Ciao a tutti.
Possiedo una 1007 1.4 hdi Freddy, vorrei realizzare un impianto audio carino...
come fare? il kit jbl è in vendita?
e poi... si può insonorizzare l'abitacolo?
Help me!
audio 1007
audio 1007
Rocco
Peugeot 1007 1.4 Hdi Freddy
Re: audio 1007
Ke io sappia il kit Jbl non si può installare dopo l'acquisto.
Come ti ho risposto in MP io, avendo il sistema RT3 con schermo a colori non ho potuto sostituire la sorgente e quindi mi sono limitato a sostituire gli altoparlanti (sia anteriori che posteriori) con degli Hertz, poi ho installato un piccolo Sub da 25cm autocostruito e infine ho provveduto a bypassare l'amplificazione della radio originale montando un Amplificatore Boss 5 canali con regolazione remota del Sub.
Il tutto montato da me a tempo perso in un paio di nottate....con un costo quindi abbastanza contenuto.
Ecco alcune foto:
Ecco alcune foto:
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 16V 110CV - GPL Bigas Gis - RT3 a colori v.5.50D 595 - Lettore DivX\DVD - Tetto in cristallo apribile - Antenna accorciata -
Re: audio 1007
ciao,
ho una 1007 freddy 1.4 benz. Non l'ho presa con l'autoradio perche volevo installare il mio blaunkpunt mp68. Mi chiedevo come posso accedere al vano degli altoparlanti posteriori. C'è molto da smontare ?
Re: audio 1007
Abbastanza.....devi smontare tutto il pannello posteriore laterale.
Re: audio 1007
ciao a tutti.
sono nuovo e per ora un felice possessore della 1007....ma....c'è un ma.
la mia autoradio è il modello che legge gli mp3 e da informazioni mi sembra di capire che si possa montare un semplice cavo per connettere un ipod.
qualcuno sa dirmi, o darmi la dritta, di come smontare per collegare questo cavo per un lettore mp3?
che tipo di cavo è? pin-rca da un lato e jack stereo dall'altro?
dove e come smontare per accedere ai connettori?
grazie in anticipo
a rileggervi
cdrom
grazie in anticipo
a rileggervi
cdrom
Re: audio 1007
esiste sia il cavo aux che il cavo per la connessione diretta tramite il cavo ipod sotto...
devi farti abilitare l'entrata opzionale in conce e poi montare questo accessorio...per farlo devi tirare giù l'autoradio...
