regolatore di velocita
- aniello207
ciao ragazzi voglio informarvi che il regolato di velocita si puo montare sulla nostra 207,basta comprare solo la manettina che costa su i 60euro e farsi programmare dalla peugeot il tutto!!!vi avverto che funziona solo il cruse cioè il regolatore di velocita, il limitatore no ma questo nn importa perchè il limitatore e solo na caz...ta la vera comodita è il regolatore. (n.b. il leone deve essere dotata di ESP,cosi mi hanno detto gli uomini peugeot!!!!)
Ultima modifica di aniello207 il 20/11/2008, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Allestimento:XSi 5p
- Flea
Re: regolatore di velocita
grazie della conferma...ma già si era già abbondantemente parlato di questo argomento...aniello207 ha scritto:ciao ragazzi voglio informarvi che il regolato di velocita si puo montare sulla nostra 207,basta comprare solo la manettina che costa su i 60euro e farsi programmare dalla peugeot il tutto!!!vi afferto che funziona solo il cruse cioè il regolatore di velocita, il limitatore no ma questo nn importa perchè il limitatore e solo na cazz...ta la vera comodita è il regolatore. (n.b. il leone deve essere dotata di ESP,cosi mi hanno detto gli uomini peugeot!!!!)
Ma parli del cruise control?
- Flea
il Cruise Control o anche tradotto "Controllore di Velocità di Crociera" è un sistema elettronico che ( all'interno delle nostre Peugeot) viene settato e utilizzato da un manetta molto simile a quello dei comandi al volante dell'Autoradio...melo ha scritto:Ma parli del cruise control?
permettere di impostare una velocità e farla mantenere in maniera elettronica, sempre costante, fin quando nn si intervenga manualmente a disattivarla o si utilizzino i comandi delle marce e del freno...
molto utile nei lunghi viaggi...
A fle!!! Parla terra terra... per poterlo mettere che cosa serve?
- aniello207
devi comprare solo la menettina che costa su i 60euro e far configurare il tutto alla peugeot ah poi devi modificare il carterino sotto cioè deve avere uno spacco come la manetta dello sterio che abbiamo al volante..e il gioco è fatto.
Allestimento:XSi 5p
Allestimento:XSi 5p
- Flea
Carmè...servi:melo ha scritto:A fle!!! Parla terra terra... per poterlo mettere che cosa serve?
1. Tu...
2.la tua Bestia...
3.100 euro...
4. e un pò di gasolio per arrivare all'Officina della Concessionaria...
finito qua...
Solo 100 euro???? Non ci credo... E' impossibile.... Al prossimo tagliando è mio!!!!
- Flea
se ti chiedono di + digli che li denunci...melo ha scritto:Solo 100 euro???? Non ci credo... E' impossibile.... Al prossimo tagliando è mio!!!!![]()
.....la manetta sta intorno i 60 euro...tutto il resto sono spese per montaggio e settaggio...
- furfante69
Flea ha scritto:Carmè...servi:melo ha scritto:A fle!!! Parla terra terra... per poterlo mettere che cosa serve?
1. Tu...
2.la tua Bestia...
3.100 euro...
..fatto ciò...diglia all'ometto Michelin:"vorrei montare il Cruise Control sulla mia 207!"...
finito qua...
- Flea
eh Fratè...ho detto la verità!?furfante69 ha scritto:Flea ha scritto:Carmè...servi:melo ha scritto:A fle!!! Parla terra terra... per poterlo mettere che cosa serve?
1. Tu...
2.la tua Bestia...
3.100 euro...
finito qua...![]()
ciao io l ho pagato 50 euro il manicotto sia x limitatore che x regolatore ,basta levare il tappo di sotto il volante levare un tappino e il manicotto ci và da sè poi ho fatto lo scavino alla plastica ho rimontato il tappo sono andato in conce e con il pc mi ha abilitato reg e limt. spesa zero ci ha messo 5 minuti .prima mi aveva detto che x montarlo ci metteva 2 ore e mi avevano chiesto 80euro solo di manodopera
premetto che il regolatore entra in funzione dopo una decina di km ciao
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
l unico problema è che tempo fà comprai il pedale con la pedliera che serve x far andare il limitatore , non vorrei che x il limitatore ci siano 2 modelli con la pedaliera perchè il mio limitatore non và, o meglio và appena accendo la 207 poi imposto la velocità e se schiaccio piu del limite si azzera e non mi fa regolare piu la velocità bho domani sentiro un pò( il limitatore l ho montato oggi alle 16 )
Eddy anche tu hai la XSi. quindi non ci dovrebbero essere problemi per me.
- Flea
Melo nn preocc nn avrai problemi...trnquillo...fatti mettere solo il Regolatore...tanto il Limitatore nn serve a na xxxxxxxx...melo ha scritto:Eddy anche tu hai la XSi. quindi non ci dovrebbero essere problemi per me.
solo a procurarti problemi inutili...
