Plafoniera blu..consigli?
- kri-11
Re: Plafoniera blu..consigli?
a me si spegneva anche dopo una 15 di minuti che non toccavo piu niente nella macchina
- Good.Old.Snake
azz azz azz..quindi mi consuma batteria a manetta.. uff. K palle!
quindi mi tocca mettere un 'alogena..
Peugeot 207 X-Line 1.4 8V 75cv benzina, grigio alluminio!
- kri-11
no ma che...o metti un (non mi viene il nome)ciuccia corrente...prima del led o senno lo lasci cosi perche tanto per quello che ti consuma un led...e cmq prova a controllarlo nuovamente dopo un oretta che la macchina e chiusa per i fatti suoi senza aprirla o premere altri pulsanti e vedere se e accesa o meno...
con i mie led nn succede..si spegne piano piano e si spegne del tutto, nn rimane accesa...stessa cosa anche le posizioni..si spengono e bastaLuchetto207 ha scritto:Ragazzi rimane leggermente accesa perchè per esempio la lampadina alogena normale si spenge piano piano alla chiusura delle porte mentre al led continua ad arrivare corrente e non si spengerà mai del tutto se il tasto della plafoniera è puntato sulla chiusura delle porte...l'unico modo per spengerlo è mettere il pulsante della plafoniera a zero...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
- Good.Old.Snake
Si ma tidus i tuoi non sono blu
ormai è palese k son fissato col blu...!
Comunque se mi dite che non ci sono problemi con la batteria allora non cambio nulla!!
- Luchetto207
Altrimenti se ti scoccia questo fatto dovresti mettere una resistenza (credo sia il nome che kri ha sinonimato con "ciuccia corrente"
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- Good.Old.Snake
E come faccio ad applicarla..? E dv la prendo??
- Luchetto207
In autoricambi...o la chiedi ad un elettrauto...è semplice, usa il tasto cerca che già se ne è parlato!
- Good.Old.Snake
