Tac tac tac anteriore
umberto
Messaggio da umberto »
I moderatori diranno usa il tasto cerca :? non preoccupatevi già fatto ma del mio problema non ho trovato niente...ho non ho saputo trovare :puke: veniamo al problema,riguardo ai vari rumori che si sentono in parte son riuscito ha risolverli,ma questo no sò proprio cosa sia :mad: sento rumore nella parte anteriore (tipo quando il motore è caldo che si spegne è si sente quel tac tac tac) solo che la mia lo fà anche in moviento oppure quando faccio manovra che la macchina và piano...nessuno di voi ode questi rumori?
407sw 2.0 HDi FAP 16V executive-imm.06-05-Grigio Ferro-rt3 6.63-mappa Italia 2007-2008-antennino corto 807-impianto stereo JBL caricatore cd-Pneumatici Michelin Pilot Exalto 17"-sensori di parcheggio-valvola EGR otturata
leone407
Re: Tac tac tac anteriore
Messaggio da leone407 »
Ciao! Per capire meglio.... il rumore è nitidamente di motore oppure potrebbe essere il gruppo sospensioni?????????????
Lo avverti pure al minimo a macchina ferma senza girare lo sterzo???????????????
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
umberto
...no a minimo da fermo non avverto niente neanche girando lo sterzo...è come quando fermi la macchina col motore caldo che scricchiola,sè invece provo a spruzzare uno del lubrificante sui bracci degli ammortizzatori(gommini),cosa succede?
Ciao Umberto,
prima di spruzzare, bisognerebbe capirne esattamente l'origine e valutarne la gravità perchè anche un semplice toc toc secco udito quando sei tutto sotto sterzo mentre parti potrebbe riservare brutte sorprese come il o i giunti omocinetici, ma puntualmente sparisce quando raddrizzi le ruote e acceleri.
In quel caso anche se "spruzzi" non risolvi nulla. :(
Bisogna chiedere aiuto agli uomini in tuta blu che ti sostiuiscono il o i giunti. :(
Quando spegni il motore e senti quel rumore, è praticamente quasi normale, ed è il flessibile che raccorda il tubo di scappamento. In quel caso, nulla di grave.
E' inutile "spruzzare" poichè con il calore il lubrificante svanisce ed rumore ritorna a breve.
Alternativa, sostituire il flessibile dello scarico.
Spiegaci meglio ed individua esattamente dove senti il tac tac tac. Ok davanti ma a sx o a dx??
;-) :drunken:
umberto
io dico che sento proprio quel tipo di rumore come dici tù del flessibile che raccorda il tubo di scappamento...ma questo lo sento anche quando vado a bassa velocità in paese oppure quando vado in retro.
umberto ha scritto:io dico che sento proprio quel tipo di rumore come dici tù del flessibile che raccorda il tubo di scappamento...ma questo lo sento anche quando vado a bassa velocità in paese oppure quando vado in retro.
Se fosse realmente il flessibile, prova magari a partire con decisione in modo che il motore, ruotando un pochino di più tende a tirarlo o allentarlo non so esattamente da che parte ruoti quando vai avanti o indietro, con il risultato che potrebbe addirittura non farlo più poichè tutte le maglie del flessibile nel caso si stirassero, andrebbero ad impacchettarsi fra loro cessando di vibrare.
prova e poi illuminaci
;-) :drunken:
Si dovrebbe anche verificare i gommini elastici che tengono la linea dello scarico e la marmitta, in modo che questa mentre vai, non tocchi il sottoscocca della macchina.
Per farlo ci vorrebbe un ponte d'officina, dove controlli visivamente tutti i supporti mentre si fa oscillare avanti indietro (perchè è quello il movimento che gli fa fare il motore)
tutta la linea dello scarico.
:drunken: ;-)
leone407
Concordo sia sulla "diagnosi" che sul suggerimento di Gian....... il ponte poi è un vero rivelatore come, scusate la rima, il lettino del dottore!!!! A volte rumori sinistri sono provocati da una guarnizione usurata o una fascetta che cede, particolari da poche lire ma che fanno drizzare le orecchie e allertare il portafoglio!!!!!!! Tocco ferro per te ci mancherebbe!!!!!!!!!
Quando lo scarico sbucava dal paraurti i meccanici esperti erano soliti "giocare" di piede per individuare cedimenti, scricchilii o gommini andati....ma non mi sembra un buon metedo d'indagine per noi semi-profani!!!!!!!!!!!
LEONE407 *Massimo*
umberto
domani provo vediamo un pò...tanto portarla in off. peugeot non risolvi niente...l'ultima volta che l'ho portata è stata 2gg è non hanno fatto niente(tanto x loro la macchina và bene)...speriamo che tiracchiandola un pò risolvo qualcosa.Grazie Gian...vi illuminerò.
umberto
mha speriamo che non sia niente di grave...la macchina và bene solo stò scricchiolio che sembra ferro vecchio :hurted: mannaggia la peppuzza.
Eventualmente ti diagnosticassero qualche pezzo da sostituire, chiedi qualche prezzo dei ricambi, nell'interesse di tutti. ;-)
Conrad 64
Messaggio da Conrad 64 »
Ciao Umberto, stavo leggendo di questo tuo problemino.....ma se hai il tuo meccanico di fiducia che ti ha tappato egregiamente l'EGR, non potresti anche fargli questo scricchiolio??----lascia perdere la Peugeot se non ti soddisfa!! :scratch:
Peugeot 407SW 2.0HDI Tecno Sport Pack 136cv azzurra metall. Dic.2004 mascherina con profilo cromato , doppio scarico DX/SX , EGR tappata, antennino orig. ridotto ,luci posizione ambra(come strumentazione interna)
boibom
Messaggio da boibom »
il problema che hai potrebbe essere la giunzione dei perni del telaio anteriore che e di alluminio con quello del motore sono 4 perni da 10 cioe con una chiave da 16 basta smontarli e lubrificarli bene con del grasso e tutto andra via ciao
umberto
Conrad 64 ha scritto:Ciao Umberto, stavo leggendo di questo tuo problemino.....ma se hai il tuo meccanico di fiducia che ti ha tappato egregiamente l'EGR, non potresti anche fargli questo scricchiolio??----lascia perdere la Peugeot se non ti soddisfa!! :scratch:
Infatti stò aspettando il primo giorno di riposo...così gli farò sentire il rumore,è fargli controllare i bracci e giunzioni del motore come dice boibom :hurted:
Caspita Umberto, ma quanti km hai sulla macchina??
