Buongiorno,
apro questo post perchè da qualche settimana avverto un fastidiosissimo rumore alla mia 308 Feline 1.6 110CV e non ho trovato problemi simili sfogliando questo utilissimo sito.
Il rumore si avverte procedendo a velocità ridotta (sotto i 30 Km/h) in fase di manvora quando sterzo e si accentua quando prendo qualche buca (si avverte anche allo spegnimento del motore o quando salgo qualche rampa) e sembra pervenire dalla parte anteriore destra.
Cercando di descrivere il rumore pare qualcosa non fissato bene che vibra all'interno del vano motore provocando dei continui sbattocchiamenti e rumorini non assordanti ma decisamente fastidiosi soprattutto quando si procede a passo d'uomo.
Ho già portato l'auto in concessionaria e dopo 2 ore di prove era stata colpevolizzata la scatola del sistema elettrico del servosterzo che pareva vibrasse ma nonostante sia stata fissata il rumore continua ad avvertirsi sempre persistente....è 1 angoscia continua.
A qualcun altro è capitata una cosa simile o sono l'unico? Avete idee di cosa possa essere?
Scusate se non sono stato precisissimo nel descrivere la posizione del problema ma ne io ne in concessionaria abbiamo ancora ben capito da dove pervenga il "ticchettio". Sicuramente però si sente dal vano motore pare sul lato passeggero.
Grazie a tutti in anticipo!
Fastidioso rumore procedendo a velocità ridotta
Futuro possessore di una 308 Nero Perla - 1.6 110 CV FELINA
Re: Fastidioso rumore procedendo a velocità ridotta
posso aiutarti dicendoti che anch'io avevo un problema simile ed è stato individuato..non so metterti il link per portarti in quella discussione, devi cercare "vibrazione metallica" se non ricordo male..
cmq il problema era un aggancio del motore al telaio (o almeno penso si chiami cosi)...ti suggerisco il metodo che mi ha aperto gli occhi e che è stato creato da Dumpweed (non gli voglio togliere assolutamente i dirittti d'autore)
apri il cofano, e cerca di scuotere il motore con un movimento dx-sx....guardando il vano motore, sulla sinistra c'è una staffa nera dove ci sta dentro una gomma e ci va dentro un'altra staffa denominata se non sbaglio DV-66 o simile, ci sono i due simbolini peugeot e citroen...in pratica il motore produce delle vibrazioni nel movimento, o allo spegnimento e accensione...quello che ticchettia o gracchia è quella gomma all'interno del blocco nero...scuotendo un pò il motore ti accorgerai subito se è quella...
il meccanico della concessionaria dove vado io, me l'ha risolto ingrassando tra la parte in gomma e la gomma del blocco nero..risultato: fine totale del ticchettio..mi ha pure detto che ci vuole però un grasso specifico per la gomma e non uno normale, altrimenti si rischia di danneggiare la gomma...
fai questa prova, potrebbe essere quello, a volte sembra chissà cosa e poi sono cavolatine da risolvere in maniera semplice ed indolore per il portafogli...
cmq cerca sul forum, c'era stata una discussione apposita..
spero di esserti stato utile
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
GrandeeeeeeAlvaro ha scritto: spero di esserti stato utile![]()
Utile è molto riduttivo...sei stato gentilissimo!
Ora sono al lavoro ma non vedo l'ora di uscire per testare quanto mi hai detto e al limite quando torno al concessionario per sistemare la cosa gli porto la stampa della tua risposta per aiutarlo! EHeheheheheh
Grazie ancora....ora cerco il link che mi dicevi che prima non l'ho trovato!
grazie, ma i ringraziamenti vanno a dumpweed...è stato lui il primo a risolvere!!
spero che sia quello il tuo problema, in modo che sia facilmente risolvibile...facci sapere
ciao
ciao
Sono appena sceso perchè ero troppo curioso di verificare (rischiando clamorosamente il licenziamento
)....ho mosso il motore a sx e dx come dicevate ed ecco il gracchio proprio li su quella staffa DV 66!!!!
Spero che il rumore che sentivo in continuazione sia proprio dovuto a quello....comunque sia direi che siete stati più utili di ore perse in officina dove han sollevato la mia leona + volte sul ponte senza riuscire a capire il problema!
Grazieeeee
Grazieeeee
ciao confermo che il rumore proviene dalla staffa motore in gomma risolto con un po di grasso per gomma cosa che in coce non sapevano dove sbattere la testa menomale che esiste questo forum che dio lo benedica
cioa
cioa
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Bene, sono contento che il problema sia stato individuato...con un pò di grasso si ammutolisce tutto li e la leona torna ad essere silenziosa...almeno in quel punto
ciao ciao
ciao ciao
Ieri ho portato la car in officina e han usato il grasso proprio come suggerivate (inizialmente volevan smontare tutto il motore ma sono stato io ad insistere di provar con il grasso) e il problema non esiste +!!!!!!!
Grazie a tutti..se non esisteva questo forum chissà quanti tentativi e quante ore perse in officina per individuare il problema! Complimenti!
