led collegare
led collegare
ho comprato un paio di led con le resistenze ora devo montare il tutto come faccio a collegare le resisitenze?devo tagliare i fili???
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
- lupus.c
Re: led collegare
Le resistenze,vanno collegate con un capo al positivo e con l'altro sul negativo!
Questo,a grosso modo, serve per far si che nel circuito si crei la giusta resistenza di voltaggio per non far accendere la spia di mal funzionamento luci
Ti consiglio vivamente(e se proprio ne sei convinto [-( ) di mettere le resistenze il più lontano possibile da plastiche varie,paraurti compreso,perchè scaldano moltissimo e hai un forte rischio di sciogliere le plastiche,fili ecc ecc che gli stanno vicino
Re: led collegare
ma quindi devo tagliare i fili
- lupus.c
Re: led collegare
Basta che li "spelli" leggermente (magari,riscaldandoli pochissimo con un accendino e poi tiri via la guaina con un'unghiacale88 ha scritto:ma quindi devo tagliare i fili
claus
Re: led collegare
li puoi spellare anche con la punta del saldatore,quel tanto che basta per saldarci la resistenza....TUTTO QUA.... [-X
