Ciao a tutti,
la mia 307sw è dotata di clima automatico.
Nulla da eccepire sul confort che offre, senonchè succede un fatto che mi incuriosisce: a volte la temperatura dell'aria delle bocchette non è uniforme.
Mi spiego meglio: bocchetta centrale sx esce aria tiepida, mentre dalla dx esce aria fresca.
E' normale?
grazie!
Info su clima automatico
Re: Info su clima automatico
ma la temperatura impostata è uguale sia per guidatore che passeggero???
Si certo, ho sperimentato la cosa con la temperatura uguale.
- cantudario
Mi collego al topic che mi sembra propizio: ho notato che quando lascio l'auto spenta per ore, alla riaccensione non riprende quanto impostato riguardo al clima automatico (che di solito lascio su ECO), bensì si accende l'aria condizionata (A/C) senza indicazioni di quanto sia la ventola e da dove esca l'aria, ma con la stessa temperatura. E' normale? In caso si può evitare che si accenda schiacciando una qualche combinazione? Ho cercato sul libretto ma non ho trovato... Grazie.
Le disposizioni prima dello spegnimento vegnono riprese all'atto dell'accensione del motore.
Se spegni l'auto e, ad esempio, hai impostato aria sui piedi e ventola a velocità 1, il settaggio viene riproposto all'accensione dell'auto.
Almeno, così dice il manuale e così si comporta la mia.
- cantudario
Grazie della risposta. Cercando meglio sul libretto ho scoperto che il sistema mantiene le impostazioni tranne quando alla riaccensione non vi sia una temperatura molto diversa da quella impostata, allora passa in automatico e prova a ristabilire la temperatura. Evidentemente l'auto rimasta al sole si era scaldata. Infatti di sera non succede.
