Distanziali.
Distanziali.
Ho appena montato i distanziali ( simoni racing da 16mm ricavati dal pieno in alluminio) per ora solo davanti e si sono manifestate le classiche vibrazioni a 130 che prima non avevo.
con il tempo si sistemeranno visto che gli ho montati, fatto 3 km e poi arrivato a 130?
dietro volevo metterli da 20mm ci saranno problemi?
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
Innanzi tutto ciao a tutti e' un po che nn ci si sente..sono tornato ieri...
Gena io i distanziali li avevo sulla mia macchina precedente e non mi hanno mai dato problemi ma li avevo montati tutti e da 16 mm..
Tu hai anche l'assetto? o li hai montati da macchina originale?
Ciao a tutti
307 speed up porte grigio ferro + spoiler posteriore+ filtro bmc
Ciao a tutti
la mia macchina e' originale.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
hummm...
se tremano ora
immagino che non si sitemino da sole dopo..
Ma tu avevi già delle leggere vibrazioni a 130 prima di montarli?
Io prima non le avevo (neanche leggerissime) e dopo l'operazione tutto è rimasto tale e quale...
Io li monto da 17mm come vedi...
Forse avevi delle leggere vibrazioni che con i distanziali si sono "amplificate" hummm è una mia supposizione è....!!
Comunque ti suggerisco una cosa:
al di là delle vibrazioni (problema eterno per chi lo ha senza una risoluzione specifica per ora
) io eviterei i 20mm dietro solo per una questione estetica:
se guardi la 307 da dietro con i distanziali da 16mm o 17mm già ti cominci ad accorgere che è una cosa un po "tirata" nel senso che vedi le ruote originali (larghe 205 al max) molto distanziate fra loro. Il brutto è che più sono distanziate e più da dietro, guardando la macchina dal livello strada, ti accorgi che le ruote sono "fine"
..immagino che con i 20mm l'effetto si amplifichi ancora di più e te lo sconsiglio
Poi i gusti son gusti
Ciaoooooooooo
se tremano ora
Ciaoooooooooo
forse retz hai ragione. Prima avevo le vibrazioni ma leggirissime e probabilmente adesso con i distanziali si sono amplificate.
ho notato pero' che se vado perfettamente dritto le vibrazioni ci sono ma se giro appena appena il volante per fare una leggera curva sparicono. bha...
una domandina retz i tuoi distanziali se guardi attraverso il cerchio si notano molto?
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
eccoli qui
ora ho enfatizzato l'immagine per farli vedere ma comunque sono abbastanza ben in vista, soprattutto perchè non sono dello stesso colore dei cerchi
speriamo ci vada sempre bene
Be ti racconto la mia! Io monto distanziali da 16mm gia' da un po' e prima
sul retro montavo dei 20mm che ti assicuro che non erano fuori sagoma.
Attualmente ho risolto il problema delle vibrazioni nonostante i distanziali
facendo serrare a 130Nm con la chiave dinamometrica i bulloni ruota e
regolando al grammo l'equilibratura delle stesse!
Buon divertimento, ciao!
Gia, e a cosa servono esattamente, visto che sono un po ignorante in materia, qual'è il miglioramento estetico/funzionale??? Scusate i termini da libretto di uso e manutenzione
I distanziali aumentano le carreggiate e questo ha effetti benefici sulla
tenuta di strada perche' equivale ad abbassare il centro di gravita' della
vettura. In compenso pero' amplificano le forze esercitate dal terreno, dalla
trazione e dalla frenata sullo sterzo provocando eventualmente reazioni
parassite e poco gradevoli e rendendolo piu' soggetto a vibrazioni.
La maggior usura dei cuscinetti ruota e' invece trascurabile perche'
difficilmente si raggiungeranno i chilometraggi necessari per apprezzare
la differenza di durata.
Detto cio' io ho potuto anche notare una leggera maggior inerzia nelle
risposte dello sterzo ai comandi impartiti al volante ed una sensazione
di maggior "sofficita'" delle sospensioni, per le vibrazioni invece con una
precisa equilibratura e il serraggio dei dadi ruota a 130Nm ho sostanzialmente
risolto!
In ultima analisi l'aspetto estetico invece e' fantastico! :thumright:
risolto!
Quanto sarebbe il chilometraggio?plutot307 ha scritto:La maggior usura dei cuscinetti ruota e' invece trascurabile perche'
carzone
Domandina
Ma quali sono le misure dei distanziali?
Se uno li vuole mettere più piccoli di 16mm...?!
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
Re: Domandina
Si trovano anche da 10 e 5mm in commercio. Per la 307 pero'carzone ha scritto:Ma quali sono le misure dei distanziali?
conosco solo i 5mm della Eibach oltre ai miei 16 della Omp
(i 15 sempre Eibcah) i 16 della Simoni, gli Sparco (credo sempre
da 16) e i 20mm della Momo (sconsiglio vivamente) oltre che
quelli da 17 montati da Retz!!
Difficile dire con precisione, bisognerebbe conoscere quello medio diKranio ha scritto:Quanto sarebbe il chilometraggio?plutot307 ha scritto:La maggior usura dei cuscinetti ruota e' invece trascurabile perche'
la differenza di durata.![]()
quelli montati sulla leonessa. In genereale a parte anomalie ed imperfezioni
che possono pregiudicare, i cuscinetti montati sulle odierne autovetture
dovrebbero garantire tra i 300000 e i 400000Km! Con i distanziali invece
si dovrebbe andare fra i 200000 e i 250000Km, quindi capite bene che il
problema non mi sembra "imminente"!
