Richiamo 307/407 (Circuito assistenza alla frenata)
- peppefranchini
Re: Richiamo 307
a me l'hanno sostituita a gennaio!!! sotto richiamo peugeot
307 2.0 Hdi FAP 136 CV 5PT Feline grigio ferro, interni in pelle bordeaux,rt3,xenon light, sensori parcheggio,caricatore cd,battitacco+ pedaliere in alluminio, clima aut. bizona,hi-fi jbl, regolatore automatico assetto fari, cruise control, sedili riscaldabili,uscite audio/video,fendinebbia anteriori,volante in pelle,ABS,ESP,ASR,antifurto volumetrico e perimetrale,cerchi da 17",plancia in pelle,retrovisore elettrocromatico,comandi al volante,volante in pelle ecc ecc..cosa vuoi di più!!! potete amminarla QUI
Zio_LoneWolf
Re: Richiamo 307
Codice YFQ, se chi di dovere volesse aggiungerlo alla lista...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
- lupus.c
Re: Richiamo 307
Oggi,ho portato la mia 307sw in conce per il richiamo e,parlando con il capo officina,mi ha spiegato sommariamente qual'è il problema!
Innanzitutto,riguarda solo le 2,0 HDI 136cv e,il problema stà in un tubo della pompa del vuoto che (come mi ha riferito lui)oltre servire il servofreno,fa un giro da altre parti(non mi ha specificato dove) ed è stato montato in origine al contrario,invertendo il flusso del vuoto
Questo si risolve con la sostituzione di questo tubo con uno nuovo modificato
Cmq,domani quando andrò,chiederò di farmi spiegare meglio il problema
P.S.Finalmente,sono anche riuscito a farmi ordinare il nuovo faro ant sx che si appannava ad ogni lavaggio
(Inizialmente,non me lo volevano sostituire perchè ho montato il kit xenon aftermarket ma,ora con il nuovo capo officina (una persona molto squisita e comprensiva) ho ottenuto la sostituzione
Re: Richiamo 307
Hanno montato un tubo al contrario??????lupus.c ha scritto:Oggi,ho portato la mia 307sw in conce per il richiamo e,parlando con il capo officina,mi ha spiegato sommariamente qual'è il problema!
Innanzitutto,riguarda solo le 2,0 HDI 136cv e,il problema stà in un tubo della pompa del vuoto che (come mi ha riferito lui)oltre servire il servofreno,fa un giro da altre parti(non mi ha specificato dove) ed è stato montato in origine al contrario,invertendo il flusso del vuoto![]()
Questo si risolve con la sostituzione di questo tubo con uno nuovo modificato![]()
Cmq,domani quando andrò,chiederò di farmi spiegare meglio il problema![]()
P.S.Finalmente,sono anche riuscito a farmi ordinare il nuovo faro ant sx che si appannava ad ogni lavaggio(Inizialmente,non me lo volevano sostituire perchè ho montato il kit xenon aftermarket ma,ora con il nuovo capo officina (una persona molto squisita e comprensiva) ho ottenuto la sostituzione
E quali sarebbero state le conseguenze in caso malfunzionamento
Per il faro, ottimo, proprio vero che basta poco per soddisfare il cliente.
- lupus.c
Re: Richiamo 307
Nel pomeriggio,quando ho ritirato la mia 307,ho provato a richiedere altre info in merito al richiamo ma,non mi hanno saputo spiegare niente di piu preciso!
In pratica mi hanno riferito che hanno sostituito questo tubo "difettoso"con uno modificato che POTEVA dare problemi sulla frenata!
OTTIMO servizio ed Assistenza
astroregio
Re: Richiamo 307
Grazie a tutti, come sempre il forum è fonte di ispirazione!!!
307 Feline 2.0 HDi 136 CV - Pelle integrale, RT3, Fari allo Xeno, cruise control, sensori parcheggio, ASR/ESP, sensori di pressione pneumatici, cerchi da 17" e... Tanta Passione per la leoncina !!
astroregio
Re: Richiamo 307
aggiunta alla notizia appena letta e commentata..
Per fortuna con un po di ingegno si possono avere più info di quanto un conce riesca a dare...
http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoS ... odello=622
il ministero dei trasporti in questo senso è una gran fonte di tranquillità..
Spero di essere stato utile..
- lupus.c
Re: Richiamo 307
Purtroppo il richiamo da te postato,non e quello attuale!astroregio ha scritto:aggiunta alla notizia appena letta e commentata..
Questo è del tubo di ritorno del gasolio del 2004 mentre questo attuale,è di un tubo della pompa a vuoto dei freni
Prova ad andare direttamente in conce:loro,forse,inserendo il tuo numero di telaio,riusciranno a sapere se la tua 307,è nella lista delle "richiamate"
Zio_LoneWolf
Re: Richiamo 307
Magari fosse: se uno non è interessato puramente all'aspetto storico dei richiami, quel sito è oltre il limite dell'inutilità, rasenta il dannoso...astroregio ha scritto:il ministero dei trasporti in questo senso è una gran fonte di tranquillità..
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Cerveteri - Roma
Re: Richiamo 307
ho il 136 anch'io.. mai ricevuto nulla!
307 Speed'Up Hdi 5 porte (05/2005) grigio ferro
ex 306 xs benzina 90 CV
- Professore75
Re: Richiamo 307
Arrivata la lettera 15 gg fa per raccomandata.
Oggi sostituito il tubo in conc.
Tutto ok
Tutto ok
307 sw 2000 hdi 136 cv nero ossidiana + vetri elettrici posteriori + specchi retrovisori richiudibili elettricamente + cruise control aftermarket
sem407
Re: Richiamo 407
Proprio oggi è arrivata la lettera di Peugeot.
Il codice del richiamo è il seguente: YMK
"... La sostituzione di un elemento della pompa del vuoto, del circuito di assistenza alla frenata, del Suo veicolo. Quest'operazione mira a garantire l'affidabilità nel tempo della funzione assistenza di frenata."
Operazione eseguita rapidamente, e con 0 spese
Re: Richiamo 307
Arrivata stamattina la lettera di richiamo per sostituire un elemento della pompa del vuoto.
Il tutto a carico (ovviamente) di Peugeot.Prenderò accordi con la concessionaria per la sostituzione prima della partenza delle mie ferie (a settembre).
Ciao ciao
Ciao ciao
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
Tessera N° 25.
- lupus.c
Re: Richiamo 307
Provate anche voi a chiedere maggiori info in concessionaria,per capire meglio di cosa si tratta
sem407
Re: Richiamo 307
A me la sostituzione l'hanno già fatta. Si tratta del dosatore, del tubo depressione e della valvola pompa.lupus.c ha scritto:Provate anche voi a chiedere maggiori info in concessionaria,per capire meglio di cosa si tratta
