazzi, io ho l'antenna normale.
per mettere quella corta è sufficente svitare la parte superiore di quella lunga e avvitare quella corta?
quanto costa quella piccola?
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
certo basta togliere lo stelo lungo e mettere quello corto
il costo e' basso mi pare da 6 € in su
ciao
ciao
Grazie luciano, molto gentile Ciao ciao
di nulla ciao
ma se togli l'antenna poi non ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua?
Alfa GT Collezione
Ottima osservazione
Soldatino ha scritto:ma se togli l'antenna poi non ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua?
Se la toglie solo per metterla in garage non credo...
Gianluca Tessera n. 237
In possesso di 207 XS 1400 VTI 16v 5porte rosso Aden
clima bizona, fari e tergi automatici, Geosat6, poggiapide, coccinelle sparse e antennino corto Peugeot
Guarda la Leoncina Rossa
no lui vuole smontare proprio tutto anche la parte fissa altrimenti perchè chiedeva come si smonta il tettorion_dart ha scritto:Soldatino ha scritto:ma se togli l'antenna poi non ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua?
Alfa GT Collezione
Se proprio togli tutto il blocco dalla carrozzeria conviene mettere un gommino della misura giusta, poi un po` di colla o silicone per sigillare.
Riamango dell' idea che fa prima a levare l`antenna quando parcheggia. E` palloso ma non faticoso...
si ragazzi l'acqua puo' filtrare ma c'e' un tappino proprio dato in dotazione dalla peugeot che tappa il buco che lascia l'antenna quando la levi e in ogni caso quando nn la uso resta nel box
io avevo intenzione di sostituire proprio tutto il blocco antenna svitando il dado sotto la base e per far questo dovrei togliere il pannello (cielo) dell'abitacolo altrimenti nn accedi allo smontaggio totale
oggi prendo quella del 807 che mi hanno detto qui che e' lunga 4cm e con quella dovrei aver risolto (spero )
se nn entro nemmeno con quella levo e metto tutte le volte pazienza
ciao raga
ciao raga
Re: informazione
ciao l'antenna della 807 non e' alta 4cm ma bensi' 5,5 !Luchetto207 ha scritto:beh in effetti...ma scusa senza smontare il pannello togli l'antenna originale e metti l'antennino non quello universale ma quello "stile" 807...è alto 4 cm...se non vai neanche con quello è tosta...
probabilmente l'hai misurata male
grazie lo stesso ciao
Re: informazione
ma non c'entra?lucianoge ha scritto:ciao l'antenna della 807 non e' alta 4cm ma bensi' 5,5 !Luchetto207 ha scritto:beh in effetti...ma scusa senza smontare il pannello togli l'antenna originale e metti l'antennino non quello universale ma quello "stile" 807...è alto 4 cm...se non vai neanche con quello è tosta...
Alfa GT Collezione
entra al pelo togliendo un po' di intonaco e fortunatamente nn e' rigida come le solite antenne corte ma bensi' un po' flessibile sapessi che palle che mi faccio e' un problema che ho sempre avuto ed ho sempre dovuto conprare macchine basse di misura stile 205-206-Polo ecc......oppure con antenna davanti e nn dietro
