Il caldo deforma la plancia della 207
andre
Re: Il caldo deforma la plancia della 207
Messaggio da andre »
ma dopo quanto dovrebbe apparire? qui al nord il caldo è finito ma a sentire non c'entra nulla..... :?
207 FELINE BIANCO BANCHISA
se volete dare una sbirciatina
Flea
Messaggio da Flea »
andre ha scritto:ma dopo quanto dovrebbe apparire? qui al nord il caldo è finito ma a sentire non c'entra nulla..... :?
di media all'incirca verso i due anni di età dell'auto... ;-)
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
gigiolo64
Messaggio da gigiolo64 »
Il "problema" a me si è presentato da subito dopo il ritiro dell'auto dal conc (marzo 2007). Dico problema fra "virgolette", perché al momento pensavo che fosse una cosa normale avere il rettangolo dell'airbag, tanto più che si trovava al di sopra della scritta di riferimento. :scratch: Comunque non gli ho dato peso, e tantomeno l'ho fatto notare al conc, solo gurdando e leggendo sui vari forum ho riscontrato che si tratta di un difetto che hanno tutte le 207. :scratch: Ritornando al fatidico rettangolo, devo dire che da quando è stato notato (da subito) è rimasto tale e quale al primo giorno, pur avendo due anni di vita e stando sotto il sole tutto il giorno. 8-[ Avendo percorso circa 33000 km e non avendo avuto altri difetti riscontrati (se non quello dell'alzavetri più volte discusso in questo forum), mi sono tenuto lontano dall'andare dal conc e farmi smantellare tutta la plancia per un problema che ritengo solo di natura estetica, e poi magari ritrovarmi con una miriade di problemi molto più seri, in quanto penso, che lo scollamento di tutta la plancia, coinciderebbe con lo smontaggio di parti di cablaggio e strumentazioni varie.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Garfield67
Messaggio da Garfield67 »
gigiolo64 ha scritto:Il "problema" a me si è presentato da subito dopo il ritiro dell'auto dal conc (marzo 2007). Dico problema fra "virgolette", perché al momento pensavo che fosse una cosa normale avere il rettangolo dell'airbag, tanto più che si trovava al di sopra della scritta di riferimento. :scratch: Comunque non gli ho dato peso, e tantomeno l'ho fatto notare al conc, solo gurdando e leggendo sui vari forum ho riscontrato che si tratta di un difetto che hanno tutte le 207. :scratch: Ritornando al fatidico rettangolo, devo dire che da quando è stato notato (da subito) è rimasto tale e quale al primo giorno, pur avendo due anni di vita e stando sotto il sole tutto il giorno. 8-[ Avendo percorso circa 33000 km e non avendo avuto altri difetti riscontrati (se non quello dell'alzavetri più volte discusso in questo forum), mi sono tenuto lontano dall'andare dal conc e farmi smantellare tutta la plancia per un problema che ritengo solo di natura estetica, e poi magari ritrovarmi con una miriade di problemi molto più seri, in quanto penso, che lo scollamento di tutta la plancia, coinciderebbe con lo smontaggio di parti di cablaggio e strumentazioni varie.
In effetti è un difetto credo comune a tutti, ma far smontare la plancia..........ti do ragione, io me la tengo così :hurted:
207 XS HDI 90cv nero ossidiana, UNO SPETTACOLO!! Roby
peppe_Ta207
Messaggio da peppe_Ta207 »
mah, io devo andare lunedì per la sostituzione della plancia. Non vedo perchè mi debba tenere un cruscotto che oltre alla scatola dell'airbag a vista, presentava fossi e gobbette; credo che oltre al difetto estetico ci sia un problema di sicurezza all'airbag del passeggero. Ho una macchina pagata 18000 euro e se per voi non è fondamentale, la desidero perfetta! ....Altimenti avrei preso la base risparmiando più di un terzo.... Per quanto riguarda eventuali problemi dovuti alla sostituzione, vale il detto chi non risika non rosika e poi mi sto affidando ad un concessionario autorizzato, non al meccanico di pierino. Staremo a vedere.... 8)
Il mio Peugeottino... Peugeot 207 Blu Recife Xs 1.6 Hdi 16v 90 Cv no fap 5p
OPTIONAL: caricatore cd 5 dischi, alzacristalli elettrici posteriori sequenziali e antipizzicamento, kit mani libere "bluetooth", copricinture ricamate con logo peugeot color argento e leone blu, clima automatico bi-zona, antennino corto cromato, griglia cromata (...artigianale)
PEUGEOTTISTA UFFICIALE!!! Tessera club n° 248, scadenza 30/11/2009
Flea
Messaggio da Flea »
peppe_Ta207 ha scritto:mah, io devo andare lunedì per la sostituzione della plancia. Non vedo perchè mi debba tenere un cruscotto che oltre alla scatola dell'airbag a vista, presentava fossi e gobbette; credo che oltre al difetto estetico ci sia un problema di sicurezza all'airbag del passeggero. Ho una macchina pagata 18000 euro e se per voi non è fondamentale, la desidero perfetta! ....Altimenti avrei preso la base risparmiando più di un terzo.... Per quanto riguarda eventuali problemi dovuti alla sostituzione, vale il detto chi non risika non rosika e poi mi sto affidando ad un concessionario autorizzato, non al meccanico di pierino. Staremo a vedere.... 8)
ma alla fine andrai all'Officina sulla via per Talsano?????...ti prego dimmi di noooo! :neutral: :shock:
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
peppe_Ta207 ha scritto:credo che oltre al difetto estetico ci sia un problema di sicurezza all'airbag del passeggero
esagetato :-w) 8-[
Alfa GT Collezione
peppe_Ta207
Purtroppo si, per me matera è lontano e a me la macchina serve per lavoro innanzitutto. Già così dovrei rimanere a piedi per un paio di giorno. Ale, che te devo dì, incrociamole!!!!!!! ;-)
peppe_Ta207
esagetato :-w) 8-[
credo proprio di si, non penso che peugeot sia tanto generosa da regalare cruscotti a chiunque abbia dei problemi estetici. Ne concordi?
Flea
Messaggio da Flea »
Ah capisco...pregali almeno di avere un pò di cortezza nel fare i lavoriiiii...Pé spero x te che tutto vada beneeee!!!
... [-o< [-o< [-o< [-o< ..
Soldatino
esagetato :-w) 8-[
no...... la sagoma del rettangolo de''airbag piono piano col passare del tempo riuscirà fuori proprio perche in quel punto il rivestimento è più sottile per permetterne la fuoriuscita in caso di emergenza
Alfa GT Collezione
Flea
Messaggio da Flea »
esagetato :-w) 8-[
Soldatì ora che ti esce anche te voglio proprio che farai... :-w) :-w) :lol: :lol: :lol:
Soldatino
esagetato :-w) 8-[
me la tengo i problemi sono altri :roll:
Alfa GT Collezione
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
esagetato :-w) 8-[
Si mha oltre ad altri problemi uno dei tanti è pure qst......Qst difetto la macchina quando l'acquisti nn lo ha poi dp qualche tempo s vede qst cs, mentre uno e sotto garanzia se lo fa cambiare nn credi, allora che esiste a fare qst garanzia?!??!...... ;-) ;-)
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
Flea
Messaggio da Flea »
esagetato :-w) 8-[
pienamente d'accordo...ma io almeno questo nn me lo voglio tenere... ;-)
