Chiusura automatica cristalli
Salve a tutti, oggi mi hanno consegnato la peugeot 207 energie, mi sono accorto che alla chiusura della macchina i cristalli restano aperti e non si alzano autoamticamente, in peugeot mi hanno detto che è normale, ma non esiste nessun modulo per evitare che i cristalli restino aperti ?
grazie a tutti
grazie a tutti
- furfante69
Re: Chiusura automatica cristalli
se intendi chiuderli col telecomando nn è possibile
si intendo chiuderli con il telecomando, ma non esiste nessun modulo ?
- furfante69
nn saprei... mi sembra che andando in officina autorizzata potrebbero attivare questa funzione... (come nella 407 di mio papà)...semplicemente cambiando i parametri della BSI..
prova ad andare in conce...
- Flea
ehhhhhhhhhh magari e si potesse!!!!!
no non credo abbia questa funzione, ed è scandaloso visto che ce l'ha anche la Stilo di mio padre che è del 2004
per ragioni di sicurezza non credo che mettano piu questa opzione
Alfa GT Collezione
ma nemmeno se viene montato l allarme li chiude?ciao
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
- furfante69
se l'allarme è munito dell'apposito modulo... credo di si..eddy207 ha scritto:ma nemmeno se viene montato l allarme li chiude?ciao
- hobie82
ciao...beh so che molto probabilmente la mia (407) e la tua avranno "software" diversi...ma sulla mia per farli chiudere basta tenere premuto il tasto "chiusura" un po + a lungo...come si dice....tentar non nuoce...fammi sapere
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
- furfante69
ma io nella mia 407 nn ho questo problema.. funzionano all grandehobie82 ha scritto:ciao...beh so che molto probabilmente la mia (407) e la tua avranno "software" diversi...ma sulla mia per farli chiudere basta tenere premuto il tasto "chiusura" un po + a lungo...come si dice....tentar non nuoce...fammi sapere
il fatto è che questo accessorio nn è presente sulla 207
- hobie82
aaaaaaaafurfante69 ha scritto:ma io nella mia 407 nn ho questo problema.. funzionano all grandehobie82 ha scritto:ciao...beh so che molto probabilmente la mia (407) e la tua avranno "software" diversi...ma sulla mia per farli chiudere basta tenere premuto il tasto "chiusura" un po + a lungo...come si dice....tentar non nuoce...fammi sapere![]()
claus
non si puo fare,devi mettere l'antifurto,e tramite il telecomando quando lo inserisci, si chiudono anche i vetri
Ultima modifica di claus il 22/11/2008, 16:19, modificato 1 volta in totale.
io ho l'antifurto originale............ non avrei mai fatto mettere un aftermarketclaus ha scritto:no si puo fare,devi mettere l'antifurto,e tramite il telecomando quando lo inserisci, si chiudono anche i vetri
non ho provato ancora questa funzione .. farò sapere
Alfa GT Collezione
Io ho sia l'allarme volumetrico che l'antirapina, ma l'elettrauto della mia conc. mi ha detto che purtroppo di base non è possibile avere la chiusura automatica quando si aziona l'antifurto. Lui sulla sua 207 ha fatto una piccola modifica e mi ha detto che a fine garanzia se voglio me la fa. L'unico problema è che dopo, l'illuminazione della pulsantiera della portiera lato guida non funzionerà più.
Peugeot 207 Energie 1.4 HDI
