La 307 SW-RC di Lupus.c
Re: ecco la 307 sw di lupus.c
ottimo risultato
direi che i 16 mm son un buon compromesso tra estetica, funzionalità e......"legalità"
Però, che sportività!!!!
Anche se devo dire che i due scarichi posteriori sono quelli che mi fanno sempre sbavare di più....
- lupus.c
Per fortuna che ho scelto quelli da 16mmlukebs ha scritto:ottimo risultatodirei che i 16 mm son un buon compromesso tra estetica, funzionalità e......"legalità"
C'è da dire che gia i cerchi con ET piu basso,hanno "tirato" in fuori la gomma,piu i distanziali da 16mm e...sono arrivato al limite possibile
HIHIHIHIIH
capisco il problema!!!ti ricordi al raduno a Terni!!!se Max e Luke nn mi dicevano che toccavo, ci lasciamo li metà copertone!!
io ho fatto levigare un po sia l'interno del parafango, sia accorciare i distanziali!!
ora non tocca, o meglio quando sono a pieno carico e c'è qualche avvallamento sentp che tocca, ma è un giusto compromesso!
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
perosonalmente non amo quel tipo di cerchio, lo fa sembrare più piccolo e esteticamente non mi piace..
secondo me se ci montavi un 5 razze lisce e larghe faceva la sua "porca figura" e metteva in risalto l'assetto..
(solo un mio modesto parere eh)
per il resto my compliments!!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
- Defender78
Miiii che figata di macchina...
Il doppio scarico poi è mondiale
E I DISTANZIALI!!!
ARF
E I DISTANZIALI!!!
ARF
307 XS Station 2000 Hdi 90cv Grigio Sidobre
"meglio ferma che col FAP" (Confucio)
- lupus.c
Grazie per i complimenti a Defender78
Tienimi cmq informato sulle eventuali modifiche che farai anche tu
Per Alexan:
In effetti,l'effetto che fa il canale rovesciato,è proprio quello di "rimpicciolire" il cerchio ma, l'ho preso perche mi e sempre piaciuto sia il canale lucido,sia le 5 razze sdoppiate
Avevo anche trovato un cerchio a 5 razze sdoppiate senza canale rovesciato,sembrava molto piu grande anche per via delle razze che,arrivavano a bordo cerchio e,da lontano dava l'impressione di un cerchio da 19"
ma,il canale quando è pulito e lucido.........
Per Alexan:
bella "belva" complimenti
la cosa che mi fa impazzire è il doppio scarico
SPETTACOLARE!!!
=====PEUGEOT 207 GTI=====(QUI)
=====PEUGEOT 206 hdi 1.4 5p=====
ex Peugeot 207 1.6 XSI 16V
(LA MIA BAMBINA)
(LA MIA BAMBINA)
- lupus.c
Grazie mille per i complimenti ADEN
- lupus.c
Purtroppo,con il cambio gomme che ho effettuato,ho dovuto togliere i distanziali,che gia avevo "sceso" da 16mm a 10 mm per non toccare piu,perchè mi si è ripresentato il problemalupus.c ha scritto:Per fortuna che ho scelto quelli da 16mmlukebs ha scritto:ottimo risultatodirei che i 16 mm son un buon compromesso tra estetica, funzionalità e......"legalità"
,perchè stasera dopo un giro al supermercato e,cofano quasi carico,ho scoperto che i pneumatici posteriori toccano leggermente all'interno del passaruota
C'è da dire che gia i cerchi con ET piu basso,hanno "tirato" in fuori la gomma,piu i distanziali da 16mm e...sono arrivato al limite possibile![]()
La cosa positiva però,è che queste gomme,a parita di misura con le vecchie pirelli,sembrano/sono piu larghe
Ne ho approfittato quindi,a pitturare le pinze freno di rosso
A presto le foto
- lupus.c
Ecco le foto che testimoniano il risultato sulle pinze freno
P.S.
Per le foto del work in progress,le ho spostate in un'apposita sezione
Devo solo scegliere la posizione giusta
P.S.
Ultima modifica di lupus.c il 10/07/2008, 21:00, modificato 1 volta in totale.
Bellissime le pinze!!!!
I led li metterei come nella seconda foto.
- lupus.c
Pensandoci,forse andrebbero bene anche dall'altro lato del faro(foto2) dove passa il filo
mmmmm.....
piuttosto come nell'ultima foto.....
Complimenti, belle le pinze colorate, da quando ho messo gli ariane da 16 stà storia delle pinze colorate mi stuzzica non poco.
Bella l'idea dei led, io però opterei per la prima foto, la seconda mi sà troppo di Audi-style, le terza non mi piace granchè.
Vi dò un'anteprima, work-in-progress anche per l'albina, quanto prima ve fò vedè.
