come abbiamo risolto i rumorini?
fèlino308
Messaggio da fèlino308 »
Salve a tutti, non scrivo molto spesso in questo forum ma comunque seguo giornalmente tutti i vostri post. :)
Ho avuto l'idea =P~ di aprire questo argomento poichè avendo anchio acquistato la 308 (feline) e avendo a che fare con i tanti piccoli rumorini di cui non è esente l'auto, ho deciso di tentare di risolverli da solo ,visto che in cocessionaria quasi ti ridono in faccia quando tenti di spiegargli.Mettendomi d'impegno sono riuscito a scovare e ad eliminare 80% dei piccoli fastidi..
faccio l'elenco dei lavoretti che ho effetuato:
1°: ho avvolto con del nastro isolante con solo un paio di giri, i ganci dove vanno a chiudere le porte(tutte).poichè a me non chiudevano proprio ermeticamente,e alle piccole torsioni del piantone queste producevano dei rumori, cosi lo risolto.(consiglio di un carrozziere).
2°:ho registrato i tamponi situati nella parte interna del portellone, allungandoli di pochi millimetri ho aumentato la pressione in chiusura dello stesso, cosi ho risolto un rumore forte proveniente dal posteriore che si presentava ad ogni +- profonda buca o dislivello della strada.(aggiungo che il portellone sembrava perfettamente in pressione sul telaio ma non lo era).e io che avevo dato la colpa alle gomme da 17.. :oops:
3°:usando la fossa che ho in garage, ho smontato la protezione di pastica situata in corrispondenza della marmitta, che comunque copre tutta la parte sotto scocca posteriore, (ho trovato un sacco di fango ormai asciutto che ho pulito) lo rimontata applicando dei piccoli spessori di neoprene tagliati a rondelle (non è una ricetta ;-) ) in tutte le viti ad espansione e nei dadi da 10 che trattengono il telaietto , cosi facendo ho eliminato altri piccoli rumori.
4°:come ultima cosa, (ma che non lo riterrei proprio un intervento)mi sono accorto che i ganci dove vanno fermate le sedute dei sedili posteriori erano allentate, quindi armandomi di chiave fracese le ho strette, cosi ho tolto un'altro piccolo rumore che producevano ogni tanto... :neutral: ma cosa combinano in fabbrica??
Prossime operazioni: passa ruota interni.. :scratch: , si muovono troppo e mi sembrano un pò deboli e poi il pomello del cambio alcune volte "vibra" al rilasco del gas :shock: , producendo un rumore un pò fastidioso.
Spero di essere stato utile a qualcuno di voi il questo forum e mi farebbe piacere che anche voi condivideste le vostre esperienze in argomento.. :drunken:
PEUGEOT 308 FèLINE
**1.6 HDI FAP**5 PORTE**CIèL**KIT XENON 6000K**NERO PERLA**5 MARCE**ANTENNA CORTA**
immatricolata maggio 2008
[28/12/2008]***10.000 KM**
sharky
Re: come abbiamo risolto i rumorini?
Messaggio da sharky »
Io sono interessatissimo visto che non ho risolto nessun rumorino e ce ne sono un paio provenienti da dietro che mi fanno impazzire...potresti fare una foto del punto 1 e indicare bene la procedura?
Idem per il punto 2.
Grazie :oops: e complimenti per la voglia e la capacità manuale.
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
fèlino308
sharky ha scritto:Io sono interessatissimo visto che non ho risolto nessun rumorino e ce ne sono un paio provenienti da dietro che mi fanno impazzire...potresti fare una foto del punto 1 e indicare bene la procedura?
grazie, ma la voglia mi è venuta... :mad: non li sopportavo più tutti quei rumori..
Appena possibile farò delle foto e dopo aver capito come inserirle lo farò.
PEUGEOT 308 FèLINE
Wetman
Messaggio da Wetman »
Io ho un rumorino bas...biiip...do che proviene dalla luce posteriore sopra la portiera destra...non riesco a smontare la luce però...missà che devo tenermelo...è una vibrazione che si innnesca quando vado sull'asfalto un po' sconnesso e la macchina comincia a vibrare
Peugeot308 Fèline, Hdi 110 cv, Fap, 6 marce, grigio alluminio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed impianto JBL®.
Ordinata il 27\08\2008, arrivata in concessionario il 17/10/2008, ritirata il 22/10/2008..quota 8000km
sharky
Wetman ha scritto:Io ho un rumorino bas...biiip...do che proviene dalla luce posteriore sopra la portiera destra...non riesco a smontare la luce però...missà che devo tenermelo...è una vibrazione che si innnesca quando vado sull'asfalto un po' sconnesso e la macchina comincia a vibrare
Orca miseria dici che arriva da li il ruorino bas....o che sento pure io..... :mad:
fèlino308 ha scritto:grazie, ma la voglia mi è venuta... :mad: non li sopportavo più tutti quei rumori..
Grazie mille, per aggiungere le foto basta che vei nella scheda invia allegato che c'è poco sotto al pulsante invia
angelo308
Messaggio da angelo308 »
Un consiglio per tutti; per piccoli rumorini provvedete da soli, tanto in concessionaria non risolvono.
A 2000 km mi vibrava il manubrio, soluzione: vai dal tuo gommista e fattela controllare.
Comunque una gran macckina.
eldur
Messaggio da eldur »
utilissimo post (io stò valutando di acquistare la 308 SW)!!
futuro neo possessore di
Peugeot 308 SW 1.6 HDI FAP 110 Cv TECNO Ciel - Grigio Alluminio
con clima automatico bi-zona
Wetman
Eh non saprei dirti...i principali rmorini che mi danno fastidio sono:
- a livello della luce posteriore sopra la porta destra...però non è la luce...la vibrazione arriva da sotto la mochett di fianco di circa 10 cm dalla luce...
- poi ho scricchiolii vari che non riesco ad individuare
- e poi ho i parasole che fanno un casino boia...ho provato di tutto ma non riesco ad eliminarli...
fèlino308
eccomi quà con le foto: (scusate la qualità) :oops:
per quanto riguarda i parasole e vero ogni tanto scricchiolano!!
Sono riuscito ad attenuare il rumore spruzzando un pò di lubrificante che non unge, negli assi di movimento del parasole stesso, non si elimina, ma aiuta! :roll:
PEUGEOT 308 FèLINE
Kirschen831
Messaggio da Kirschen831 »
Buongiorno Boys, io invece ho due grossi problemi che ancora non riescono a risolvere in concessionaria:
1- Superati i 120 Km/h sento uno spiffero entrare nell'auto provenire dal finestrino anteriore sx ma passando la mano non avverto nessun flusso d'aria, sembra che la stessa (l'aria) resta intrappolata tra carrozzeria e guarnizione...in peugeot non vogliono cambiare nessuna guarnizione, mi hanno solo regolato la chiusura dello sportello, risultato: nessuno.... anzi ora lo sportello chiude male e sembra storto. inoltre quando ce vento sembra che in auto entrino delle forti soffiate di vento e la macchina perda addirittura stabilità.
2-Se viaggio con il finestrino sx anteriore abbassato pure di qualche cm (1-2-3) come prendo un dislivello o una buca, il vetro produce un rumoraccio come se fosse un'auto vecchia di 10anni. In peugeot mi hanno sostituito il meccanismo dell'alzavetro, ma anche qui risultato zero.....Vi prego aiutatimi sto iniziando ad odiare quest'auto e la peugeot che non mi da neanche un' auto sostitutiva....Secondo voi come posso risolverli?cosa posso fare? Se cambio da me la guarnizione del finestrino sx anteriore, mi cosa 117€ +iva+montaggio.... :(
By Jean-Un pò deluso da: Peugeot 308 Feline-Grigio Shark-1.6 hdi 110cv in Pronta Consegna
g91
Messaggio da g91 »
ciao sul discorso auto sostitutiva hai pienamente la mia comprensione,la stessa cosa e capitata a me,peraverla ho dovuto arrivare quasi alle minace,certo la citroen e lontana anni luce da questi problemi e pure appartengono allo stesso gruppo,alla faccia che la peugeot era il cugino piu ricco fra i due
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
Kirschen831 ha scritto:Superati i 120 Km/h sento uno spiffero entrare nell'auto provenire dal finestrino anteriore sx ma passando la mano non avverto nessun flusso d'aria, sembra che la stessa (l'aria) resta intrappolata tra carrozzeria e guarnizione...
Magari è il fruscio dell'aria contro lo specchietto retrovisore.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
fèlino308
Non nè sono sicuro , ma potrebbe anche essere la maniglia accanto alla luce :scratch:
prova a muoverla chissà è quella, poi trovato il problema, si cerca il rimedio! :)
PEUGEOT 308 FèLINE
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
Confermo anche io.,.,..superati i 120 Km/h si avverte un rumorino tipo "spiffero" provenire dalla parte sx del vetro:ho scoperto che si tratta dell'aria contro il retrovisore;è bastato mettere una mano sullo specchio ed è sparito...mi sa che dovrò inventarmi qualche deflettore :D
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
Alvaro
Messaggio da Alvaro »
qualcuno invece ha risolto il problema della vibrazione del selezionatore di altezza della cintura di sicurezza? ho quello del lato passeggero che mi sta dando proprio sui nervi....però sembra che se metto una mano sopra premendolo contro il piantone si zittisce...qualcuno con lo stesso problema ha risolto? :scratch: :scratch:
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
