Tom tom bloccato...
- Luchetto207
Tom tom bloccato...
Salve ragazzi ieri sono andato a prendere il tom tom (versione ONE) in macchina per fare il solito aggiornamento autovelox e ho installato due nuove voci...ho scollegato il dispositivo dal pc ed ora ogni volta che provo ad accenderlo si blocca sul logo di accensione iniziale...ho provato a resettarlo con l'apposito tasto ma niente
...cosa devo fare?!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Re: Tom tom bloccato...
Caspita, mi spiace dell'accaduto, anche a me una volta mi si è bloccato (one mappa Italia) sulla videata iniziale subito dopo un aggiornamento, e nonostante lo spegnevo e lo riaccendevo, il discorso non cambiava sino a quando l'ho resettato con l'apposito tastino.Luchetto207 ha scritto:Salve ragazzi ieri sono andato a prendere il tom tom (versione ONE) in macchina per fare il solito aggiornamento autovelox e ho installato due nuove voci...ho scollegato il dispositivo dal pc ed ora ogni volta che provo ad accenderlo si blocca sul logo di accensione iniziale...ho provato a resettarlo con l'apposito tasto ma niente...cosa devo fare?!
Provare ad accenderlo lasciandolo collegato al PC ?? e nel caso formattarlo??
Salute a te... io ho appena acquistato un One XL Europe... ho fatto l'aggiornamento mappe e... mi è successa la stessa cosa! Ho fatto di tutto, fino a formattare l'hard disk interno e reinsallare tutto, passare la notte (fino alle 3) insieme a [-EndTymE-] (il nostro gestore raduni) per cercare di sbrogliare la matassa, ma nulla...
Penso che contatterò l'helpdesk della TomTom e gliene dirò quattro(cento)
ovvero
ovvero
- Luchetto207
Cacchio, quindi è proprio un problema di alcuni tom tom nonostante sia anche un modello diverso...non è possibile che un navigatore di questo calibro (il migliore secondo me insieme al garmin) esca con questi difetti
...ma è possibile aggiornare in qualche modo la versione del software tramite pc?!
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Non so che dire, tranne sbadigliare per la nottata passata in bianco con Squalo cercando di rianimare il defunto apparecchio!
Da Natale possiedo il nuovo Tom Tom XL Europe (che non è il One XL) e non ho avuto problemi per ora, qualche giorno dopo l'acquisto ho aggiornato le mappe con il download gratuito consentito, e tutto ok.
Ho anche scaricato alcune opzioni (tipo voci, cursori, ecc...), ci ho pure inserito i loghi del Club e funziona benissimo, ogni tot giorni lo collego per scaricare il Map Share e il Quick Fix Gps...
Posso solo consigliarvi di consultare le FAQ sul sito TomTom ed eventualmente chiamare l'help desk.
Aggiungo che l'XL è andato ad affiancare il vecchio Tom Tom Go di famiglia, il primissimo modello uscito sul mercato, anche quello mai un problema.
Certo che è possibile io sempre sul sito della tom tom ho scaricato ben due versioni software più evolute e me le sono installate. Per ora più nessun problema.Luchetto207 ha scritto:...ma è possibile aggiornare in qualche modo la versione del software tramite pc?!
io ho l'ONE V3 Europe e non ho mai avuto nessun problema non bloccaggio....ci ho installato i loghi di Passione Peugeot fatte da Pito, scaricato mappe aggiornate, voci aggiuntive, ecc ecc ma è sempre partito alla grande!
Secondo me avete fatto qualche sbaglio nella procedura di aggiornamento!
Impossibile... quale errore? Fa tutto da solo...lukebs ha scritto:Secondo me avete fatto qualche sbaglio nella procedura di aggiornamento!
ovvero
ovvero
...quando ci siete di mezzo tu e la tecnologia, tutto è possibile, TUTTOSqualo ha scritto:Impossibile... quale errore? Fa tutto da solo...lukebs ha scritto:Secondo me avete fatto qualche sbaglio nella procedura di aggiornamento!
- Endtyme
Ma se è praticamente uguale al mio, e già mi hai esordito con "le mappe non ci stanno dentro"...!Squalo ha scritto:Impossibile... quale errore? Fa tutto da solo...lukebs ha scritto:Secondo me avete fatto qualche sbaglio nella procedura di aggiornamento!
Mi spiace Vittorio, sei refrattario alla tecnologia....anzi, è lei che è refrattaria a te!
- Luchetto207
Ragazzi ho risolto, era una voce che avevo inserito che gli dava fastidio...ora parte normalmente...che qualcuno mi può mandare i loghi di passionepeugeot per caso?!mi piacerebbero troppo...!
- Endtyme
Trovi tutte le info cliccando qui!Luchetto207 ha scritto:che qualcuno mi può mandare i loghi di passionepeugeot per caso?!mi piacerebbero troppo...!
Mmm... mi spieghi per favore qual'era la voce in questione? Magari riesco a rianimare anche il mio...Luchetto207 ha scritto:Ragazzi ho risolto, era una voce che avevo inserito che gli dava fastidio...ora parte normalmente...che qualcuno mi può mandare i loghi di passionepeugeot per caso?!mi piacerebbero troppo...!
ovvero
ovvero
- Luchetto207
Non lo sò, io l'avevo scaricate da emule e funzionavano, poi evidentemente una gli ha dato fastidio...allora ho connesso il tom tom al pc, sono entrato nella cartella "voices" ed ho eliminato tutto, anche quelle originali...dopodichè ho fatto la prova ed è partito...
A quel punto l'ho ricollegato al pc ed ho installato le voci originali tom tom + una da rally
...a questo punto mi sa che il mio problema e' diverso... grazie comunque!
ovvero
ovvero
