Problema luci di posizione a LED, come risolvere?
- lupus.c
Re: Problema luci di posizione a LED, come risolvere?
vincenzo964
Finalmente sono arrivati
... led e resistenze comprese, questo fine settimana li monto
e vi faccio sapere!!! Ciao a tutti a presto
407 SW 2.0 HDI 136 CV.Centralina rimappata 156 CV, Feline grigio alluminio +
allarme volumetrico + kit mani libere bluetooth, antenna radio corta.
.... Vincenzo
.... Vincenzo
- lupus.c
vincenzo964
Siiiiiiiiiiiiiiii
....fatto, led montati sulla leona, nessun problema con il computer di bordo, sono na figata ( un pò carucci a dire il vero ma) ne vale la pena.
come promesso eccovi le fasi del montaggio e risultato finale...
PS. scusate se la leona è un po sporchina ma qua giù fà brutto tempo in questi giorni..
.... Vincenzo
.... Vincenzo
vincenzo964
OPs ...come faccio a postare le fotooooooo....non trovo l'icona per gli allegati..qualcuno mi aiuta..
.... Vincenzo
.... Vincenzo
Ciao quando clikki su rispondi, in basso trovi i pulsanti opzioni e invia allegato clikki su quest'ultimo e aggiungi il file poi lo carichi e alla fine lo invii
Se non ricordo male è questà la procedura.
vincenzo964
Grazie Gian... ci provo
.... Vincenzo
.... Vincenzo
vincenzo964
Spero che le foto siano eloquenti... se avete delle domande fatele, sarò felice di rispondere...ciaoooo
.... Vincenzo
.... Vincenzo
- umberto
Scusa vincenzo ma la resistenza l'hai chiusa nel faro? foto 6.Non riscalda troppo?
407sw 2.0 HDi FAP 16V executive-imm.06-05-Grigio Ferro-rt3 6.63-mappa Italia 2007-2008-antennino corto 807-impianto stereo JBL caricatore cd-Pneumatici Michelin Pilot Exalto 17"-sensori di parcheggio-valvola EGR otturata
vincenzo964
Non penso, non rimanea contatto con le plastiche, effettivamente potevo fare un ponte più lungo e metterle in esterno, ma ti assicuro che ho controllato bene e non tocca...
Che ne dite della resa??
.... Vincenzo
.... Vincenzo
adesso che le vedo sono identiche a quelle che ho montato io
ma senza resistenza
tienici informato
ma senza resistenza
tienici informato
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
Ciao Vincenzo, se per caso hai dimestichezza con un po' di elettrotecnica, qualora avessi sotto mano un tester e misurassi la tensione ai capi della resistenza e la corrente che l'attraversa, si riuscirebbe ad individuare esattamente quanta potenza dissiperebbe.vincenzo964 ha scritto:Non penso, non rimanea contatto con le plastiche, effettivamente potevo fare un ponte più lungo e metterle in esterno, ma ti assicuro che ho controllato bene e non tocca...
Inutile dire che le misurazioni vanno effettuate con l'auto in moto e le luci accese.
- umberto
il problema delle luci a led non è tanto il fatto della resa(qualità luce)ma dal fatto che la resistenza deve essere ben isolata altrimenti riscalda la plastica col risultato di bruciare tutto quello che trova...quindi secondo mè ti onviene isolare la resistenza in un punto dove non c'è niente
Infatti la mia domanda riferita alla misurazione , serve per comprendere se quella potenza è sufficientemente dimensionata affinchè la resistenza stessa, non diventi un fornelletto sciogli plastica.umberto ha scritto:il problema delle luci a led non è tanto il fatto della resa(qualità luce)ma dal fatto che la resistenza deve essere ben isolata altrimenti riscalda la plastica col risultato di bruciare tutto quello che trova...quindi secondo mè ti onviene isolare la resistenza in un punto dove non c'è niente
Comunque nel caso diventasse caldissima anche da toccare con le mani, basterebbe sostituirla con altra dai medesimi valori, ma dalla potenza doppia o anche più.
vincenzo964
Ciao ragazzi, grazie dei consigli, comunque la resistenza è di 5W, non l'ho misurata ma posso farlo, ho il tester, è scritto proprio sulla resistenza il valore, il led e di 1W, quindi assorbe all'incirca 6W...
Titi le tue senza resistenza funzionano bene??... perchè ho notato che se togli la resistenza con il contatto delle chiavi inserito anche se a luci spente tendono ad accendersi ...
Comunque vi farò sapere più avanti se dovessero dare problemi...
.... Vincenzo
.... Vincenzo
