Montaggio Coperchio vano portaoggetti
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
renesis
Messaggio da renesis »
Ieri ho guidato per la prima volta la 107 S.Y della mia ragazza e mi sembra che non vada affatto male..
Per l'interno peccato che il vano portaoggetti del cruscotto non abbia il "coperchio" così come è chiamato nella "boutique acessori" del sito peugeot...
Qualcuno dei possesori l'ha mica montato?Si può fare da soli senza portarlo in officina?Ho visto che dei fori nel cassetto ci sono già ma devo ancora comprarlo.
annalba
Re: Montaggio Coperchio vano portaoggetti
Messaggio da annalba »
scusami se ti rispondo senza darti indicazioni ma... volevo dirti che hai avuto una giusta idea, devo ammettere che ci ho pensato pure io, credo che in teoria il lavoro lo potresti fare da solo ma.. se posso consigliarti.. meglio di no, non si sa mai! Poi dipende quanto sei abile in queste cose e se vedi che effettivamente e' un lavoro semplice, spero cmq. che qlc1 competente o che abbia gia' effettuato il lavoro ti risponda!
ciaociao!!
Peugeot 107 Plaisir, 3 P., Blu "linarite" met., 04/2007
renesis
annalba ha scritto:scusami se ti rispondo senza darti indicazioni ma... volevo dirti che hai avuto una giusta idea, devo ammettere che ci ho pensato pure io, credo che in teoria il lavoro lo potresti fare da solo ma.. se posso consigliarti.. meglio di no, non si sa mai! Poi dipende quanto sei abile in queste cose e se vedi che effettivamente e' un lavoro semplice, spero cmq. che qlc1 competente o che abbia gia' effettuato il lavoro ti risponda!
ciaociao!!
Come manualità sulle auto ne ho..Però volevo vedere se qualcuno aveva da darmi una dritta..
Posso sempre provare e poi se non ci si riesce portarla dalla conce..Ora vedrò un pò..
Come portaoggetti è comodo ma non ci fidiamo a lasciare tutto in vista..
giaca21
Messaggio da giaca21 »
renesis ha scritto:Ieri ho guidato per la prima volta la 107 S.Y della mia ragazza e mi sembra che non vada affatto male..
Ciao ..io ho preso la macchina già con il cassettino comunque non credo ci siano problemi per montarlo in "fai da te" anche perchè solitamente le spiegazioni degli accessori(peugeot) sono abbastanze chiare, comunque è davvero un accessorio utile ,te lo consiglio!
107 Plaisir 5 porte benzina,cerchi in lega MAK extreme , spoiler ,pianale bagagliaio artigianale ,coassiali kenwood 6x9 al posteriore ,Ciare 2 vie all'anteriore,luci di posizione e luce targa a led e faro bianca,battitacco peugeot ,antenna simoni racing,cassetto portaoggetti , deviaflussi,pedaliera in alluminio ,stereo Kenwood..
annalba
Ciao renesis, hai ragione non e' da fidarsi al 100%... a pensarci bene e come ha giustamente detto giaca21 e' utile e.. credo prp. ke mi informero' pure io!! ;-) ciao ciao!
renesis
Alla fine l'ho ordinato viene 41€ con lo sconto...Poi posterò com'è il montaggio
Messaggio da dorsaid »
Dunque da quel che ho capito è possibile chiudere il vano portaoggetti?
Il pezzo dove si compra?
Grazie.
Peugeot 107 Sweet Years - Rossa- 5 porte 1.0 a benzina - Cerchi in lega MAK - Autoradio JVC con lettore DVD - Navigatore Geosat e bracciolo centrale.
renesis
Dal conce peugeot
Grassie mille!!! :D
crt
Messaggio da crt »
ok grazie mille anke da parte mia :thumbright:
SPL medium 2000 : 146,6 db!!
Appena tornata dal concessonario allora:
costa 42 euro incluso il montaggio, ma il tecnico mi ha sconsigliato di metterlo perchè la linguetta è in plastica e con il calore si rompe facilmente oltre ad aprire e chiudere e anche che molti possessori della 107 si sono lamentati.
Naturalmente ho chiesto se ci fosse falce rinforzo mi ha risposto di no.
Cosa ne pensate?
renesis
Il prezzo è lo stesso che avevo postato io qualche riga sopra...Per il montaggio è molto semplice..alla mia ragazza l'ho fatto io...In quanto al fatto che è tutto in plastica "e di plastica me ne intendo visto che lavoro in quel campo" è vero può sembrare fragile ma se si monta bene il tirante flessibile in modo che lo sportello non si apra eccessivamente e si ha l'accortezza di trattarlo con i dovuti riguardi penso che la spesa si possa fare per così poter nascondere alla vista certi oggetti..io l'ho pure illuminato artigianalmente per la notte così si riesce a trovare pure la roba al buio...Tutt'al più è da usare con delicatezza la maniglia di apertura..
Per la illuminazione artigianalmente come hai fatto?
renesis
dorsaid ha scritto:Per la illuminazione artigianalmente come hai fatto?
Se non ti preme utilizzare lo spazio rotondo porta bicchieri che è presente sullo sportello "che secondo me è inutile" ho montato una lampada a led con batteria"uguale a quella in foto ma di altra marca"che è precisamente del diametro del foro.. in caso di bisogno basta premere il vetro e si accende oramai è un'anno che c'è ed è sempre carica,consuma poco e fa un sacco di luce e in caso di bisogno la sganci e hai una lampada portatile...che poi è la stessa che ho utilizzato per illuminare il bagagliaio
Stellina
Messaggio da Stellina »
M...io ce l'ho da due giorni..ieri sera prima volta "al buio" e ho notato una cosa un po fastidiosa...allora entri in auto lato conducente e la lucetta si accende...chiudi la portiera e si spegne...e vabbe...potrebbe durare un secondo in più durante il quale metti la chiave e accendi...poi lato passeggero la vera delusione...apri la portiera e la luce non si accende...ma è normale?mah...era veramente buio...idem per il bagagliaio missa posizionero le lucette led che dice renesis ne ho giusto due in giro per casa..però dico 11000 euro, auto stupenda, e mi cade su una cosa cosi essenziale... :(
Peugeot 107 Trendy 5p 1.0 68cv - Noir Caldera Metallizzato - Imm. Agosto 2009 - Foto :)
Pack Sécurité - Climatizzatore - ESP - Airbag a tendina
Birrata Comasca - 6ª Grigliata Passione Peugeot
Torna a “107 - Generale”
