Costo scatola filtro gasolio completa!!!!
Ieri sera,ho portato la mia 307 dal conce per via dei famosi strappetti sotto i 2000 giri!
Oggi mi hanno telefonato dicendomi che dopo nemmeno 1500km dal tagliando,si deve sostituire la scatola completa del filtro gasolio :scratch: Prezzo.... :shock: 120€ :shock: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale:
Ma puo essere che sta scatola con filtro gasolio costi così tanto???
Mi hanno detto che ci sono anche delle valvole in questa scatola :?
E se la smonto e me la pulisco per bene da solo???
massy-77
Re: Costo scatola filtro gasolio completa!!!!
Messaggio da massy-77 »
carlo, la scatola filtro del tuo motore non è sostituibile (a meno che non è lesionata, solo chiudendola male o con un urto ) perchè all' interno c'è un normale filtro ad immersione sostituibile al costo di circa 25.00€. se vuoi farlo tu fammi sapere che ti aiuto
...Massimo!!!
Siccome anche la mia strappa, sta cosa mi incuriosisce... Massy, ma di queste valvole (?) dentro la scatola che dici?
massy-77 ha scritto:carlo, la scatola filtro del tuo motore non è sostituibile (a meno che non è lesionata, solo chiudendola male o con un urto ) perchè all' interno c'è un normale filtro ad immersione sostituibile al costo di circa 25.00€. se vuoi farlo tu fammi sapere che ti aiuto
Il filtro l'ho gia cambiato io una volta tra il 1° e 2° tagliando :thumbleft:
Io volevo solo capire se queste valvole che dicono loro,sono delle comuni valvole di non ritorno con la molletta dietro,a membrana ecc ecc,oppure sono delle valvole particolari?
E perchè allora,mi hanno detto che ogni tanto si deve sostituire questa scatola filtro al costo di 120€???
Sono appena tornato dalla concessionaria :?
Mi hanno specificato che il costo del filtro completo è di 75€+25€manodopera+20€ diagnosi :shock:
Ora mi metto a smontare la scatola filtro,a ripulirla per bene,controllare queste valvole,lubrificare per bene tutto e rimonto tutto :razz:
Poi ho anche comprato un piccolo filtro usa e getta da montare sul tubo gasolio prima che entra nella scatola filtro,per garantirgli piu gasolio pulito :razz: :mrgreen: (Massy,lo posso montare tranquillamente vero??)
massy-77
carlo attento che dopo devi fare lo spurgo, per facilitare aggiungi del gasolio pulito nella vaschetta. ragazzi le valvole che mi parlate non sono altro che rivelatori d' acqua. vi posto un immagine della scatola filtro del motore DW10BTED4
...Massimo!!!
Esatto :thumbleft:
Ieri sera,mi sono messo di santa pazienza e,ho smontato il filtro,ripulito tutta la vaschetta( :-$ non era nemmeno sporca)lavato bene e lubrificato il coperchio dove ci sono gli attacchi dei tubi di entrata ed uscita del gasolio,ho messo circa 200gr di olio motore nuovo e poi ho riempito tutta la vaschetta con il gasolio pulito!
Ho fatto un piccolo spurgo e tutto è andato bene!
Oggi,ho fatto un viaggio di 500km e sinceramente,non ha lamentato strappi come prima! #-o
Vedremo in questi giorni #-o [-o<
massy-77
lupus.c ha scritto:Esatto :thumbleft:
può darsi che c' erano residui d' acqua.....???!!!!
...Massimo!!!
Ma quando c'è dell'acqua nella scatola filtro,si accende una spia o ti và in recovery la centralina??
Sui mezzi che abbiamo noi,nel caso in cui il sensore rileva acqua nel filtro,accende la spia e poi non te lo fà piu ripartire :mad:
Una volta in autostrada,mi è successo che si è spento e non ne voleva sapere piu di ripartire :mad:
Ho smontato e evuotato il filtro,ponticellato la spinetta e così,sono riuscito a ritornare a casa #-o
massy-77
no la centralina non va in recovery, il motore o va a strappi o non ti parte piu
...Massimo!!!
:thumbleft: :thumbleft: :chessygrin:
massy-77
dalle tue emoticon noto che è tutto funzionante. bravo!!! :D :applause: \:D/
...Massimo!!!
L'unica cosa però che sto notando è questa:
se accendo la macchina fredda e,la lascio riscaldare qualchemezzo minuto,non la sento girare bene,non reagisce fluidamente e,sento/sentivo gli strappi molto piu evidenti :mad:
Se invece mettevo in moto e partivo immediatamente a bassi giri,la macchina era molto piu reattiva e fluida e,gli strappi si sentivano poco e niente :scratch:
Massy,secondo te,da cosa puo dipendere questo? :scratch:
massy-77
allora, il motore fin quando non va in temperatura i parametri sono sballati, quindi i vari sensori che lo circondano fanno si che sia regolare. il sensore della temperatura dell' acqua del motore oltre alla segnalazione sul display serve anche per regolare l' iniezione da freddo a caldo. con una diagnosi si vede se è guasto. a volte è anche l' egr che si incanta o sporca oppure il tipo di gasolio.
...Massimo!!!
Su una rivista di tuning,ho letto che c'e un prodotto che aiuta a pulire la valvola EGR :scratch:
Non saprei se crederci o meno :scratch: #-o
