morsetto batteria....aiuto
claus
ciao raga,mi potete dire come si toglie il morsetto della batteria,cioe il positivo sulla nostra 207 magari se potete postare qualche foto....vi ringrazio.... [-o<
LILI
Re: morsetto batteria....aiuto
Non ho capito
ke devi farci da dover togliere il morsetto????
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Se il tuo problema è staccare il morsetto della batteria, niente di più semplice, è a sgancio rapido, sollevi quell'angolo del copribatteria che lo copre, e basta che tiri verso l'alto la linguetta con la guaina e il morsetto si apre e lo sfili.
Sulla 307 è così, ma immagino sia lo stesso sulla 207.
Consiglio SPASSIONATO datomi da più di un meccanico Peugeot, prima di staccare la batteria, attendi che le centraline vadano in stand-by: per fare ciò, una volta spenta la macchina, chiudi le portiere, e attendi sino a quando il display nel cruscotto si è spento, e le lancette di contakm e contagiri hanno fatto un piccolo scattino, dopo di che puoi staccare tutto...dovrai attendere circa una 30ina di secondi se non erro.
Vista tutta l'elettronica che abbiamo, c'è sempre il rischio di far saltare qualcosa, questa è una piccola precauzione, così facendo teoricamente non dovresti neanche perdere la memoria delle stazioni radio.
Ripeto, così funziona sulla 307, ma credo che per la 207 sia lo stesso.
Nel caso avessi dubbi, il mio consiglio è: spreca una telefonata in officina
claus
grazie....grazie....era una mia semplice domanda :thumbleft:ancora grazie ragazzi.
Ultima modifica di claus il 27/10/2008, 10:52, modificato 1 volta in totale.
maronnLILI ha scritto:mo' ci provo ankio
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- Endtyme
Mi raccomando di seguire i consigli che ho postato sopra, non è la prima volta che in officina qualcuno armeggiando con la batteria, arriva con la bsi bruciata.... e lì son cavoli amari!LILI ha scritto:mo' ci provo ankio
Ocio ragazzi...
LILI
Skerzavo...
mi sto gia facendo le pare a far montare gli angel eyes dal mio amiko ......figurati se tokko la batteria
claus
aiutooooooo.....dopo che o sostituito la batteria,l'autoradio e andato in blocco, quindi ora mi chiede il codice per sboccarlo,solo che questo maledetto codice non e in mio possesso..cosa devo fare....aiutatemi
Ultima modifica di claus il 28/10/2008, 11:16, modificato 1 volta in totale.
- Endtyme
Devi per forza andare dal conce che te lo sblocca... strana sta cosa però
claus
certo e molto strana...comunque credo che la mancanza di alimentazione abbia provocato il reset dell'autoradio,ma io mi chiedo,ma il codice di sbocco non dovrebbero darlo in dotazione alla documentazione della macchina come fanno le altre case automobilistiche....
Hai risolto?
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
claus
scusate la risposta che arriva in ritardo...(sono stato fuori x lavoro)...risolto il tutto andando in concessionaria,dove ho chiesto il codice di sbocco,10 minuti d'attesa....e l'autoradio e tornata a funzionare come prima.....meno male
