Lasciamo stare il discorso telepass.. quest'estate, andando in Trentino, avrò passato 6 telepass, e in nessuna il suddetto funzionava.. tutto questo perchè? Perchè lo avevo attaccato al vetro tramite ventosa portacellulare, e nn nell' apposito spazio nero in alto al parabrezza..
Per quanto riguarda l'essere atermico, ma sbaglio di questi periodi si appanna molto più facilmente e ogni 2/3 minuti si deve azionare l'antiappannaggio?
Parabrezza atermico
CarminE207
Re: Parabrezza atermico
Puegeot 207 XT Grigio Fer, 1.6, 16 valvole, Turbo Diesel HDi, 5 porte
A proposito di parabrezza atermico, e dei problemi di ricezione che crea ai gps, :-k prima di quest'estate vorrei regalarmi un navigatore "come si deve"
- posseggo già un vecchio tom tom (sul telefonino) con antenna gps non integrata, infatti la devo appiccicare vicino allo specchietto posteriore per avere una (e non sempre)
dignitosa ricezione. A questo punto mi domando quale possa essere un navigatore con antenna integrata (per cui non più possibile posizionarla nella zona telepass) adatto per la mia leoncina, che non abbia problemi di ricezione.
Non vorrei spendere soldi e poi dover di nuovo usare il mio vecchio tom tom da cellulare.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
- Flea
io ho sempre l'aria con la freccia verso l'alto dell'omino del bizona con temp comprese tra low:18 e nn mai avuto problemi di appannaggio...CarMiNe`207 ha scritto:Lasciamo stare il discorso telepass.. quest'estate, andando in Trentino, avrò passato 6 telepass, e in nessuna il suddetto funzionava.. tutto questo perchè? Perchè lo avevo attaccato al vetro tramite ventosa portacellulare, e nn nell' apposito spazio nero in alto al parabrezza..
guarda io ho il tomtom one e lo metto in mezzo al parabrezza e mi prende bene e anche io ho il parabrezza atermico...gigiolo64 ha scritto:A proposito di parabrezza atermico, e dei problemi di ricezione che crea ai gps, :-k prima di quest'estate vorrei regalarmi un navigatore "come si deve"- posseggo già un vecchio tom tom (sul telefonino) con antenna gps non integrata, infatti la devo appiccicare vicino allo specchietto posteriore per avere una (e non sempre)
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque mi hai convinto!!! Penso proprio che comprerò un tom tom, visto che ho anche più dimistichezza nell'usarlo avendo già una vecchia versione sul cell.
ottima scelta...gigiolo64 ha scritto:Comunque mi hai convinto!!! Penso proprio che comprerò un tom tom, visto che ho anche più dimistichezza nell'usarlo avendo già una vecchia versione sul cell.
- Alexius
Anche io ho il tom tom one...direi che va benissimo e ho il vetro atermico...gigiolo64 ha scritto:A proposito di parabrezza atermico, e dei problemi di ricezione che crea ai gps, :-k prima di quest'estate vorrei regalarmi un navigatore "come si deve"- posseggo già un vecchio tom tom (sul telefonino) con antenna gps non integrata, infatti la devo appiccicare vicino allo specchietto posteriore per avere una (e non sempre)
Io l'ho posizionato al lato sul vetro e prende bene..fin'ora...
Per quanto riguarda l'appannaggio, questo inverno un casino, troppo freddo e la macch si appannava immediatamente.
Io tengo l'aria cond accesa se persiste e tutto scompare....e nn alle temperature di Flea...potrei morire congelato
Con simpatia Ale
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
- ivanoborsa
Per i navigatori eventualmente potreste comprare l'antenna supplementare e posizionarla magari sul lunotto posteriore; l'unica menata è nascondere il cavo per farlo arrivare fino al navigatore. Comunque, provando il navigatore dei miei, a scanso d'equivoci l'ho posizionato vicino al retrovisore, alla sua dx, e non mi sembrava una posizione particolarmente scomoda, se non che ho il telepass proprio li, ma tanto per ora non ho bisogno del navigatore, riesco ad andare a fare la spesa anche senza
Per il parabrezza atermico non ho notato nessuna differenza rispetto ad altre macchine che non ne erano dotate, d'inverno col freddo si appannano tutti più facilmente, specie quando piove, e bisogna accendere il clima. Tra l'altro i clima hanno dei problemi con temperature particolarmente basse e possono non spanare i vetri correttamente. A me era successo con la Golf, ed effettivamente sul libretto era riportata questa nota per temperature inferiori ai -5 gradi; non ho visto se c'è anche sul libretto Peugeot.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
Secondo mio fratello il metallo nel vetro atermico potrebbe essere ORO! Però non prendetelo come... oro colato!!!ivanoborsa ha scritto:Se ti riferisci al parabrezza atermico serve esternamente a riflettere più raggi solari rispetto ad un parabrezza normale e internamente a disperdere meno il freddo del climatizzatore, quindi il risultato è che d’estate hai un abitacolo più fresco visto che il parabrezza è la maggior superficie vetrata della vettura e quindi quella che consente un maggior riscaldamento all’interno. Consiste nell’inserire una sottilissima pellicola in polietilene con microparticelle metalliche (non ricordo di preciso quale metallo) tra gli strati di cristallo, e queste particelle metalliche permettono la riflessione dei raggi solari. Il problema è che queste particelle schermano anche la ricezione delle onde GPS dei navigatori o le onde radio dei telepass, per questo solitamente nella zona dove è fissato lo specchietto retrovisore sul parabrezza c’è un’area non schermata dove posizionare questi apparecchi.lele87 ha scritto:buongiorno a tuttisulla mia 207 1.4 hdi xt e montato ma non saprei a cosa serve se qualcono di voi lo sa mi farebbe piacere sapere qualcosa...
grazie :-k :-k :-k :-k :-k
Ciao.
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
Io ho un Garmin NUVI 300 con antenna orientabile attaccata all'apparecchio e posizionato sul parabrezza sotto al retrovisore non mi ha dato alcun problema. Non ho provato però ad agganciarlo in altri posti, anche perchè quello mi sembra il più comodo.
FORD C-MAX Titanium 2.0 Tdci (136cv DPF) Powershift - "la pecora nera"
(EX Felice possessore) PEUGEOT 207 XS - 1.6 Hdi (90cv FAP) - 5 porte - grigio ferro
optional: 4 vetri elettrici, confort-pack (clima bi-zona + parabrezza atermico + tergicristalli e fari automatici)
CarminE207
Anche io ho un tomtom (sul palmare) che attacco al vetro con l'apposito sostegno a ventosa, e appoggio l'antenna gps sul cruscotto del cdb, e non ho problemi di navigazione, anzi.. il segnale è quasi sempre al massimo..
Se hai problemi penso dipenda dalla zona, o al massimo dall'antenna gps..
Gli unici problemi, come già detto, li ho avuti solo col telepass, ma solo perchè sono stato un pirla
