Tergicristallo
Tergicristallo
E' ora di pulire il parabrezza, vado per alzare il tergicristallo e.... ma non si alza? Sembra propio così: non si alza completamente come in tutte le altre auto, possibile? All'officina mi dicono che è così, ma ci sarà comunque un modo?
Gianfranco
Gianfranco
Peugeot 107 1.0 Plaisir 5 porte
Arancio mandaline, clima manuale, pack elettrico
Re: Tergicristallo
quello avanti??
Re: Tergicristallo
E' propio cosi purtroppo, infatti risulta fastidioso pulire il parabrezza
Peugeot 107 Sweet Years - Rossa- 5 porte 1.0 a benzina - Cerchi in lega MAK - Autoradio JVC con lettore DVD - Navigatore Geosat e bracciolo centrale.
Re: Tergicristallo
quello avanti anche a me!
Re: Tergicristallo
può essere che la procedura per alzarlo sia come sulle 307, quindi vado ad illustravela:
inserite le chiavi nel quadro, fate accendere il quadro appunto e poi spegnete e toglietele.
a questo punto date un colpo al comando dei tergi davanti come se doveste farlo in marcia per una passata sul vetro e basta.
se è come sulla 307 (che i tergi in condizione di riposo non si possono alzare totalmente) i tergi si aprono sul parabrezza e restano aperti a metà vetro, consentendovi così di aprirli completamente e provvedere ad operazioni di pulitura o manutenzione di vetro e tergi stessi
Provate, tentar non nuoce
Re: Tergicristallo
Ho provato a seguire la procedura della 307 ma niente... Possibile che non si possa alzare il tergicristallo?
Re: Tergicristallo
allora non saprei....hai provato a consultare il manuale di istruzioni/manutenzione se dice qualcosa in merito???
Re: Tergicristallo
idem..provato ma nulla!
Re: Tergicristallo
ma ke problema è??......... basta toglierlo del tutto .....lavare e poi rimetterlo......
tempo 10 seecondi
tempo 10 seecondi
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore.
Re: Tergicristallo
10 secondi? E come si fa?
Da sempre ho sempre smontato solo le spazzole per sostituirle ma mai tutto l'accrocco.
G.
G.
Re: Tergicristallo
Si ma posso vivere ogni settimana a smontare i tergicristalli??rulof87 ha scritto:ma ke problema è??......... basta toglierlo del tutto .....lavare e poi rimetterlo......
tempo 10 seecondi
Re: Tergicristallo
non so come pulite solitamente il vetro ma io non ho nessun problema, non mi sembra così grave
107 Plaisir 5 porte benzina,cerchi in lega MAK extreme , spoiler ,pianale bagagliaio artigianale ,coassiali kenwood 6x9 al posteriore ,Ciare 2 vie all'anteriore,luci di posizione e luce targa a led e faro bianca,battitacco peugeot ,antenna simoni racing,cassetto portaoggetti , deviaflussi,pedaliera in alluminio ,stereo Kenwood..
Vita077
Re: Tergicristallo
c è un video su youtube ke purtroppo ho beccato solo una volta ke spiegava il metodo x alzarlo...ciao
