Buongiorno .. inanzi tutto mi riscuso con gli amministratori del forum se riapro un argomento gia stato trattato ma non ne vengo fuori ..
negli ultimi periodi ho risistemato l'impianto audio della mia leoncina ponendo davanti un kit della hertz da 16,5 cm e posteriormente sempre una coassiale della hertz da 13 cm . fatto questo ho passato un cavo rca dalla sorgente al baule con relativo filo di remoto ; ho collegato un cavo che fara da negativo direttamente sulla scocca della vettura debitamente collegato e protetto sotto le plastiche interne della vettura... ora nasce il problema o cioè il passaggio del polo positivo .. il casino nasce nel passarlo tra vano motore e interno .... non riesco ad arrivare al buco dove passano gli originali !!!
devo togliere la batteria ? mi conviene dandare con una sonda dall'interno ? sono obbligato a smontare il portafusibili interno della macchina ??
se qualcuno avesse una spiegazione dettagliata lo ringrazierei di cuore
saluti
alberto
Cavi Alimentazione
Cavi Alimentazione
207 x-line 1.4 8 v 75 cv imp.audio : sorgente sony xploid , finale ant hertz ep2 +ht20+ev165l, post ecx 165 hertz, sub 12" jbl 1400wp/250wrms + finale gto 2 ch.
New 308 tecno 1.6 hdi 112cv 8v grigio shark
Re: Cavi Alimentazione
Ciao Abex87,se tu guardi dove la scatola dei fusibili, trovi un cavo libero se mi ricordo bene è nero, comunque controlla con un tester quel cavo blu e rosso che vedi è per l'amplificatore
\:D/così non fai fori dal cofano motore spero che queste foto ti aiutino un po
peugeot 207 nero ossidiana 1.4 HDI 5 porte xt 29/11/2006 Impianto hi-fi Kenwood DNX5220BT /2DIN Tessera club: n°000254 Passione Peugeot
grazie inanzitutto, la domanda è quanti ampere puoi tirare senza problemi ?? perche ho paura sia piccolo il cavo nero libero che ce nel senso devo muovere un ampli da 1500 w ... mi basta ??Patrizio ha scritto:Ciao Abex87,se tu guardi dove la scatola dei fusibili, trovi un cavo libero se mi ricordo bene è nero, comunque controlla con un tester quel cavo blu e rosso che vedi è per l'amplificatore\:D/così non fai fori dal cofano motore spero che queste foto ti aiutino un po
scusate ancora
saluti
alberto
Io credo che come cavo, mettendo un fusibile adeguato vada bene,poi è meglio chiedere a chi ne sà di più,ciao [-o<abex87 ha scritto:grazie inanzitutto, la domanda è quanti ampere puoi tirare senza problemi ?? perche ho paura sia piccolo il cavo nero libero che ce nel senso devo muovere un ampli da 1500 w ... mi basta ??Patrizio ha scritto:Ciao Abex87,se tu guardi dove la scatola dei fusibili, trovi un cavo libero se mi ricordo bene è nero, comunque controlla con un tester quel cavo blu e rosso che vedi è per l'amplificatore\:D/così non fai fori dal cofano motore spero che queste foto ti aiutino un po
scusate ancora
saluti
alberto
fatto ho usato quel cavo come spiegato .. prima ho provato con un amperometro a vedere a che punto arrivava a scaldarsi e sono arrivato a 30A senza nessun cedimento dopo 40 minuti di utilizzo ... cosi ho messo fusibile da 30 A anche se a me bastava da 20 per quello che tengo dietro un ampli jbl da 2 x 75 w rms e 1 x 210 w in brige .. tenuto tra l'altro a 4 su 10 di volume perche a me i bassi non piaciono troppo compressi ma giusti .. anche se alzo a manego l'autoradio le luci e tutti i sistemi di bordo hanno un calo di tensione millesimale cioè quasi nullo comunque prossimamente provvedero a condensatore anche se mi pare inutile a sto punto
ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno aiutato ..
saluti
alberto
saluti
alberto
Anche io ho messo un fusibile da 30 ampere,anche perchè piu bassocome alzavo il volume mi saltava,ora non ho avuto piu problemi,ciao
Ciao ragazzi, io devo alimentare un sub attivo, se ho capito bene il cavo nero che porta i 12v dalla batteria é quello col morsetto nero di plastica?
Grazie!
Grazie!
- Francoduezerosette
Esatto, prova a leggere questo 3d e avrai maggiori informazioni:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 91#p914591" onclick="window.open(this.href);return false;
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
