Richiamo 207 (spruzzini tergicristallo)
I richiami ufficiali per le vetture Peugeot
furfante69
Messaggio da furfante69 »
ragazzi oggi sono andato in concessionaria e hanno applicato una valvola di non ritorno allo spruzzino destro... logicamente tutto in garanzia ;-)
ps: c'è un richiamo per questo "difetto" :applause:
macteo
Re: Richiamo 207 (spruzzini tergicristallo)
Messaggio da macteo »
che problema da questo "difetto" ?
FORD C-MAX Titanium 2.0 Tdci (136cv DPF) Powershift - "la pecora nera"
(EX Felice possessore) PEUGEOT 207 XS - 1.6 Hdi (90cv FAP) - 5 porte - grigio ferro
optional: 4 vetri elettrici, confort-pack (clima bi-zona + parabrezza atermico + tergicristalli e fari automatici)
furfante69
macteo ha scritto:che problema da questo "difetto" ?
il problema è che appena usiamo il tergicristallo, lo spruzzino destro incomincia a perdere acqua, formando una lacrima che si estende sul cofano.... :thumbdown:
se avverti l'inconveniente sulla tua leonessa fai fare l'intervento in garanzia :thumbright:
macteo
Ci farò caso... non vorrei mai far piangere la mia leonessa ;-)
furfante69
in ogni caso basta andare in concessionaria e fare aggiungere questa valvola.. ci vogliono meno di 3 minuti :thumbright:
Flea
Messaggio da Flea »
la mia lo fa!!!!!!!!!..la mia Freccia Piange!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
max-207cc
Messaggio da max-207cc »
Scusate la mia 207cc "lacrima" da quando l'ho ritirata :mad: ... prima la parte sinistra poi mi hanno fatto qualcosa ed ora sempre la parte destra, mi hanno gia' sostituito entrambe gli spruzzini 2 volte ma niente "lacrima" perenne dalla parte destra! :( :( Ho fatto presente il Vs. consiglio, cioe' la "valvola di non ritorno" ma niente, mi dicono che per tale problema l'unica soluzione e' la sostituzione degli spruzzini ! 8-[ non so che fare.... e intanto la leonessa piange.... [-(
furfante69
max-207cc ha scritto:Scusate la mia 207cc "lacrima" da quando l'ho ritirata :mad: ... prima la parte sinistra poi mi hanno fatto qualcosa ed ora sempre la parte destra, mi hanno gia' sostituito entrambe gli spruzzini 2 volte ma niente "lacrima" perenne dalla parte destra! :( :( Ho fatto presente il Vs. consiglio, cioe' la "valvola di non ritorno" ma niente, mi dicono che per tale problema l'unica soluzione e' la sostituzione degli spruzzini ! 8-[ non so che fare.... e intanto la leonessa piange.... [-(
allora vai in un negozio di autoricambi e la compri... nn ci vuole niente per montarla.. (ps montala in quello destro :thumbleft:)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ciao furfante, ho pure io lo stesso problema, ma in concessionaria mi hanno sconsigliato di montarla perchè in inverno la membrana della valvoal di non ritorno può seccare, gelare o dare problemi, per cui sarei sempre li a cambiarla o si che so...ora dato che arriva l'inverno magari non la monto e provo poi, perchè il meccanico della concess mi ha detto che pure sulle punto cè sta valvola e la sempre dovuta togliere perchè da di sti problemi...ovviamente immagino che tu ad Agrigento non avrai problemi di temperatura in inverno...che dici è una cavolata o effettivamente può essere che mi ritrovo di nuovo con tutto congelato?? :-w)
furfante69
io sto in provincia di agrigento... e precisamente a circa 800 metri sul livello del mare... (la montagna è alta 1600m) e quando qua fa freddo è come torino :-& :-&
cmq io ormai l'ho fatta montare... se si guasta la cambio... tanto costa 0.50€ e ci vuole un attimo a smontare/e rimontare...nn so fai un po tu :thumbleft:
hetfield
Messaggio da hetfield »
Puoi fare un pò di foto della valvola che hai montato e soprattutto dove l'hai montata?
Grazie!
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
kri-11
hetfield ha scritto:Puoi fare un pò di foto della valvola che hai montato e soprattutto dove l'hai montata?
Grazie!
quoto :roll:
be ora vedo...se mi gira perchè no se costa cosi poco....magari qui sono un po piu strozzini nei prezzi...però vediamo...ma hai tovuto tagliare il condotto che arriva allo spruzzino?e fare la giunta con la valvola, presumo... :scratch:
furfante69
si ho tagliato il tubo di gomma e ho inserito la valvola... cmq appena ho tempo posto le foto :thumbleft:
hetfield
Ok aspettiamo le foto!
James Alan Hetfield
hetfield
Ancora in attesa.
James Alan Hetfield
Torna a “Richiami”
