Tengo la chiave (chiusa) in una mano poi pigio il pulsante come per aprirla e ... magia si sente un leggero cambio di pressione e la chiave è momentaneamente tornata al suo posto. Al suo posto si fa per dire nn è che torni perfetta!! E senza smontarla!!
Chiavi retrattili difettose: sostituzione in garanzia..
Re: Chiavi retrattili difettose: sostituzione in garanzia..
In attesa di farmela cambiare la "sistemo" con la sola imposizione delle dita.
Peugeot 207 1.4 HDi
5p Versione xt con interni in velluto e bracciolo (di serie).
Colore Grigio Fer - Immatricolata il 19 aprile 2007
- kri-11
ai il pollice verde
, anzi d'acciaio
Quando uno è maco ... è maco!!
Peugeot 207 1.4 HDi
scusate ma le nuove chiavi non hanno più problemi
Alfa GT Collezione
quoto la mia sarà cascata per terra una infinita de volte i 5 mesi me son sempre detta prima o poi me se smonta tuttaSoldatino ha scritto:scusate ma le nuove chiavi non hanno più problemi
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
scusate ma le nuove chiavi non hanno più problemi![]()
devi dire versione..la mia ad esempio è ED13!!!
peugeot 207 XT 1.6hdi 90 cv - clima automatico, alzacristalli posteriori, sensori di parcheggio, esp, radio liv2, display grfico, gomme 195/55 r 16 michelin su cerchi SPA
l'altro giorno l'ho aperta per provare a sistemare la molla, ma..
nella mia la molla non c'è?!?
dove dovrebbe essere? attacata ai dentini che si trovano sul bottoncino che la fa aprire? help me [-o<
la mia vecchia chiave si chiude tranquillamente ma quando la apro non scatta come quella nuova. la devo aprire con le mani
e in più non si blocca una volta aperta tutta.
PEUGEOT 207 sw 1.6 HDI 16V 110cv XS ciel GRIGIO SHARK
+esp+v.e.posteriori+sensori parcheggio+clima bizona+profumatore d'ambiente+radio cd mp3
- Flea
non è per niente normale un funzionamento del genere...vai in Conce e fattela cambiare..!!!!Poccozu ha scritto:l'altro giorno l'ho aperta per provare a sistemare la molla, ma..nella mia la molla non c'è?!?
....veramente l'ho già fatto...
solo che ,per provare, volevo riparare anche la vecchia visto che avevo letto che era possibile riparala.
avevo letto che si tirava la molla e tornava come nuova...ma appunto io la molla non l'ho trovata...
- furfante69
fratè ha sicuramente la vecchia versione di chiave... come quella di mio papà della 407... aggiustarla è uno sbattimento
solo una volta l'ho riparata ma poi si è rotta nuovamente.. giustamente come dici tu bisogna cambiarla in garanzia
ho capito. allora pazienza; mi godrò quella nuova.furfante69 ha scritto:fratè ha sicuramente la vecchia versione di chiave... come quella di mio papà della 407... aggiustarla è uno sbattimentosolo una volta l'ho riparata ma poi si è rotta nuovamente.. giustamente come dici tu bisogna cambiarla in garanzia
- furfante69
si tranquillo quella nuova nn si romperà più... o almeno sarà facilissimo ripararlaPoccozu ha scritto:ho capito. allora pazienza; mi godrò quella nuova.furfante69 ha scritto:fratè ha sicuramente la vecchia versione di chiave... come quella di mio papà della 407... aggiustarla è uno sbattimentosolo una volta l'ho riparata ma poi si è rotta nuovamente.. giustamente come dici tu bisogna cambiarla in garanzia
Come posso capire se la mia chiave è già quella nuova? C'è un modo?furfante69 ha scritto:si tranquillo quella nuova nn si romperà più... o almeno sarà facilissimo ripararla
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
credo la mia sia un'esemplare ultrararo...mi è caduta 2 volte di numero con risultati disastrosi...
La prima volta si è rotto il meccanismo per chiuderla.
La seconda volta è morta cioè il telecomando da una parte e il telecomando da un'altra (si è spezzato il pezzo di plastica ke la tiene in sede...
conseguenza...
l'ho dovuta ricomprare dato che ora sono rimasto solo con la seconda dato che quella rotta non funziona piu per via dell'immobilizer
conseguenza...
Peugeot 207 1.6 hdi 16v 90cv snz FAP,5p grigio ferro,cerchi 16",dischi al posteriore,antennino corto by me
cavo per attacco mp3 sotto allo stereo
prossimamente parasoli con luci e luce d cortesia nel posteriore
..... data ritiro sabato 08/03/08
- furfante69
paulì ti si è mai rotta??Paulista ha scritto:Come posso capire se la mia chiave è già quella nuova? C'è un modo?furfante69 ha scritto:si tranquillo quella nuova nn si romperà più... o almeno sarà facilissimo ripararlaLa mia 207 è del novembre 2007.
