307 SW 2000/90 Cv . anno 2004 - Quando provo ad accellerare "molto delicatamente" dai 1400 giri in su fino a circa 1500/1600 ( con la 2° e 3° marcia in particolare ) si avvertono dei singhiozzi e strattonamenti paurosi , che comunque spariscono se si toglie momentaneamente gas oppure se si accellera a fondo . E' mai capitato a qualcuno di Voi ??
Aiutooo la macchina "strattona" .
giannuzzo65
Ciao a tutti , è un pò di giorni che noto una anomalia di questo tipo :
Re: Aiutooo la macchina "strattona" .
Quanti Km ha? Magari sono le candele da sostituire, oppure hai fatto il pieno in qualche distributore diverso dal solito? Magari qualche infiltrazione di acqua dentro al serbatoio del distributore.
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
giannuzzo65
Mi ero dimenticati di dirvi che è una " diesel" ed i KM sono 85.000 . Scusatemi e grazie ancora
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
se vuoi risposte precise devi indicare il tuo modello nella firma e magari la località di provenienza
- furfante69
lo stesso problema ce lo aveva un mio amico su una 206 2.0 hdi..però oltre a quello che hai indicato tu lui aveva anche il problema che il cambio nn rispondeva bene agli innesti...e ha fatto sostituire il supporto del motore...ha risolto il guaiogiannuzzo65 ha scritto:Ciao a tutti , è un pò di giorni che noto una anomalia di questo tipo :
- Endtyme
Io avevo il problema degli strattoni a bassi regimi, nel mio caso si trattava della geometria variabile del turbo che era andata, ma questo non è il tuo caso xchè la tua è fissa... per la mia esperienza personale potrebbe essere l'egr, o più semplicemente impurità nel gasolio.
Io ho una 307 2000cc Turbodiesel HDI2.0 110CV del 2002 con 110000Km e ho un problema simile da un po' di tempo: succede che a freddo l'auto a volte entra in modalita' protezione (non supera i 2000 giri e diventa un chiodo senza piu' ripresa), poi fatti i primi 3/4 Km si riprende e va normalmente (a volte per farla rinvenire basta scalare la marcia). Fino a poco tempo fa a questo difetto si accompagnava l'accensione della spia motore con "Anomalia antiinquinamento" e a volte pure "ESP/ASR fuori servizio", poi dopo un paio di giorni l'anomalia scompariva come era venuta.
Da un paio di settimane la spia motore non si accende piu' e non mi segnala anomalie, pero' l'auto continua ad avere il problema a motore freddo. Ho inoltre notato che il FAP non sembra andare piu' in rigenerazione (coi Km che faccio dovrebbe andare in rigenerazione almeno una volta a settimana, e quando lo fa me ne accorgo perche' si avverte distintamente il "clic" dalla zona dei rele').
Qualche consiglio?
Luca Falzoni (Cilavegna, PV)
Qualche consiglio?
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 170.000Km
- darkstalker
A me per gli strattoni a bassi regimi hanno sostituito 2 EGR, ora la terza (sgrat) sembra andare bene. Dopo il tagliano dei 60.000 fatto la settimana scorsa la macchina sembra andare molto piu' liscia ed anche molto piu' cattiva quando si chiaccia a fondo.
Evidentemente avevo i vari filtri che erano ormai da buttare
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
Auto precedenti:
- Endtyme
Visto che la macchina ha 100mila e passa km, il fap l'hai già sostituito?Falzo ha scritto:Ho inoltre notato che il FAP non sembra andare piu' in rigenerazione (coi Km che faccio dovrebbe andare in rigenerazione almeno una volta a settimana, e quando lo fa me ne accorgo perche' si avverte distintamente il "clic" dalla zona dei rele').
Potrebbe essere quello che, intasato, ti crea questo problema...
Sostituito a 80000Km, potrebbe magari essere la EGR?
- Endtyme
Potrebbe, vedi a me e darkstalker ne hanno già sostituite parecchie...Falzo ha scritto:Sostituito a 80000Km, potrebbe magari essere la EGR?
- Antonio Avallone
Ciao a tutti, anche a me capita di tanto in tanto che passando dalla prima alla seconda marcia la leonessa ha qualche singhiozzo
(anche a motore caldo).Questo si verifica con un numero di giri intorno ai 1500/2000 rpm, ed io ho pensato che potrebbe essere il buco di potenza che purtroppo le 307, almeno quelle a benzina, sembrano avere in questo range di giri a basso regime
.La cosa comunque è fastidiosa
e mi ricorda tanto la mia precedente rover 400 che aveva questo problema in quanto sia il parastrappi motore che lo spingidisco frizione erano da sostituire.Spero non sia qualcosa del genere anche con la leonessa perchè ha appena 4000 km
.Voi cosa ne pensate??? CIAO
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
ehi ciao...a distanza di tempo volevo sapere se havevi risolto oppure no....io mi trovo nelle stesse tue condizioni...ah proposito ma hai impianto siemens?....ciao spero che mi possa aiutare anche tu
307 berlina,2000 90 cv,grigio,cerchi in lega,clima auto,esp,cruiss-controll..anno 2004
- Antonio Avallone
Effettivamente devo dire che ora va molto molto meglio perchè gli strattoni sono praticamente scomparsi.
Per la centralina non saprei... ma come si fa a vedere
giannuzzo65
Salve a tutti , Vi comunico che il problema segnalato è stato brillantemente risolto facendo sostituire il " debimetro" .
