Kit Xenon Peugeot 207
Flea
Re: Kit Xenon Peugeot 207
Messaggio da Flea »
furfante69 ha scritto:
cale88 ha scritto:molti dicono kel a 207 ha già gli oscuratori nei fari e quindi ci vanno le h7 e nn le h7r cghe dite???
tranquillo ... nn c'è bisogno di comprare le h7r perchè le 207 hanno l'oscuratore all'anteriore.. io ho montato le 6000K (h7) e sono ottime :thumbleft:
fotooooooooooooooooo.......
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
CCsBoy
Messaggio da CCsBoy »
Premetto che non me ne intendo assolutamente, ho fatto fare un preventivo per un kit xenon (lampade piu centralina) e mi hanno chiesto 350 €.
vorrei gentilmente sapere a questo punto se il prezzo è onesto, quali caratteristiche devono esserci affinche sia di qualità(una particolare marca, la temperatura...) e se vado in contro a problematiche particolari del tipo correzione fari o di altri generi che ne sconsigliano il montaggio.
grazie per l'aiuto ;-)
Peugeot 207CC Feline 1.6 HDI "128cv"(mappa: +21cv/66nm) nero ossidiana - RT4 - Caricatore CD - Sistema Jbl - Pack Confort - Xeno 6500K - Specchietti, poggiapiede e leva freno a mano cromati - Cerchi Arcasting K11 chrome look da 17" - Pinze freni rosse! ===> ECCOLA!!!
Flea
Messaggio da Flea »
CCsBoy ha scritto:Premetto che non me ne intendo assolutamente, ho fatto fare un preventivo per un kit xenon (lampade piu centralina) e mi hanno chiesto 350 €.
Assolutamente no...se hai dimestichezza nel montaggio potresti farti tutto tu e risparmiare + del doppio...
con 110...130 euro hai uno dei migliori kit Xenon...fatti un pò i conti...la differenza della tua cifra se lo sono presi tutto per il lavoro... 8-[ 8-[
CCsBoy
purtroppo non sono capace e devo per forza farmeli fare, però potresti indirizzarmi su una marca/modello buono almeno non rischio uteriori fregature :roll:
ad es. le 6000k H7 vanno bene?
Flea
Messaggio da Flea »
CCsBoy ha scritto:purtroppo non sono capace e devo per forza farmeli fare, però potresti indirizzarmi su una marca/modello buono almeno non rischio uteriori fregature :roll:
di marche ce ne sono alcune davvero buone...XenonLAmp per esempio...ma ce ne sono altre...
cmq per quanto riguarda l'ultima cosa che mi hai scritto nn ha molto significato...
6000 °k = indica la temperatura che raggiunde il gas all'interno della lampada...superati i 4500 °k che indica la lampada + prestante in termini di Luminosità e durata (ma è di colore Bianco Ghiaccio) salendo con le temperature diventa sempre + blu fino a giungere al Viola...mentre a scendere si raggiunge il rosso...ti consiglio di scegliere tra i 4500 (ottima faro max potenza ma poca bellezza estetica) e i 6000 e 8000 (+ blu rispetto ai 6000)...
per me ottimi i 6000 sono un ottimo compromesso...poi ovvio dipende dai tuoi gusti...
H7 = indica l'attacco per cui è predisposto il tuo fanale...e nn di certo sei tu a decidere quale scegliere...
vedi sul libretto e ordina...
spero di esserti stato di aiuto.... :thumbleft: :thumbleft:
CCsBoy
sicuramente grazie, almeno ora so qualche nozione di base :mrgreen:
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
350 euro??.....ormai la gente hanno sbattuto la testa nn s sa dv!!! mha dv t 6 informato??.........cmq io pure sn intenzionato a montare i fari allo xeno e t dico subito una cs, x fartene rendere conto.........alla peugeot dv ho preso la mia leoncina, fari xeno + montaggio 260 euro e gia sn molti....infine fai cm ha dtt flea che è veramente csi e poi x il montaggio li fai montare dalla peugeot e a me m hanno sl cercato + o - 30-40 euro considerando 26euro/h è il tariffario che hanno loro.......
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
Flea
Messaggio da Flea »
CCsBoy ha scritto:sicuramente grazie, almeno ora so qualche nozione di base :mrgreen:
meglio così...se hai qualche problema Noi siamo qui... :thumbleft:
CCsBoy
molto gentile...ti farò sapere fra un paio di settimane quando mi sarà arrivata la car e mi recherò dall'elettrauto per il montaggio
Flea
Messaggio da Flea »
CCsBoy ha scritto:molto gentile...ti farò sapere fra un paio di settimane quando mi sarà arrivata la car e mi recherò dall'elettrauto per il montaggio
ok...buona attesa nel Forum...allora... :thumbright: :thumbleft:
CCsBoy
Allora... montato ieri un kit di 6500k + led per le posizioni, e ragazzi..che luce!!! :shock: ora credo che monterò lampadine bianche anche sulle lucine di sterzata (non coscosco il nome tecnico, cioè quelle che si attivano quando si gira il volante) e per gli abbaglianti, almeno è tutto bianco. restano ahimè fuori i fendinebbia che tanto devono esere giallognoli per adempiere meglio il loro compito.
Flea
Messaggio da Flea »
CCsBoy ha scritto:Allora... montato ieri un kit di 6500k + led per le posizioni, e ragazzi..che luce!!! :shock: ora credo che monterò lampadine bianche anche sulle lucine di sterzata (non coscosco il nome tecnico, cioè quelle che si attivano quando si gira il volante) e per gli abbaglianti, almeno è tutto bianco. restano ahimè fuori i fendinebbia che tanto devono esere giallognoli per adempiere meglio il loro compito.
spesa???e che kit hai montato??? :scratch:
CCsBoy
allora...montato kit ballast pagato unitamente alle posizione, 210 € (nn saprei dirti solo quello ma posso farti sapere tanto devo prendere anche le altre lampadine). a tal proposito pensi sia buona cosa sostituire anche le lucine di sterzata e gli abbaglianti, oramai di un giallo disarmante a paragone degli xeno?
Immagine Immagine
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
ma le lenticolari essendo alogene non fanno già luce bianca?
Alfa GT Collezione
CCsBoy
mhm..non so rispondere al perchè, ma ti posso assicurare che la luce degli xeno è formidabile a paragone, ed i benefici si notano anche con la guida (oltre che esteticamente) creando una visuale pressochè perfetta!
Torna a “207 - Tuning”
