Wanted Palpebre Anteriori....
- Maggio5188
Re: WANTED Palpebre Anteriori....
fantastico!!!e complimenti alla tua ragazza x l'idea
....cmq nn è il fatto di acquistare da un polacco...nn sono razzista....è il fatto di acquistare da uno fuori italia...nn l'ho mai fatto e se ci sono dei problemi dopo ho paura sorgano casini...altrimenti le avrei prese all'istante appena le ho viste....uffa possibile che in italia nn ci sia proprio nulla??
- TT_207.16v
però..... il bello della 207 sono i fanali tridimensionali come hanno già detto in tanti...e poi a parer mio tra pioggia freddo, e autolavaggio è possibile ke a distanza di tempo si staccano...-il mastice o quello ke è è resistente..ma la superficie è maggiore di quella dei soliti fanali in circolazione.... secondo me...
belle davvero..però ci penserei due volte prima di farle..piuttosto un bel fanale angel eyes...effetto fumè
- Maggio5188
ho trovato queste ragazzi
....costano 80€...sono sul sito: http://www.lemar-car-tuning.com" onclick="window.open(this.href);return false; ....nn sono bruttine
...adesso con il colore rosso della macchina si vedono poco....però sarebbero più sobrie delle altre...che ne dite??
- dolce_87
Meglio lasciare il faro cm mamma peugeot l'ha fatto, personalmente a me qst ultime nn piacciono assolutamente....Poi è bello ciò che piace.....
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
- kri-11
concordo, forse e meglio cambiare i fari, ma va a gusti, se piace piace e si fa bene fare cosi
- TT_207.16v
no queste ultine la fanno assomigliare alla 206.. e mi dispiace per la mia ex bestiolina..ma ormai è acqua passata...se ho scelto la 207 è per cambiarla esteticamente...non rimanere alle origini
- ilkiavico
Ma nessuno di voi ha pensato di verniciare la parte superiore dei fanali?!!
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
- lupus.c
Bisognerebbe provare...anche se credo che con i ripetuti lavaggi,se non si usa l'aggrappante,potrebbe saltare via la vernice
E cmq,vedendo la spesa per la verniciatura,credo che si faccia prima aa acquistare le palpebre
In merito a queste,preferisco le prime postate perchè queste ultime,fanno sembrare il faro come quello dalla 206 e cmq,poco aggressivo
Io non amo per niente le palpebre, tuttavia se dovessi metterle le ricaverei come "appendici" del cofano, l'ho visto su una clio williams ed è venuto bene, almeno, meglio che con quelle di plastica. C'è da dire che rifare un cofano di una willy non ci vuole molto studio
è praticamente rettangolare, ma rifare quello di una 207
mi sa che viene a costare un bel po'. La cosa più economica e di maggiore effetto, secondo me, è verniciare i fari come proposto da ilkiavico. Non metterei mai e poi mai quelle in plastica, mi sembrano troppo posticce e non omogenee con la linea del faro e poi il silicone sul faro... mi sembra molto una, come si dice dalle mie parti, "gogninata".
Peugeot 207 XS 1.6 16V HDi 66 kW FAP® 3p Grigio Thorium. Tessera N° 258
- ilkiavico
Ilcofano della 207 va a pari altezza con i fanali, e cmq le palpebre vanno verniciate, con 40€ ho fatto verniciare i paracolpi laterali e 2 passate sui fanali senza grappante (x prova, se ci sono problemi li rivernicia) fin ora solo sullo scalino del fanale sotto il cofano si è sollevata un po di vernice ma non sembra molto dall'esterno. Appena faccio una bella foto ve la mostro.
Cmq aspetto con ansia l'uscita dei fanli day-line con la striscia a led per luce diurna...
Hai ragione, non avevo più presente il cofano, oltretutto c'è anche il musetto che viene su fino a metà faro, quindi la mia idea delle appendici è irrealizzabileilkiavico ha scritto:Ilcofano della 207 va a pari altezza con i fanali, e cmq le palpebre vanno verniciate, con 40€ ho fatto verniciare i paracolpi laterali e 2 passate sui fanali senza grappante (x prova, se ci sono problemi li rivernicia) fin ora solo sullo scalino del fanale sotto il cofano si è sollevata un po di vernice ma non sembra molto dall'esterno. Appena faccio una bella foto ve la mostro.
- Maggio5188
alternativa alle palpebre o alla verniciatura il mio carrozziere mi ha suggerito di applicarci delle pellicole oscuranti...tipo quelle per i vetri...naturalmente più scure possibili in modo tale che vedi com'è l'effetto e se nn ti piace togli tutto, una pulita, e torna tutto come prima
...naturalmente qst discorso vale x quelli come me che ce l'hanno nera o cmq scura....voi che ne pensate come idea???
- ilkiavico
E se fatto bene può anche essere una soluzione alternativa più economica della verniciatura o alle palpebre che puoi anche ripristinare un domani.
- Maggio5188
infatti...ci stavo pensando anch'io...il problema è trovare una carta estremamente scura e soprattutto che resista alle intemperie....poi per toglierla credo basti scaldare a lavare via tutto...ilkiavico ha scritto:E' davvero una buona idea, così prima di spendere soldi puoi vedere se il risultato è quello che speravi.
e invece di usare una pellicola oscurante, perchè non usare direttamente un foglio nero adesivo? o vuoi comunque avere una specie di effetto fumè?
