Buongiorno a tutti,
il display centrale del computer di bordo della mia 407sw è "fritto", nel senso che dopo un po' che la macchina è in moto, si annerisce pressochè interamente.
Non so più a che "temperatura" sta andando il climatizzatore, non vedo i consumi, non vedo l'autonomia residua, non vedo la temperatura esterna, non vedo che ore sono, non vedo le varie segnalazioni di eventuali anomalie, non vedo su che stazione sono o che canzone sto ascoltando, non posso intervenire su alcun menu del computer di bordo stesso, eccetera; insomma: di fatto non ho più il computer di bordo (ovviamente c'è, ma non ci posso fare una cippa).
In occasione dell'ultimo tagliando (quest'estate), effettuato presso officina Puegeot, ho chiesto di sostituirlo (nota bene: era già allora fuori garanzia), ma mi è stato risposto che sarebbe stata una spesa inutile perchè mi sarei trovato con lo stesso problema entro breve tempo.
Vi risulta ? O è un problema che Peugeot ha sistemato ?
Se fosse importante: ho una 407 sw 2.0HDi Executive "I serie" (2005).
grazie, ciao
daniele
Display computer di bordo
daniele
407sw 2.0HDi Exe cambio manuale
Re: Display computer di bordo
ricordo bene questo tipo di anomalia, ci fu un richiamo per delle 407 berlina e coupè per sostituire il pezzo anche fuori garanzia.
...Massimo!!!
non per le SW, purtroppo...
ma qualcuno ha cambiato quel display ? e l'intervento è stato risolutivo ?
ciao
daniele
ciao
daniele
daniele
Appena sostituito dopo 38.000 km e a quattro mesi da fine garanzia
. Il problema non era però come il tuo, ma una semplice righina dello schermo a LED dell' RD4 che si faceva vedere in negativo, chiara dove doveva essere scura e viceversa. Ho chiesto per curiosità quanto sarebbe costato lo scherzetto se ero fuori garanzia :238 euri ivato
. Poi era un difetto di quelli che a fine garanzia non li fai riparare ma te la tieni così
, però la garanzia ce l'ho ancora, l'ho pagata con la macchina e allora temendo che succedesse come ad altri qui sul forun sono corso ai ripari d' urgenza...
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
boh, io alla fine (cioè oggi) l'ho fatto cambiare, visto che c'è una garanzia di un anno sull'intervento -così mi hanno detto.
vedremo.
ciao
daniele
vedremo.
ciao
daniele
daniele
rispolvero questa discussione perchè mi ritrovo con lo stesso problema:. display che a caldo diventa tutto nero. Sapete per caso dove trovare un display aftermarket? Oppure se è possibile ripararlo? La macchina è una 407 del 2005, con rd4
@ massy-77massy-77 ha scritto:ricordo bene questo tipo di anomalia, ci fu un richiamo per delle 407 berlina e coupè per sostituire il pezzo anche fuori garanzia.
Salve,
leggo solo ora che c' è stato un richiamo della 407 per il problema del display. Io non ho mai ricevuto nulla dalla Peugeot, per cui le sarei molto grato se mi potesse dare qualche dettaglio in più per formulare il mio disappunto all' assistenza di tale "casa".
La prossima macchina sarà una Peugeot ??? Credo proprio di no !!!
Ted
Alla locale concessionaria mi hanno detto: "E' inutile cambiare il display.... tanto anche quelli nuovi hanno lo stesso problema!!!".
Meditate gente... meditate!!!!
Ciao a tutti.. stesso problema anche io.. e anche a me è stato detto che è un difetto dovuto all'ampio parabrezza ed è quindi inutile sostituirlo perchè si verificherebbe nuovamente lo stesso problema..
|Beppego|Tessera Passione Peugeot 369|
|Raduni: 2010 - 2012|
|Incontri: Viareggio 2011 - Arese 2024|
|Pranzo Natale: Frascati 2011 - Perugia 2013 - Longiano 2022 - Modena 2023 - Toscana 2024 - Desenzano 2025|
|PEUGEOT 308|BlueHDi 120 SeS EAT6 SW|06/2016|grigia|cerchi 17'|pneumatici 225/45|
|ALTRA IN CASA |PEUGEOT 207|1.4 8v 75 CV 3p|03/2007|grigia|cerchi 15'|pneumatici 185/65|
|EX|PEUGEOT 207|PEUGEOT 407 SW|PEUGEOT 106|PEUGEOT 405|PEUGEOT 309|PEUGEOT 305|
