Vorrei che l'autoradio che ho montato si accendesse quando accendo la macchina e si spegnesse quando la spengo, invece devo fare dal pulsante.
L'autoradio è un pioneer.
Presumo che dovrò cambiare qualche collegamento dell'adattatore... sapreste dirmi quale?
Grazie in anticipo ragazzi =)
Autoradio che si accende quando si mette in modo la macchina
307 HDi 2.0 90 cv XT 5p, Grigio alluminio, Giugno 2004
BruUuMMMm!!! BrUmMMM!!! O.O
Zio_LoneWolf
La mia è clarion e non ho ancora capito con quale logica si accende o meno quando metto in moto....
cmq è sotto alimentazione diretta ma solo dopo aver visto chiave (quindi non si accende se non ho dato chiave, ma non si spegne se spengo il motore ma solo quando estraggo la chiave)
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
fabio307sw
leonardo.storace
Re: Autoradio che si accende quando si mette in modo la macchina
ciao, controlla con il tester (voltDC continua con negativo messo a massa sulla carcassa dell'auto) i cavi dell' alimentazione dell' autoradio (di solito 2, giallo e rosso) uno sarà sempre sotto tensione 12Vdc che andrà collegato alla memoria dell'autoradio e l'altro risulta sotto tensione solo quando si gira la chiave su acc. Presumo che adesso il tuo autoradio Pioneeer abbia i due cavetti rosso e giallo in serie collegati all cavo sempre sotto tensione. Vanno messi in parallelo, con il giallo (memoria) collegato al cavo sempre sotto tensione e il rosso alla chiave d'avviamento. Prova così!
Confermo, basta usare la doppia alimentazione di cui è dotata la tua auto, evidentemente è stata montata usando solo l'alimentazione costante, usando anche quella sotto chiavi avrai quello che vuoi tu.leonardo.storace ha scritto:ciao, controlla con il tester (voltDC continua con negativo messo a massa sulla carcassa dell'auto) i cavi dell' alimentazione dell' autoradio (di solito 2, giallo e rosso) uno sarà sempre sotto tensione 12Vdc che andrà collegato alla memoria dell'autoradio e l'altro risulta sotto tensione solo quando si gira la chiave su acc. Presumo che adesso il tuo autoradio Pioneeer abbia i due cavetti rosso e giallo collegati al cavo sempre sotto tensione.
