Ciao,
qua sono nuovo ma vi vorrei chiedere se sapete darmi qualche informazione circa quello che mi sta succedendo.
Ripetutamente mi compare la segnalazione di anomalia sistema ABS - ASR - ESP tra l'altro congiuntamente al non funzionamento dello spped control. Testati i sistemi non funzionano: le ruote si bloccano - no abs, l'esp non interviene, ecc...
Spegnendo il motore e riaccendendo il difetto scompare per poi ricomparire in un altro momento.
Qualcuno mi può consigliare?
Grazie a tutti
Zuffo
p.s. 308 2.0 HDi Feline
Anomalia ESP-ABS-ESR 308
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
Re: Anomalia ESP-ABS-ESR 308
Da quello che scrivi sembra il classico problema di centralina o di cablaggi, sei sicuramente in garanzia quindi non esitare a portarla dal tuo concessionario anche perchè si tratta di problemi che hanno a che fare con la sicurezza di marcia.
Per cortesia completa il Profilo indicando la tua residenza
Inoltre nel frattempo non funziona nemmeno il regolatore di velocità.....
Stamani tutto sembra ok... chissà stasera
Aspetta aspetta... tu mi stai dicendo che hai un'anomalia all'ESP-ASR... e contemporaneamente non ti va il regolatore di velocità. Forse non lo sai, ma mi hai risolto un problema!!!! Anch'io ho avuto problemi con l'ESP / ASR e dopo avermelo sostituito completamente, mi son fatto mettere il cruise control. E a quanto pare da lo stesso problema tuo. Devi sapere che il regolatore di velocità come tutti gli altri strumenti sono legati al''ESP. Se non funziona quest'ultimo non funziona nient'altro.
ok verifico.... GRAZIE!!!
ma secondo te mi da l'anomalia ABS... ecc anche se il cruise control è disattivato?
Il sistema ABS, ESP e ASR sono un tutt'uno, in un blocco che si trova proprio dietro la pedaliera. Tutti gli strumenti dipendono da quel blocco e non viceversa. quindi, o che sia attivato o disattivato, l'anomalia te la darà sempre. Non esitare ad aspettare e porta la tua gattina in officina a farla riparare. L'ESP ti salva la vita e no si scherza con esso, indipendentemente dagli altri strumenti che possono definirsi "corfort", dipendenti da esso.
ragazzi però che brutto leggere gli stessi problemi dei modelli precedenti pure sui nuovi modelli..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Aldooo.ooo
Buona sera,io ho una 308 sw anno 2012ho un problema che la macchina al improviso mi accende le spie esp abs blocco volante STOP (freno a mano in rosso)siccome e un cambio robotizzato si e spenta e non parte piu e la seconda volta che me lo fa questo mese qualcuno sa dirmi cose potrebbe avere !!!???
Innanzitutto, come nuovo iscritto, ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezioneAldooo.ooo ha scritto:Buona sera,io ho una 308 sw anno 2012ho un problema che la macchina al improviso mi accende le spie esp abs blocco volante STOP (freno a mano in rosso)siccome e un cambio robotizzato si e spenta e non parte piu e la seconda volta che me lo fa questo mese qualcuno sa dirmi cose potrebbe avere !!!???
Essendo la seconda volta che ti accade, la prima volta ti si é resettato tutto da solo ed é partita oppure hai fatto qualche specifica operazione?
- goliaz
chi ha postato il problema, leggo che abbia una 308 prima serie....l'altro utente che ha avuto problemi simili, non ha un modello in firma ...alexan ha scritto:ragazzi però che brutto leggere gli stessi problemi dei modelli precedenti pure sui nuovi modelli..
- goliaz
e l'ultimo caso puo' essere un caso isolatogoliaz ha scritto:chi ha postato il problema, leggo che abbia una 308 prima serie....l'altro utente che ha avuto problemi simili, non ha un modello in firma ...alexan ha scritto:ragazzi però che brutto leggere gli stessi problemi dei modelli precedenti pure sui nuovi modelli..
