Insonorizzazione basic
Re: Insonorizzazione basic
Slime ha scritto: Il sub ha 2 bobine da 4 ohm.......... quindi o 8ohm in serie o 2 ohm in parallelo........... l'ampli proposto non è in grado di sostenere in mono 2 ohm e a 8 ohm non smuoverebbe neanche il cono........... ed è impensabile pilotare un doppia bobina in stereo...........
Non bisognerebbe accozzare componenti solo per arrivare a spendere una determinata cifra........ :roll:
quello che dici è giustissimo :thumbleft: però quando abbiamo guardato per mettere insieme i componenti, abbiamo preso in mano un Subwoofer da 25 cm serie 37 che aveva in negozio, e quello era mono-bobina da 4 Ohm, non 2x4 Ohm :D
a parte questo, non abbiamo mica preso in esame dei componenti solo per arrivare a spender una determinata cifra, ma prima di tutto abbiamo valutato cosa si poteva ottenere, come farlo e poi per rientrare nei costi orientarsi su dei prodotti che potessero essere compatibili...tutto qui ;-)
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
vi prego spiegatemi una cosa che ancora non sono riuscito a capire: se prendo un ampli e ad un canale collego un wf e un tw da 4ohm ciascuno e li metto in parallelo, diventano a 2 ohm e la potenza raddoppia? e se invece li metto in serie restano a 4 o vanno ad 8 ohm, con riduzione di potenza?
Magari ho detto una marea di c.......te 8-[ ma ancora non capisco bene. :scratch:
Caspita ragazzi mi state incasinando, non riesco a starvi dietro.
Intanto mille grazie Luca sei stato gentilissimo, però adesso non so a chi dare retta.
Un altro dubbio, il sub vuole l'ampli mentre il resto dei diffusori sfrutta quello interno alla sorgente, dopo l'installazione l'ampli alimenterà asolo il sub o tutto?
Saranno banalità ma voglio capire bene anche praticamente come avviene il tutto, cioè se ho capito bene il sub è passivo e l'ampli si accende insieme all'accensione della Pioneer oppure una volta girata la chiave?
p.s. notizie del dynamat?
alexan
Messaggio da alexan »
mi intrufolo per chiarire alcune cose:
dumpweed ha scritto:vi prego spiegatemi una cosa che ancora non sono riuscito a capire: se prendo un ampli e ad un canale collego un wf e un tw da 4ohm ciascuno e li metto in parallelo, diventano a 2 ohm e la potenza raddoppia? e se invece li metto in serie restano a 4 o vanno ad 8 ohm, con riduzione di potenza?
gli ohm in uscita e in ingresso devono essere gli stessi.. questo perchè avere i medesimi ohm da un parte e dall'altra permette il massimo traferimento di potenza.. (cosa teorica)
in pratica e a potenze relativamente elevate il non allineamento dei 2 valori può portare a cuocere qualcosa
se gli metti in serie gli ohm si sommano, se gli metti in parallelo vige questa regola: (Ra x Rb) / (Ra + Rb), dove Ra e Rb sono le due impedenze delle casse.. nel caso nostro sono uguali e in quindi il loro valore totale sarà la metà. Spero di averti fatto un pò di chiarezza
jupeugeot ha scritto:Caspita ragazzi mi state incasinando, non riesco a starvi dietro.
Al sub serve obbligatoriatamente un amplificatore, il quale può essere dedicato (cioè utilizzato solo per il sub) oppure "in comune" per amplificare anche il fronte anteriore ( e quello posteriore eventualmente)
naturalmente per ogni caso serve uno specifico amplificatore.
L'accensione dell'ampli è pilotata dal remote (chiamata anche antenna elettronica) dello stereo. Quando tu accendi lo stereo quest'ultimo porta a +12 questa uscita,che è debitamente collegata all'ampli, e lo fa accendere..
quando tu spengi lo stereo si spenge pure l'amplificatore!
per quanto riguarda la scelta di cosa amplificare dipende da che impianto vuoi.
Ti posso comunque garantire che con una buona sorgente, un sub con ampli dedicato e un buon kit 2 vie anteriore hai già una buona resa.. ps: dimenticavo l'insonorizzazione eh!!!!!!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Slime
Messaggio da Slime »
Zio_LoneWolf ha scritto:
Slime ha scritto:l'ampli proposto non è in grado di sostenere in mono 2 ohm e a 8 ohm non smuoverebbe neanche il cono...........
Scusa se mi intrometto, Slime, ma stai dicendo che i 160 W che l'ampli tira fuori configurato a ponte non sono sufficienti per pilotare due woofer in serie, in un ambiente ristretto come un'auto?!? :?: :!: :?:
Boh, io con 35 Watt per canale e con due cassette non troppo efficienti a casa non posso alzare il volume oltre la metà o mi tocca uscire... c'avranno i coni in laterizio, 'sti woofer... O:)
Premesso che stiamo andando in tremendo OT....
L'ampli in questione eroga 160W su carico da 4 ohm........ su carico da 8 ohm (le due bobine del sub in serie) l'ampli erogherà la metà della potenza quindi 80W. Quì si parla di subwoofer, ap con una sensibilità bassa e soprattutto con una massa da spostare, frenare e controllare molto diversa da 2 woofer in serie. Metti il tuo ampli di casa su un sub e fagli riprodurre la gamma da 30-80 Hz e poi dimmi se riesce a spingere il cono........
@jupeugeot
L'ampli serve solo per il sub. il FA sarà amplificato dalla sorgente. L'ampli del sub si accenderà solo quando accendi la sorgente.
@dumpweed
In un collegamento tweeter/woofer è il crossover passivo che riporta il carico visto dall'ampli a 4ohm (o quella che è l'impedenza degli AP). I due ap vanno collegati in parallelo ed ognuno con il suo crossover passivo. Se si usa filtraggio attivo (crossover elettronico o processore) il problema non si pone perchè ogni ap avrà la sua amplificazione separata.
@lukebs
Strano che la versione monobobina non viene riportata sul sito.... non è che in negozio ha il 2710? ...... comunque se è monobobina e Bruno ci sta col budget.......... alla fine sceglie lui.......
L'ampli che avete scelto ha un damping factor troppo basso per controllare un sub. Io avevo indicato lo steg 75.2 perchè nonostante sia un "piccolino" è abbastanza cattivello e ha un damping factor da ampli ben più costosi....... ;-)
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Dipende dalla serie,se avevate in negozio la serie SVC (single voice coil) è logico che abbiate una singola bobina,il sub in questione è la serie 37 DVC (dual voice coil,quindi doppia bobina),quindi quoto slime,in effetti l'ampli farà molta fatica a muovere il sub,o meglio,non lo sfrutta al max delle sue possibilità,quindi farebbe fatica a controllarlo con rischio di enormi code sul sub,è troppo piccolo,ed è impensabile farlo andare in stereo,se i gain non sono regolati perfetti le bobine interferirebbero tra loro...Se non ricordo male l'LK 654 dovrebbe lavorare in multichannel (giusto x stare in casa impact),dovrei chiedere ma ormai il mio socio ha chiuso il negozio...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
no no, il sub in questione è proprio un serie 37, in mono-bobina...sul sito non è ancora stato riportato, ma ora dalle indicazioni della casa tale sub verrà prodotto solo così ;-)
sul fatto che il piccolo ampli posso essere un pò sotto-dimensionato ci può stare, ma come detto è un'applicazione già provata e con una discreta resa, quindi per quello è stata proposta!
Per il sub in questione in effetti sarebbe stato meglio l'ampli LK 2501 un modo da circa 350 watt che usavo anche io prima, e poi ho cambiato per aumentare i watt, e pure quello andrebbe bene, ma costa di più e si sfora il badget di Jup :? :?
Poi preciso che non sto a dire che Impact sia il massimo della qualità e della resa, però è una marca affidabile, con buone potenze e costi contenuti...ci sono altri ampli e sub con qualità decisamente superiori, ma il costo di tali prodotti penso che faccia lievitare troppo il costo per Bruno ;-)
dumpweed
Grazie Alexan e Slime, credo di aver capito: se monto un wf e tw da 4 ohm ciascuno in parallelo otterò una resistenza di 2ohm. Qundi devo scegliere due componenti la cui potenza rms sia uguale a quella prodotta dall'ampli a 2ohm; nella scelta degli ap devo tenere conto della potenza rms per canale dichiarata dalla casa dell'ampli a 2 ohm, giusto.
Oggi ho anche ricevuto 3 fogli di dynamat xtreme da 81x47 che ho pagato 34€, secondo voi mi basteranno per 2 portiere?
Slime
dumpweed ha scritto:Grazie Alexan e Slime, credo di aver capito: se monto un wf e tw da 4 ohm ciascuno in parallelo otterò una resistenza di 2ohm. Qundi devo scegliere due componenti la cui potenza rms sia uguale a quella prodotta dall'ampli a 2ohm; nella scelta degli ap devo tenere conto della potenza rms per canale dichiarata dalla casa dell'ampli a 2 ohm, giusto.
Mi spiace ma il discorso AP non l'hai compreso........... Compra AP a 4 ohm e monta il crossover che viene di solito fornito con gli ap stessi.
Il dynamat preso ti basta per 1 porta.........
alexan
se monti tweeter e woofer ti serve il crossover!!!!!!!!!!
non fare un "pastrocchio" come fanno negli impianti di serie, che sfruttano la resistenza del tweeter mettendoci in parallelo un condensatore opportunatamente dimensionato e creando così un "rudimentale" filtro passa alto
dumpweed
Si si io intendevo dire sempre con il crossover....insomma, utilizzando il cross e mettendoli in parallelo devo sceglierli in base alla potenza in uscita dell'ampli calcolata su 2ohm?
alexan
no.. se l'uscita dell'ampli è a 4 ohm, le casse servono a 4 ohm..
con l'utilizzo del cross le casse non sono più in parallelo..la circuiteria interna che ha le rende "separate" l'una dall'altra
dumpweed
Uffa non capisco :scratch: con il cxover è come se fossero in serie? :scratch:
Facciamo così vi scrivo le specifiche dell'ampli e mi dite secondo voi quali ap dovrei montare e come.
Audison srx2 170 wmax; 65 rms x2 a 4 ohm; 85 rms x 2 a 2 ohm.
Thanx
P@lox81
Dump,il crossover separa le frequenze destinate al wf e al tw,quindi hai un ingresso e 2 uscite,all'ingresso hai 4 ohm,non devi più tenere conto delle singole impedenze,ma solo l'impedenza d'ingresso del crossover,quindi devi stare sui 65 w rms max 170...
x luke
io mi sono semplicemente affidato al sito in quanto non ero + in negozio,è ovvio che se leggo dvc x me è doppia bobina ;-) ,impact la conosco bene,ho montato un sacco di ampli (il + devastante il digital devil :lol: )e kit(i buoni GNS 6520 :D ) IMHO ha un buon rapporto qualità prezzo...
Tirando le somme, non pensavo di dover spendere 500 euro perchè credevo di dover acquistare solo il sub mentre l'ampli obbligatorio mi pesa eccessivamente sul badget previsto, così ho deciso di cominciare a sistemare l'insonorizzazione delle porte per cui chiedo a P@lox il butyflex, se riesci ad averlo per il raduno sarebbe perfetto, grazie ;-)
Torna a “Audio e video”
